Szyba przednia- w nocy źle widać...
gdy ktoś jedzie z przeciwka, można powiedzieć że gdy się z kimś mijam nic nie widzę prócz świateł. Światła samochodów z drugiej strony rozpraszają się po całej szybie a ja widzę ciemność. Słyszałem kiedyś o mikro zarysowaniach na szybie, czy to one mogą powodować taki efekt? Męczę się już tak prawie dwa lata i myślę że czas coś z tym zrobić.Czy jest jakiś sposób na to? Czy tylko wymiana? Ewentualnie powiedzcie jaki sumę pieniędzy trzeba szykować na szybę+ wymiana. Jaki zamiennik będzie w miarę dobry. Pozdrawiam
A jak Cię mijają to może patrzysz się w ich światła zamiast przed siebie? Może masz po prostu brudną szybę, albo coś nie tak ze wzrokiem?
Porysowaną szybę najlepiej zobaczysz podczas jazdy pod słońce. Jak na dłoni. Jeśli nie widzisz tam rys i odprysków to nie to.
Jak sie nie mylę to szybę dasz radę samemu wymienić bo jest na uszczelce ok.gif
> Pozdrawiam
Mam podobnie tyle że szybę mam nową, na poprzedniej tego nie było. Jak była czysta to w nocy wszystko igła widziałem a teraz, nawet jak jest czysta to widać jak przez brudną. Może jakiś defekt. Za szybę dałem chyba 130zł na giełdzie w gliwicach, a wymieniałem sam bo nie jest klejona.
tez tak mialem na nowej ale porzadne mycie jej i z czasem zeszlo to bo one sa chyba czym smarowane jako nowe
w innych autach jak jeździłem nie miałem problemu, wzrok jest ok, patrze na wprost nie w światła samochodów ale poprostu mnie oślepia a przed sobą jak jest pas jezdni to widze go gdzieś w odległości jm przed autem a przedemna ciemność, ryzyko jest gdy dojeżdżam do przejścia dla pieszych a z przeciwka cos jedzie, dodam że w mieście w nocy przy oświetleniu dróg problem jest mniejszy, gdy nie ma oświetlenia na drodze to są jaja crazy.gif Matula swego czasu moim trupem jeździła i mówiła że beznadziejnie widać. A szyba ma takie ryski maluteńkie jak słońce zaświeci. Czym ewentualnie dobrze jest odtłuścić?
a i pasażerowie nie raz mi mówili : "Ty coś wogóle widzisz w tej szybie!?" Moja też się dziwi zlosnik.gif najlepiej w nocy poza miastem to jak za kimś jadę to czuje się bezpieczniej bo naprawdę Panowie jest tragedia sick.gif
> mniejszy, gdy nie ma oświetlenia na drodze to są jaja Matula
A jak stan reflektorów? Poza tym umyć i odtłuścić szybkę i powinno być dużo lepiej
> być dużo lepiej
Lampki były malowane jakiś czas temu na czarno (obudowa) odbłyśnik i szkło są ładnie wymyte.
Czy ocet będzie dobry do odtłuszczenia?
> Pozdrawiam
umyj porzadnie szybe od srodka grinser006.gif mi wydawało sie ze mam czysta ale jak przekechalem ja cala dokladnie nitro i pozniej plynem do szyb to wszystko zeszło. taki dziwny jakis nalot miałem od srodka smile.gif
płyn do mycia naczyń, a wtym przypadku do szyb powinien dać razdę z odtłuszczeniem
Zapomniałem dodać ,że w nocy kiedy światła aut z przeciwka walą w szybe i nic nie widzę prócz nich to dookoła widzę na szybie rysy i krążki.
Jeszcze jedno, dziś zauważyłem u dołu szyby że robią się takie mleczne cienie i to dość wyraźne, od dawna miałem w rogach u dołu delikatne mleczne cienie ale te są mocniejsze i nie da się zmyć tego. Chyba od środka szyby coś się dzieje, rozwarstwia się?
> odtłuszczeniem
mialam podobnie, umyłam od środka Ludwikiem+ płynem do szyb, dalo radę grinser006.gif
> radę
dokladnie, umyć porządnie, a potem nie dotykać żadną ściereczką, gąbką.... nic co by rozmazywało, jak jest np zaparowana.....
Acha, jak się pali w samochodzie, to niestety ten dym się osadza i brudzi samoistnie szybę...
> ODGRZEWAM
> i krążki.
> się?
u mnie ostatnimi czasy też powolutku powychodził taki biały nalot na szybie i próbowałem umyc,jakoś usunąć,ale niestety powodem pojawienia sie nalotu na szybie jest jej rozwarstwienie.
> Jedyną dobra metodą jest jej wymiana
jak jest bardzo zle, to moze warto pomyslec nad nowa, to nie jest duzy koszt, a od tego w koncu zalezy bezpieczenstwo
ja za szybe do seja (nowa, zwykla), nowa uszczelke i wymiane zaplacilem 290pln, czas wymiany jakies 2-3h
Ocet nie będzie dobry.
Do odtłuszczania najlepszy jest denaturat (o zapach się nie martw - wywietrzeje w 10 minut).
Wymyj tak szybę z obu stron i jeżeli to nie pomoże to żadne szlifowanie (szkoda pieniędzy) - tylko wymiana szyby na nową.
> ODGRZEWAM
> i krążki.
Refleksy sie robią - zmień szybę i będzie po problemie. Jeśli masz SC to zainwestuj w szybe od CC i uszczelkę a wyjdzie Cie to taniej niż wklejanie. Pasują pnp.
> ODGRZEWAM
> i krążki.
> się?
Kup szybę po prostu i wymień smile.gif 100 złotych z groszami a poziom bezpieczeństwa wzrośnie znacznie waytogo.gif
Jeżeli masz takie mleczne cienie, to szyba się rozwarstwia - może stąd jakieś dziwne rozpraszanie światła między taflami szkła ma miejsca i "cała szyba" oślepia.
> ODGRZEWAM
> i krążki.
> się?
szyba ze starości się rozwarstwia
jedyny sposób wymienić na nową mycie dużo nie pomoże
do cc będzie sporo taniej ponieważ jest na uszczelce a nie klejona jak w sc
kupowałem kiedyś do cc kupiłem używkę za 100zł i nawet jej o domu nie dowiozłem ponieważ pękła
poszedłem do sklepu z szybami za zieloną bodajrze zapłaciłem 130zł (2 lata temu)
