Hamulce piski
Czy Ktos ma pomysl czemu moga popiskiwac hamulce w jednym przednim kole ??
Tarcze i klocki nowe ( nie rzemieslinicze )
Wszystko wyczyszczone i ladnie chodzi
> kole ??
> a piszczy
Mógł wpaść jakiś paproch, przedmuchaj kompresorem,
ewentualnie przetrzyj klocki papierem ściernym.
> kole ??
> a piszczy
materiał klocka
paproch (kawałek rdzy) między klockiem a tarczą
i wiele podobnych
> materiał klocka
> i wiele podobnych
Juz raz wszystko zdemontowalem i dokladnie czyscilem
nic tam nie ma , a nadal piszczy
klocki takie jak fiat zaklada
ma KTOS inny pomysl ??
może ci się zeszkliły
przyhamuj gwałtownie z kilka razy tak ze 100km/h
i zobacz czy dalej ci piszczą
> Ewentualnie papierem ściernym klocek potraktować
Traktowalem papierem i hamowalem
A ile km zrobiłeś na tych klockach?
moze ok 400
> moze ok 400
> Mój zestawik ATE klocki+tarcze popiskiwały jakieś 3kkm
> Zrób chociaż koło 1kkm, powinno się "poukładać" i dotrzeć
Ok to poturlam sie troche i ewentualnie bede sie dalej wkurzal
Pozdro
> no to może lektura
> za taroxem
O masz , to chyba musze kupic nowy kpl.
i docierac go razem z lektura
Zobacze za jakis czas jak bedzie
  • 2 lata później...
Odgrzewam temat bo mam podobny problem,
piszczy przy prawym przednim kole od jakiś 2000km. Klocki i tarcze mają może z 2300km. Przestaje jak przyhamuje lub lekko skręcę koła. Prędkość bez znaczenia czy mała czy duża. Czasami nie piszczy cały dzień a czasami prawie bez przerwy.
Pomocy bo już mam tego dość. Czy to może być coś innego niż klocki z racji tego, że przestaje przy lekkim ruchu kierownicą?
mógł sie dostać jakiś mały kamyk pod tą blaszkę, która ma chronić tarczę hamulcową. dokładniej między tą blaszke a tarczę. tez tak kiedyś miałem. Raz piszczało, raz nie.
no juz mnie to tak wkurza, że różnych przyczyn szukam. Będę musiał zdjąć koło i popatrzeć, ale cały czas mnie zastanawia dlaczego jak lekko skręcę koła to też przestaje i dlaczego ew. ten kamyk się nie starł lub nie wyleciał. Złośliwość rzeczy martwych.
> a piszczy
u mnie piszczy tylko przy rozgrzanych tarczach i jak mocniej nacisnę hamulec...
czyli mam przywyknąć bo TTTM?
Nie, masz rozebrać hamulce, przeczyścić prowadnice, ewentualnie zetrzeć na klockach te zaokrąglone rogi co chodzą w prowadnicach - wszystko po to by klocki swobodnie się przesuwały w prowadnicach. Niektórzy jeszcze smarują smarem miedziowym prowadnice ale ja nigdy tego nie robiłem bo nie było potrzeby.
Taki właśnie lekki pisk świadczy o niepowracających klockach, kamyczek piszczałby cały czas, a u Ciebie jeszcze pewnie jest tak że jak mocniej przyhamujesz to później na chwilę jest spokój.
> a piszczy
mam to samo ... przeczyszczę... dzień lub dwa i wraca do tego samego.
> Już sam nie wiem czy to kwestia klocków
hmm.gif Nie chce straszyć ale w Pandolocie przez 3 miechy walczyłem z lewym kołem. Tarcze klocki płyn wymieniony dalej piszczy , okazało się ze tłoczek nie wraca jak powinien i zacisk poszedł do wymiany. Jak ręka odjął.
dokładnie, dzięki to chyba musi być to. Czas się w takim razie zabrać i wyczyścić.
Przedpiścy wspominali też o niepowracającym tłoczku - przyjrzyj mu się również. U mnie nigdy z tego powodu kłopotu nie było, może dlatego że przegląd hamulców (przód) robię co zmianę kół a więc 2x na rok i przy tej okazji jak ściągam zacisk by wyciągnąć klocki zawsze dość dużo cofam tłoczek (by później było łatwo złożyć. Uważać przy tym na płyn, by się zmieścił w zbiorniczku a i później przed jazdą pamiętać o podpompowaniu pedałem, by klocki docisnęło do tarczy - kiedyś zapomniałem i przy wyjeździe na ulicę miałem trochę paniki :-)
