strzelił pasek rozrządu
witam znów po sąsiedzku,
pacjent to CLIO 1.2 z silnikiem D7F 1148 ccm, rocznik chyba 96 albo 97 (taka przejściówka), przebieg 105 kkm.
jest to silnik 8-mio zaworowy, pasek strzelił w trakcie normalnej spokojnej jazdy, tzn. w trakcie jazdy silnik po prostu zgasł i nie dał się już odpalić. rozrusznik kręci, pompa pracuje, ale nie ma tego charakterystycznego dźwięku sprężania (silnik za lekko sie kręci), po zajrzeniu przez korek oleju w trakcie rozruchu wałek sie nie obraca.
co mogło się pogiąć?
no i co sugerujecie i jakie mogą być obecnie koszty naprawy takiego silniczka?
> czy to są silniki kolizyjne?
niestety tak
duzo rzeczy
> silniczka?
trzeba rozebrac i sprawdzic
> będę wdzięczny za wszelkie pomysły i doświadczenia w tej kwestii...
zdarzalo sie ze po zerwaniu wszystko sie tak ustawialo ze wystarczylo nowy pasek zalozyc i bylo ok,
ile mniej wiecej bylo obrotów na min podczas zdarzenia?
> niestety tak
> duzo rzeczy
tzw. fachowiec ma to zrobić w przyszłym tygodniu.
czy np. jest konieczne planowanie głowicy po takiej naprawie?
ztcw - silnik pracował prawie na luzie, to był dość długi zjazd z wiaduktu, na wiadukt samochód wjechał normalnie i spokojnie, potem toczył się sporo z wciśniętym sprzęgłem, gdy ponownie wrzucono bieg i wciśnięto gaz, silnik zgasł - tzn. okazało się, że nie chodzi... nic nie było słychać, ale radio było włączone więc niewiem.gif
> fatalnie...
> ciekawe, jakich kosztów należy się spodziewać w tym silniczku?
> marzenie
> więc
> dzięki za odpowiedź
kreciles na rozruszniku chcac zapalic i pogiales zawory
glowica do remontu na 100% i moze bedziesz mial szczescie jak tloki beda ok
poza tym 99% zniszczeń powstaje w pierwszej sekundzie zerwania paska,
co się dzieje później praktycznie nie ma już znaczenia...
> beda ok
to, że głowicę trzeba ruszyć i wymienić przynajmniej połowę zaworów to wiadomo ok.gif
ale reszta może być okay lub nie okay, trzeba sprawdzić...
a tłoki raczej całe, jeżeli nie urwał sie jakiś zawór, to nie miałoby co ich przebić (tylko to je IMHO dyskwalifikuje), a silniczek jest obecnie cichutki jak pszczółka (w trakcie próby rozruchu), więc żaden zawór na pewno się nie urwał. już prędzej wał icon_rolleyes.gif
niemniej jednak nadal nie wiem, co sugerujecie: czy po takim zdjęciu głowicy trzeba ją koniecznie planować w tym silniczku? hmm.gif
no i ile za taką operację może krzyknąć tzw. fachowiec?
na razie powiedział, że to będzie coś koło 1500,- icon_eek.gif ale jeszcze rozbierze i będzie się zastanawiać...
> tak dokładnie to nie ja kręciłem ale nie ważne
> to wiadomo
> na razie powiedział, że to będzie coś koło 1500,- ale jeszcze
Pomysl nad kupnem uzywanej glowicy, jej zalozenie i ew. dotarcie zaworow itp wyjdzie Ci 1/3 ceny Twojego remontu.
> planowanie glowicy w tym calym nieszczesciu to beda grosiki
no nie do końca, bo mówiąc o planowaniu miałem na myśli całą robotę szlifierza, która ma wynieść ~550,-
po dodaniu części i roboty mechanika wychodzi niby te ~1500,-
moje pytanie brzmi: czy po padzie paska szlifowanie zaworów i planowanie głowicy jest niezbędne???
czy nie można zdjąć głowicy, wymienić te kilka pogietych zaworów, dać nową uszczelkę i złożyć?
