Dwa pytania (płyn chłodniczy-ubytek) i rozruch po postaoju
1. Bierze płyn chłodniczy. Nie ma wycieków, z rury nie dymi (benzyniak). Dwóch mechaników: diagnoza - obserwować. Fakt, że w zbiorniczku na płyn wysokie ciśnienie nawet po całkowitym ostygnięciu silnika. Brak śladów oleju w zbiorniku. Czyżby uszczelka pod głowicą sciana.gif?
2. Dzisiaj rano- kręcę rozrusznikiem a tu tylko pyk. Drugi i kolejny raz to samo. Wreszcie po chwili odpala. Stoi 2 godziny i to samo, tylko tym razem odpala za drugim razem? Pytanie. Rozrusznik czy akumulator (8 -letni)?
Dziękuję z góry za pomoc
prosze
> prosze
> 5 lat tu jesteś a jeszcze nie wiesz jak sie zadaje pytania
Fakt, ale od co najmniej trzech nie zaglądałem. Sorry 526.gif, myślę, że już powinno być ok
Tego płynu to ubywa Ci stale czy do jakiegoś poziomu i jak szybko?
Mi płynu ubędzie jak naleje troche więcej do pewnego poziomu i dalej nie.
Mogą to być pierwsze oznaki UPG.
Aku 8 lat to może mieć dość.
Jak odpalasz to przygasa wszystko czy nie?
> uszczelka pod głowicą ?
ile "bierze'?
węże układu chłodzenia są twarde?
ew. można jeszcze zbadać opary ze zbiorniczka na zawartość CO2
wątpię, czy to uszczelka
najprawdopodobniej niewielki wyciek, z którego płyn odparowuje zanim skapnie na podłoże
Stale z różną szybkością (nie ma reguły) czasami tydzień, czasami kilka godzin tak ok. z 0,5 l
> nie.
Wszystkie kontrolki zapalają się i natychmiast wszystko gaśnie. Słychać ino pyk. Po odpaleniu przez chwilkę telepie samochodem
> ile "bierze'?
twarde
były badane - śladowe ilości
> skapnie na podłoże
> szukaj
> jeśli nie rozrusznik, to może kostka przy stacyjce
no to dużo
0,5l w kilka godzin nie wyparuje
skoro wszystko gaśnie to akumulator
ja tak miałem, po wymianie gra i trąbi
mierzyłeś go?
> no to dużo
jeden z mechaników tłumaczył, że mógł powstać bąbel powietrza i krąży w układzie, ale coś mi się tu kupy nie trzyma
> mierzyłeś go?
nie mierzyłem, ale fakt, że okres świetności ma już za sobą
Skoro wszystko gaśnie po przekreceniu kluczyka, to na stówę akumulator chyba, że jest w miarę nowy, to wtedy zanieczyszczone klemy.
Co do ubytków płynu, to jesli nie widać przecieków na zewnątrz, to logiczne, że płyn ucieka do wewnatrz czyli do silnika.
Poobserwuj na postoju, na wolnych obrotach czy w zbiorniczku nie pojawiają się pęcherzyki powietrza.
Płyn nie może przecież ulatniać się ot tak sobie bez śladu.
Przeglądnij porządnie węże, u mnie też mechanicy nic nie widzieli a ja do auta nie zaglądam bo się nie znam ale w końcu popatrzyłem i okazało się ze opaska nie trzymała. Kupiłem nową i działa.
Z tym pyk miałem niedawno problem. Nie zawsze chciał zapalić i było właśnie tylko PYK. Z tym że u mnie akumulator jest nowy. Auto na serwis i okazało się ze to rozrusznik, szczotki i jakiś automat, po wymianie wszystko pięknie działa. Koszt już nie pamiętam ale sporo bo za samo wyciągnięcie chyba 40 zł pfff a ogólnie to coś koło 120 zł? jakoś tak
To że nie widać, to jeszcze nie znaczy, że ich nie ma. Często wyciek jest na tyle nieznaczny, że płyn zdąży odparować zanim uda mu się gdzieś zebrać aby był widoczny.
Taki też mam zamiar. Objawy UPG to chyba olej w zbiorniku płynu o ile się nie mylę ...
> się nie mylę ...
Myslisz sie.
Objawy UPG bywaja rozne. Olej w plynie, plyn do cylindrow, olej na zewnatrz, brak kompresji, bombelki w plynie.. dlugo by pisac.
> O parowaniu cieczy słyszał?
Do szkoły chodził to o parowaniu słyszał, ale my tu mówimy o znikaniu płynu chłodniczego i to w dużych ilościach.
Tak duże ubytki muszą być widoczne albo płyn przedostaje się do cylindrów przez nieszczelną uszczelkę.
Ile płynu dolewasz w ciągu roku jeśli nie ma widocznych wycieków i masz dobrą uszczelkę?, bo ja praktycznie wcale.
W ciągu dwudziestu lat jazdy różnymi autami, takie ilości płynu dolewałem tylko wtedy, gdy miałem walniętą uszczelkę pod głowicą.
W tym przypadku zgadzam się z Tobą: to najprawdopodobniej UPG
Proponuje test na obecnosc CO2 w plynie. Kosztuje to 10 PLN, a moze wiele wyjasnic. Poza tym wnikliwa obserwacja wszystkich polaczen, szczegolnie na zimnym silniku, ogledziny chlodnicy oraz dywanikow wewnatrz wozu.
Poza tym jednym z objawow padnietej UPG (w celu uzupelnienia powyzszych wypowiedzi) jest rowniez nierowna praca zimnego silnika, ktora po paru chwilach wyrownuje sie.
> silnika, ktora po paru chwilach wyrownuje się.
Z pewnością wszyscy się zgodzą, że duże ubytki płynu są spowodowane wyciekami na zewnątrz, do wewnątrz silnika lub na zewnątrz i do wewnątrz.
Odparowywać mogą tylko nieduże ilości płynu.
Chyba, że doprowadza się do zagotowania płynu.
Skoro przecieków na zewnątrz nie ma a silnik pracuje w normalnych temperaturach to co dzieje się z płynem?
Stawiam na poczatek uszkodzenia UPG, co juz zreszta zostalo napisane.
Też miałem "PYK" po przekręceniu kluczyka + przygasające kontrolki. Wcześniej podczas kręcenia rozrusznikiem coś brzęczało/rzęziło...
Naprawa 110zł - naprawa/wymiana przekładni planetarnej rozrusznika.
