Silnik Z14XEP- łańcuch czy pasek?
Jak w tytule,czy w tym silniku do napędu rozrządu służy łańcuch czy pasek.I jaka jest częstotliwość wymiany jednego lub drugiego?.Rocznik 2006 dla jasności.
Jest tam montowany łańcuch, a częstotliwość wymiany to chyba tak jak z każdym łańcuszkiem - aż zacznie wydawać odgłosy. Metaliczne odgłosy z okolic rozrządu.
To rewelacja ok.gif,ostatni łańcuch miałem lata temu w Primerze,jak ją sprzedawałem dobijała do 300kkm i jeszcze nie wykazywał objawów zużycia.Oczywiście nie liczę się z takim przebiegiem w tej Astrze,i nie liczę też na taką trwałość.
> Hehe, potrafią być mniej trwałe od paska
Odstępstwa od reguły się zdarzają ale sporadycznie wink.gif Zwykle jednak łańcuch wytrzymuje znacznie dłużej od paska ok.gif
> Odstępstwa od reguły się zdarzają ale sporadycznie Zwykle jednak
Mój silnik to z14xe i rozrząd ma pasek a w instrukcji piszą, że wymiana po 90000 km.
A mój 1.6 XEP ma wymiane paska co 150 kkm lub 120 kkm ( nie pamiętam dobrze)
Z 16 XEP ma według instrukcji wymiane paska co 10 lat lub 150 000 km.
Nie ma w instrukcji ani słowa o wymianie w Z 14 XEP. Pewnie nie trzeba wymieniać przez cały żywot silnika. hmm.gif
> A dlaczego Łańcuch to chyba co 500kkm się wymienia
jak lubię Opla to weź wzgląd że o tej marce mówimy,
w silnikach X10XE, Z10XE łańcuchy się sypią aż boli, prawdopodobnie wynika to z nierównomiernej pracy tej kosiarki 3 cylindrowej, ten sam łańcuch jest w X/Z12 i tu są trwalsze choć raczej nie dotrwają do 200kkm, również ten sam łańcuch jest w Z14XEP a ile pojeździ to pewnie zależy od tego jaki styl jazdy ma kierowca, ile stoi w korkach, jaki olej sie stosuje, jak często go wymienia itd,
skrajne przypadki były/są w silnikach Z22SE z rozrządami, tam to już cuda Panie się dzieją, jak się łańcuch ponaciąga a właścicielowi słoń na ucho nadepnął to zmieli głowicę a wtedy koszty są mocno bolesne, na początku produkcji tych motorów w ogóle była tragedia z tymi łańcuchami bo potrafiły nie dojeździć 60-100kkm,
brat
> A mój 1.6 XEP ma wymiane paska co 150 kkm lub 120 kkm...
Zmien lepiej przy max 90 000 km, bo do tych 150 kkm najpewniej nie dozyje...(nie zartuje).
> 1.6 XEP ma wzmocniony pasek, poza tym nie napędza pompy wody
To nic nie zmienia. Slyszalem o przypadkach zerwania paskow w tych silnikach przy przebiegach 120 kkm. Poza tym w silnikach TDI (VW), szczegolnie PD, pasek jest dwa razy grubszy i trzy razy szerszy (poniewaz sily wystepujace w rozrzadzie silnika z pompowtryskiwaczami sa o wiele wieksze) niz w moim silniku, a i tak potrafi nie dojezdzic 90 kkm.
Okaże się na ile jest wzmocniony napinacz i rolki prowadzące. Oby Opel znowu nie przeholował z tą trwałością.
Otoz to, w koncu to tylko lozyska.
jeżeli chodzi o łańcuszek w Z14XEP, to u mnie w firmie
w classicu z przebiegiem 180 tys km nie był rozciągnięty, ale uwaga, jeździł wg wskazówek ASO na stanie maxymalnym (ponoć wówczas cały łańcuch jest zanurzony i nie naciąga się)
do tego oczywiście syl jazdy, warunki itp.
Mnie także informowano, że w tym silniku tzn TWINPORT 1,4 (Z14XEP) poziom oleju powinien sięgąc pod max.
pozdrawiam
