Awaria dwumasowego koła zamachowego
Warunki brzegowe:
Zgrabny Dizelek
Reno :-)
Przebieg spory, 200+kkm
Sprzęgło od nowości nie ruszane.
Dwumasowe Koło Zamachowe - DKZ
DKZ sobie aktualnie klekocze.
Generalnie DKZ w tych autach klekocze - taki jego urok że tak powiem osobisty.
Klekocze trochę na wolnych obrotach, klekocze przy schodzeniu z obrotów, klekocze przy gaszeniu.
Trzeba generalnie wiedzieć, czego słuchać, żeby usłyszeć - nie jest to tragedia siakaś.
Innych objawów (podwyższone wibracje itp) nie odnotowano.
Pytanie zasadnicze:
Co się może zdupcyć - że się tak fachowo wyrażę - jeśli temat sikiem prostym zleję i będę sobie dalej tak jeździł i jeździł, czekając na lepsze czasy ?
Załóżmy, że kwestia, że "jechał-prychnął-stanął a wokół ciemny las i wilcy wyją" jest do przyjęcia.
Chodzi o ewentualne możliwe dodatkowe zniszczenia.
> na lepsze czasy ?
Słabsze tłumienie drgań skrętnych (pochodzących od silnika) przez niesprawne koło dwumasowe oznacza przyspieszone zużycie skrzyni biegów i mechanizmu różnicowego.
> Warunki brzegowe:
> Zgrabny Dizelek
> Reno :-)
> osobisty.
> to tragedia siakaś.
> Pytanie zasadnicze:
> na lepsze czasy ?
mazda odwdzięcza się czasem uszkodzoną obudową skrzyni biegów ... twardzielom igorującym oprócz postukiwania chrobotanie
teoria mówi że również pęknięty wał może być wynikiem uszkodzonej dwumasy ( ale to już nie moja )
W moim byłym Focusie 1.8tdci, rozsypka DKZ pociągnęła za sobą uszkodzenie sprzęgła oraz zębnika(?) rozrusznika. Objawy były typowe - brzdęknięcia i wibracje przy rozruchu i gaszeniu silnika, zadnych większych wibracji podczas normalnej pracy. Przy którymś z kolei rozruchu po prostu zaczęło łomotać pod maską i to już był koniec DKZ.
Czy ktoś kiedykolwiek słyszał aby specyficznie uszkodzone koło dwumasowe dawało takie efekty jak przy ślizgającym się sprzęgle?
Z tego co mi wiadomo te tłumiki drgan skrętnych w kole dwumasowym pozwalaja na obracanie sie dwóch mas wzgledem siebie zaledwie o kilka, kilkanaście stopni.
patrz filmik
W Fokusie jest taka opcja, aczkolwiek :-) tam wymyślili sobie specyficzny (cwany zresztą) patent na regulację (a raczej kompensację) luzu między tarczą a dociskiem.
Jak się wy...spsuje, to efekt jest taki, że sprzęgło zaczyna się ślizgać + dodatkowo bierze dość losowo - raz wyżej, raz niżej...
wyjaśniej co to za patent i jak to działa
hmm.gif nie widziałem tej opcji ale myśłe że bardziej chodzi tobie o samonastawny docisk waytogo.gif
Klik źródełko wiedzy tajemnej :-)
> samonastawny docisk
> Przy tym kole rozwalona była obudowa skrzyni
> ogólnie to sam wiesz jakie moga być skutki braku tłumików drgań
samonastawny docisk? ale mówimy o docisku sprzęgła - częsć sprzęgła kompletnego?
> kompletnego?
> Czy ten samonastawny docisk jest częścia koła dwumasowego?
w linku wyrzej są dość ładne fotki pokazany jest nawet sprzęt do montowania docisku
> kpl sprzęgło to jak by nie było docisk ,tarcz i łozysko
> Docisk jak by nie było nie jest elementem koła dwumasowego
> montowania docisku
