szumigt Napisano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 W Astrze miałem łatwy dostęp do kodów usterek jakie wykrył ECU. Mając nadzieję że w Thali jest tak samo, wczoraj przez godzinę szukałem złącza ALDL (OBD2) i nic ... ktoś z Was może podzielić się widzą na temat diagnostyki silnika (odczyt przez laptopa parametrów z czujników, obrotów itd). Dodam że nie interesują mnie żadne modyfikacje typu zmiana stanu licznika itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysq11998866 Napisano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 przy bezpiecznikach powinno być. nie było? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szumigt Napisano 27 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 No właśnie moje zdziwienia jest o tyle większe, że w Astrze było w okolicy bezpieczników, a tutaj lipa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rbgarb1 Napisano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 > W Astrze miałem łatwy dostęp do kodów usterek jakie wykrył ECU. Mając > nadzieję że w Thali jest tak samo, wczoraj przez godzinę > szukałem złącza ALDL (OBD2) i nic ... ktoś z Was może podzielić > się widzą na temat diagnostyki silnika (odczyt przez laptopa > parametrów z czujników, obrotów itd). Dodam że nie interesują > mnie żadne modyfikacje typu zmiana stanu licznika itd W schowku pasażera szukałeś ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szumigt Napisano 27 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 > W schowku pasażera szukałeś ???? Mówisz o tym otwieranym schowku bezpośrednio przed siedzeniem pasażera ?? Tam jest w końcu jakaś zaślepka ale doszedłem do niej od dołu i zobaczyłem swój palec więc chyba że coś przeoczyłem ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamec1 Napisano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 A może być gdzieś tu jak czerwona strzałka. Ja tam mam a to też francuz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bullitt Napisano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 > W Astrze miałem łatwy dostęp do kodów usterek jakie wykrył ECU. Mając > nadzieję że w Thali jest tak samo, wczoraj przez godzinę > szukałem złącza ALDL (OBD2) i nic ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzymek Napisano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 > szukałem złącza ALDL (OBD2) i nic ... ktoś z Was może podzielić > się widzą na temat diagnostyki silnika (odczyt przez laptopa > parametrów z czujników, obrotów itd). Dodam że nie interesują > mnie żadne modyfikacje typu zmiana stanu licznika itd W renówce taki komp do podłączenia nazywa się CLIP i niczym innym danych ze złącza nie odczytasz, a nawet jak coś tam odczytasz to niekoniecznie numery bładów oznaczeń będą sie zgadzały ze stanem faktycznym. To masz sonde do której potrzebujesz jeszcze laptopa no i nie widze żeby w tym zestawie był program. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szumigt Napisano 28 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Nie no super, a coś tańszego ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzymek Napisano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Nie przewiduje się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 > W Astrze miałem łatwy dostęp do kodów usterek jakie wykrył ECU. Mając > nadzieję że w Thali jest tak samo, wczoraj przez godzinę > szukałem złącza ALDL (OBD2) i nic ... ktoś z Was może podzielić > się widzą na temat diagnostyki silnika (odczyt przez laptopa > parametrów z czujników, obrotów itd). Dodam że nie interesują > mnie żadne modyfikacje typu zmiana stanu licznika itd w popielniczce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 > W renówce taki komp do podłączenia nazywa się CLIP i niczym innym > danych ze złącza nie odczytasz, a nawet jak coś tam odczytasz to > niekoniecznie numery bładów oznaczeń będą sie zgadzały ze stanem > faktycznym. > To masz sonde do której potrzebujesz jeszcze laptopa no i nie widze > żeby w tym zestawie był program. Odczyta KTS ,delphi i kilka innych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biniu Napisano 1 Maja 2009 Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 > Odczyta KTS ,delphi i kilka innych Pewnie, że odczyta i to bardzo ciekawe rzeczy odczyta. U mnie najciekawszy był błąd czujnika ciśnienia turbosprężarki. W wolnossącej benzynie 1,6 16v Były też inne ciekawe nietrafione odczyty. Do Renault tylko CLIP. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
