Odpowietrzenie układu hamulcowego
przymierzam się do wymiany płynu hamulcowego w stilusiu i moja wiedza na temat odpowietrzania układu z ABS jest mała. Domyślam się , że jest jakaś zasada którą trzeba przestrzegać przy odpowietrzaniu układu z ABS. Może ktoś z kolegów podpowie jak to zrobić ,żeby nie było problemów. hmm.gif
Osobiście robię tak (prawy tył, lewy tył , prawy przód, lewy przód). Później jadę się przejechać i hamować żeby ABS się włączał, na koniec jeszcze raz odpowietrzam ale na zapalonym silniku.
podobno wystarczy odpowietrzać przy włączonym zapłonie.
taniej wyjdzie spalic nawet litr ropy
> jesli nie zal ci swiec i akumulatora...
wymieniam płyn hamulcowy w ASO koszt 80zł nie będę eksperymentował hamulce to hamulce sprawa poważna . smile.gif
> Sory, ale świece wyłączają się po 5 sekundach.
Nie .. lampka świec gaśnie po 2 sek. a swiece fizycznie odłączą sie po około 20 sek.... old.gif
Instrukcja serwisowa przewiduje również odpowietrzenie sprzęgła, chociaż większość ASO tego nie robi twierdząc, że jest to zbędna czynność. Ja uważam, że należy to również zrobić, bo stosująć zasady ASO możnaby nie odpowietrzać np. lewego przodu, a przecież sprzęgło pracuje na tym samym układzie hydraulicznym.
I tak było zrobione w ASO jak napisałeś + odpowietrzenie sprzęgła.
Odpowietrzanie bez włączonego zapłonu. Tradycyjnie jak bez ABS.
odpowietrzając obecne układy hamulcowe w opisany sposób elegancko przepompowujesz cały syf przez układ hamulcowy
> po około 20 sek....
Skoro Lisek tak twierdzi, to musi być prawda, ale swoją drogą 5 czy 20 sek. nie jest aż tak wielką różnicą. Zapłon włączasz jeden raz. Pozdrawiam.
Ja jestem tylko człowiekiem i mogę sie mylić old.gif ale w przypadku świec i pompy paliwa tak jest... skromny.gif