żeby naświetlić tło dodam, że auto (sprawne) jest warte +/- 3000,- zeby.GIF
dodatkowo dwa tygodnie temu zostało w niego włożone tez trochę kasy (rozrusznik i czujnik temperatury = 900,-), więc ma taką trochę... złą prasę obecnie 270751858-jezyk.gif
jutro obdzwonię lokalne złomowiska, ile za niego dadzą tak jak jest grinser006.gif
ale tak to zawsze można kupić innego kota w worku i wpakować się w inne koszty...
popytaj u innych
> chyba sporo za droga ta robota
> popytaj u innych
ale zaczynam się zastanawiać, czy warto w ten francuski złom jeszcze jakiekolwiek $$$ pakować icon_rolleyes.gif
> jutro będę to robić
Dla mnie nie warto. Teraz wpakujesz w silnik 2000 pln a za pol roku okaze się że ruda ci go zaczyna papusiac w takim tempie że jego dni policzone.
Skoro to taki staruszek to może poszukasz silniczka za 1000 pln i jeszcze przynajmniej pojezdzisz.
Może warto poczekać aż wejdzie w życie ustawa o zniżce przy zakupie nowego (złomowaniu starego)...
PS.
Pamiętaj że ma wejsc opodoatkowanie ekologiczne pojazdów. Jeszcze nie ma konkretów (tylko plotki) ale może się okazać że od przyszłego roku bedziesz musiał tyle płacić że ci się ekploatacja tego autka nie opłaci.
> silnik 1,2 do clio kosztuje na allegro do 2000zł np.
> http://moto.allegro.pl/item635696957_silnik_renault_clio_ii_1_2_8v_kompletny_gwarancja.html
> jak masz wydać na naprawę ponad 2tyś. to się zastanów co lepiej ci
> wyjdzie
Za przekładkę też sporo zapłaci.
> inne koszty...
Planowanie głowicy nie musi być niezbedne - zależy, czy jest krzywa czy też nie - na warsztacie ocenią. Docieranie zaworów za to obowiązkowe, najlepiej wszystkich, razem z tymi, co nie dostały po d...
> po d...
obowiązkowe jest planowanie głowicy po zdjęciu nawet głowicy, ten co robi nie da ci gwarancji jak nie splanuje
A co w przypadku jak producent silnika nie dopuszcza planowania głowicy?
> głowicy?
a czy to jest nowy samochód?
napewno masz racje ale tylko moze w nowych autach biora taką opcje.
Dwa razy robiłem wymiane uszczelki głowicy,w róznych autach 16v
u mnie liczą od 150-250 za szlif oczywiście z zaworami.
Sama wymiana uszczelki nie jest wogóle brana pod uwage
> po d...
dokładnie.
rozważałem zakup samej glowicy i też wychodziło, że dopóki własna nie pęknie, to tak średnio się opłaca kupowanie kota w worku.
okay, fachowiec zdjął "czapkę" i wyniki oględzin są takie:
1. pękł pasek rozrządu (no tu mnie zaskoczył grinser006.gif)
2. prawie zatarła się pompa wody i ona zapewne była przyczyną nieszczęścia
3. dostały 4 zawory, 4 wyglądają na nietknięte
4. tłoki nieruszone, widać tylko delikatne ślady po tych 4 zaworach.
całe info dostałem przez telefon, sam nie widziałem silnika, fotek nie zrobiłem.
kazałem wszystko zapakować w pudełeczka i nie pogubić, mam kilka dni na podjęcie decyzji.
co radzicie?
tak żeby naszkicować tło: mulher.gif męczy mnie od pół roku o nowe auto ok.gif
więc nie chodzi o to, żeby tym czymś jeździć jeszcze latami.
max kilka miesięcy.
qrcze, sory za lamerskie pytanie, ale gdzie się kupuje dobre części w dobrych cenach do francuzów?
tak żeby się zorientować, ile by graty kosztowały...
gdyby opcja naprawy była brana pod uwagę...
gdyby chodziło o części do mojego silnika to bym wiedział*, ale tak niewiem.gif
(* u bonusa grinser006.gif30.GIF)
Jeżeli myślisz o innym "nowszym" pojeździe to może masz impuls do kupna.Trochę szkoda pakować kasę może lepiej te pieniążki przeznaczyć na nowy sprzęt.Przemyśl to.
