jakie klucze są potrzebne przy wymianie wahacza???
ok wszystko wiem odnośie wymiany wahacza 5 srub duzo chęci i siły. ale chce sie dowiedzieć jakie narzedzia, klucze bedą potrzebne do tej operacji smile.gif
> ok wszystko wiem odnośie wymiany wachacza 5 srub duzo chęci i siły.
> do tej operacji
Jak się nie myle to klucz 17, 19 odrdzewiacz do śrub i chęci.Powodzenia.
> chęci.Powodzenia.
wielkie dzięki własnie o rozmiar kluczy mi chodziło.pzdr
Wez na wszelki wypadek jakąś przedłużke na klucz tzn. jakąś rure bo te sruby mągą nie iść łatwo i młotek
> do tej operacji
możesz przy okazji zrobić kilka fotek i podzielić się refleksjami nt. wymiany wahaczy.
Jutro odbieram ze sklepu swoje i po weekendzie też będę wymieniał.
> chęci.Powodzenia.
A klucz do sworznia. Jakie to śruby będziesz odkręcał tą 17-tka i 19-tką w tym wahaczu. Do sworznia kulistego idzie 13, a do tulei wahaczy chyba 14 lub 15.
Tzw. "brechę" - bez tego sworzeń nie zechce wyjść.
Każdy po trochę kręci. Sworzeń jest przykręcony śrubą na klucz 17, a tuleje wahacza na klucz 15.
> Sciagacz do koncowki drazka, zawsze lepiej niz mlotkiem.
A po co rozłączać drążek przy wymianie wahacza?
> do tej operacji
Już jestem po wymianie smile.gif ale lekko nie było śruby puściły dopiero przy dobrej orginalnej nasadce ale za to śruba ze zwrotnicy łatwo poszło. najwięcej zabawy było z załozenie nowego dlatego oprócz dobrych kluczy polecam dobrą brechę ogólnie zajeło mi to 4 godz razem z koncówkami stabilizatorów ale polecam bo kasy triche w kieszeni jest. aha i nie trzeba wykręcać drążka kierowniczego ani ustawiać zbierzności bo u mnie jest ok. Pozdrawiam
Możesz nam wyjaśnić, jak to stwierdziłeś? Byłeś na stacji diagnostycznej i ci sprawdzili, czy tak na oko stwierdziłeś, że jest ok? cfaniaczek.gif
> jest ok?
byłem na stacji diagnostycznej smile.gif koszt sprawdzenia zawieszenia 15 zł. Pozdrawiam
> jest ok?
organoleptycznie, wymieniłem już kilka razy (same tuleje ale jednak) i nigdy nie ustawiałem, od 5 lat zresztą skromny.gif
mam subiektywne wrazenie, ze tak jest wygodniej, przynajmniej dla mnie.
> mnie.
nie widze zwiazku
A moje pytanie jest takie: mam duze luzy na tulejce w wachaczu czy wymienia się tylko tuleję czy trzeba cały wachacz? i ile cośtakiego kosztuje.
To kosztuje, poczytac stare posty na ten temat i bedziesz wszystko wiedzial
Wachacz nie, ale wahacz jak najbardziej.
Szkoły są dwie...
Można wymienić tuleje, a to czy warto, zależy od stanu sworznia. Jeśli to wciąż fabryczne wahacze, to moim zdaniem warto - tuleje wymienić na Impergom ew. na poliuretanowe. Wybity sworzeń można dać do regeneracji - robią to zakłady regenerujące drążki kierownicze.
Można też kupić wahacz, czekać, aż się sypnie - raz po 15, raz po 40 tysiącach km, a potem znów kupić wahacz i patrzeć jak rośnie kupa złomu.
> nie widze zwiazku
Co nie znaczy, ze nie istnieje.
Przy ostatniej wymianie trafil mi sie wahacz z tak wprasowanymi tulejami, ze aby go wmontowac na wlasciwe miejsce nalezalo go "uniesc" do gory. Odpiecie drazka i odkrecenie amora od zwrotnicy dodalo troche miejsca i latwiej bylo calym tym ustrojstwem operowac.
Nie zawsze jest tak samo i bez komplikacji. Wecej pokory Kolego.
