Czym umyć silnik z oleju?
Po dolewaniu oleju do silnika nie zakręciłem korka. frown.gif Wychlapało mi na sporą część komory około 0,25 litra oleju. Plastiki osłaniające silnik (aby ładnie wyglądał po podniesieniu maski) sobie poodkręcam i jakoś doszoruję ludwikiem lub pastą BHP. Ale czego użyć, aby olej "sam się umył" z trudno dostępnych dla szczotki miejsc? niewiem.gif Są jakieś psiukacze? Które są skuteczne?
> Po dolewaniu oleju do silnika nie zakręciłem korka. Wychlapało mi na
> miejsc? Są jakieś psiukacze? Które są skuteczne?
Najprościej to starym sposobem - pędzelek, szmatka i benzyna ekstrakcyjna smile.gif
ja po poprzedniku myłem "brejklinerem" zaschnięty olej i brud schodziły jak woda. NA cały silnik poszło prawie 3 puszki, ale efekty widoczne od razu.
AHA guma i plastiki nie uległy żadnemu odbarwieniu czy uszkodzeniu.
> "brejklinerem"
Kup środek w sprayu, albo w atomizerze do czyszczenia silników, spryskaj, spłucz wodą i po sprawie grinser006.gif
> schodziły jak wboda.
Czyli dobry będzie specyfik do mycia felg ?
Niekoniecznie, gdyż tłuszczu na felgach raczej niewiele. Sę dedykowane środki do mycia silników, rozpuszczają brudy nieźle - stosowałem piankę z "KleenFloo" czy jakoś tak - to, co spływało z silnika czarne było, a pianka biała zeby.GIF Minus to taki, że trzeba to z silnika też zmywać wodą, a wiąże się to z ryzykiem zalania elektroniki co może być bolesne dla kieszeni...
Ale niedawno w Lidlu kupilem srodek w sprayu do mycia silnikow i wydaje sie byc lepszy od tego z K2 aczkolwiek mniej wydajny.
> Środek do czyszczenia hamulców z pyłu?
nie wiem tego jeszcze nie próbowałem - sprawdź i opisz przyda się dla potomnych. grinser006.gif
> i Akra się nazywa
> Wogóle dziwne mają nazewnictwo w tym całym K2
bo to czeska firma
nafta, benzyna ekstrakcyjna, olej napędowy. Lub coś dedykowanego, choć ja akurat wolę po prostu naftę wlaną do takiego diwajsu podpiętego pod kompesor. Myje łatwo i bezstresowo a przy okazji jest bezpieczne dla wszelkiej maści plastików i uszczelek.
> Ja proponuje to
jeżeli jakość tego jest taka sama jak jakość odmrażacza do szyb tej firmy, to zdecydowanie nie polecam.
Zraziłem się do tej firmy
Ja mam preparat z carvaleta do myjki ciśnieniowej i IMO jest bardzo skuteczny smile.gif
> Srodek z K2 do mycia silnikow
AKRA z firmy K2 uzywam w robocie do mycia glowic i jest rewelacyjna
Do plastików tez dobra. grinser006.gif dzis myłem zbiorniczki w silniku i elegancko.
JA byłem zadowolony z efektu mycia. Preparat do klimy tej firmy tez działał bez zarzutu, więc może tylko odmrażacze mają do d..y hmm.gif
Sa przynajmniej 2 rodzaje srodkow do felg - silnie kwaśne i silnie zasadowe. Te pierwsze absolutnie nie radzą sobie z tłustymi pozostałościami. Zupełnie co innego środki zasadowe ok.gif
Ale i tak najlepsze sa dedykowane "engine cleanery". Zdecydowanie polecam Engine Cleaner marki Arexons. Tani, mało toksyczny i świetnie sobie z brudem silnika radzi.
Brejk klinery z kolei IMO za szybko wysychaja by dobrze rozprawic sie z duża powierzchnia silnika. Do mniejszych elementów sa super , nie polemizuje (testowałem juz chyba wszystkie bardziej znane marki - efekty podobne)
Kupiłem za 10 złotych w L'eclercu, spryskałem silnik, trochę umyłem pędzelkiem, potem wszystko spłukałem myjką pod ciśnieniem i się świeci jak psu... zlosnik.gif Jestem pod wrażeniem. yikes.gif Dzięki chłopaki za rady! 20.GIF
dokładnie nafta trophy.gif , potem można zwykłą woda z ludwikiem lekko spłukać aby do tej nafty szybko kurzu nie łapało .
> potomnych.
Nie odważyłem się grinser006.gif, kupiłem K2 i pięknie zmyło 9-cio letni brud yay.gif. Wystarczyło zastosować 2 razy pod rząd zlosnik.gif.