Skoro kilka miesiecy to daruj sobie. Sprzedaj tak jak jest. Nowy nabywca (może znajdziesz go przez mechanika - ludzie czesto szukają samochodów przez mechaników) sam zrobi sobie remont silnika tak jak chce i w takim zakresie jak chce. Tobie nie zależy na tym aby zapłacić dużo - więc może nie do końca warto to robić bo źle zrobić to lepiej wcale bo nowy nabywca cię przeklnie.
Zawsze się zastanawiam dlaczego wszyscy piszą o planowaniu głowicy.
Głowicę wyjmowałem już w kilkunastu samochodach nowszych (np 2 letnich) i starszych i w żadnym nie robiłem planowania głowicy i jakoś jeżdżą i nie było żadnych reklamacji.
Jedynie co należy pamiętać to odpowiednia kolejność odkręcania poszczególnych śrub z zachowaniem odpowiedniego stopnia odkręcenia.
Potwierdza to nie jeden serwis i dodatkowo fakt że niektórzy producenci aut nie dopuszczają planowania głowicy.
Najlepsze jest to, że większość opinii pochodzi od ludzi którzy usłyszeli to u mechanika.
Wyjęcie głowicy w samochodzie to ok 1 godziny roboty i jak myślicie co mają powiedzieć mechanicy, jeżeli za tą czynność żądają 200-400zł.
Nie bardzo rozumiem co niektórzy mają na myśli pisząc o pokrzywionych głowicach widzieliście takie?. Nawet jeżeli byłby "skrzywiona" to momenty jakimi się dokręca głowicę w tak dużej ilości śrub w 100% zniwelują te, jak to określono krzywizny.
Kolego urwanie paska to nic strasznego.
Większość silników jest kolizyjna nie ma znaczenia prędkość z jaką się jechało (na wolnych obrotach silnik ma ok 800 obrotów i nawet wtedy po zerwaniu paska silnik potrzebuje kilku obrotów do wyhamowania a to wystarcza na przejście całego cyklu pracy silnika)
Najczęściej do wymiany jest połowa zaworów.
Mechanicy straszą ludzi zerwanymi paskami po to żeby najczęściej kupić od niech uszkodzony samochód.
Sam kupiłem już 5 alf 156 2,0 i 1,8, po pękniętym pasku bo właścicieli przeraził koszt naprawy wyceniony na 5000 tys zł. Rzeczywisty koszt części zamiennych jaki poniosłem to 800zł i wkład własnej pracy.
Kolega ostatnio robił uszczelkę pod głowicą i rozrząd. Za całość zapłacił niecałe 600zł. Fiat Palio.
Więc z zaworami powinno wyjść poniżej 1000zł za całość nawet na drogich częściach.
> drogich częściach.
Jeśli wymienisz ,to praktycznie zrobisz mu mały remont, podjedź do gościa sprawdz jak tam pierścionki, jak spoko ,to moim zdaniem można robić i jeżdzić dalej , cool.gif
> odkręcenia.
> 200-400zł.
Nie zawsze ale jest w tym trochę prawdy.Sam w swojej praktyce widziałem tylko jedną krzywą głowicę ale nie od strzelonego paska tylko z przegrzania.
> silnika)
Tu masz rację jak nie jest uszkodzona sama głowica typu pęknięcie lub gdy tłoki są całe lub nie uszkodzony blok.A widziałem i to i to.Naprawdę tylko siąść i płakać (płacić).
W mojej ocenie koszty jakie będą do poniesienia (realne)
to:
uszczelka pod głowicą ok 100
uszczelka pokrywy zaworów ok 30zł
uszczelniacze zaworów ok 40zł
Pasta do polerowania zawarów ok. 2-4zł
zawory 4 szt w mojej ocenie wydechowe (myślę, że pozostałe cztery są Oki) - ok 200zł
koszt robocizny to max 300zł (przynajmniej jak dla mnie)
A i jeszcze jedno, nie należy wierzyć na słowo co jest do wymiany.
Po rozebraniu warto zobaczyć co jest grane, dzięki temu można uniknąć dodatkowych "niezbędnych" kosztów.
PS
Z używaną głowicą może być różnie i takiego rozwiązania nie polecam. Może być wałek do wymiany, mogą być wypalone gniazda zaworów, mogą być luz na popychaczach, a może też pochodzić z samochodu po ostrym dzwonku (wbrew pozorom nie pozostaje to bez znaczenia np. widziałem samochód w którym naderwało szpilkę od mocowania głowicy).
> inne koszty...
Jak glowica jest zdjeta widac w jakim jest stanie i wcale nie musi byc to zlom, pakowanie 1500zl w auto warte 3000zl to troche sporo, ale decyzja zalezy do ciebie, jak chcesz miec zrobione na nowke i ile jeszcze chcesz nim jezdzic
> przeklnie.
myślę, że faktycznie, nie mam co naprawiac tego auta, bo nawet, jeżeli zostałoby to zrobione porządnie i wydałbym 1500,-, to nikt mi w to nie uwierzy.
a zrobić kiepsko? chyba tylko po to, żeby ukryć tę awarię.
co zapewne i tak będzie miało miejsce, jeżeli auto kupi jakiś mechanik clown.gif
ale z trzeciej strony pad paska - poza kosztem - to w końcu nie tragedia.
silnik po dobrym zrobieniu będzie śmigać jak nowy, a z tego co mówił mechanik straty w tym silniku są naprawdę minimalne.
w wersji zrób-to-sam pasek rozrządu plus kawałki do malowania
(to było od kilku lat, ale jakoś nie przeszkadzało)
jakieś sugestie?
he, he, zabawne, nawet jak to-to się sprzeda, to nie starczy na ubezpieczenie albo alarm do nowego mlot.gif
no więc właśnie, tez mi się tak wydawalo, dlatego tu pytałem, dzięki za rozwianie wątpliwości 20.GIF
tez już przerabiałem pad paska i jednym silniku (innym, 16V) i tam głowica nie była planowana, chyba w ogóle nie widziała szlifierza, a silnik jeździ do dzisiaj bez problemów (odpukać) ok.gif
no wiem.
ale moment dla tego akurat silnika i auta nie jest najszczęśliwszy.
miało być na sprzedaż w najbliższej przyszłości, więc pakowanie w niego teraz 1500,- trochę bez sensu (gdy jego wartość to ~3000,-)
w tym 8V są do wymiany 4 sztuki.
w tamtym 16V miałem do wymiany 8 sztuk.
super.
sam nie widziałem, ale tak mówił mechanik. jutro tam podjadę i obejrzę, może foty zrobię.
wg mnie oczywiście, że to jest do zrobienia, tym bardziej, że przed awarią silniczek chodził idealnie i cichutko, i miał już porobionych kilka innych rzeczy (np. nowy rozrusznik).
chodzi tylko o relatywny koszt oraz o to, że moja mulher.gif nie chce nim już jeździć 270751858-jezyk.gif
aaaaaa, a to mam jeszcze jedno pytanie: a co z wymienianymi zaworami? hmm.gif
trzeba szlifować czy nie trzeba?
silnik ma 100 kkm na liczniku.
> to:
> Oki) - ok 200zł
czyli w sumie 670, ale jeszcze trzeba dodać sam pasek, rolki, napinacze (ile tego jest w tym silniczku? u mnie są dwie rolki i jeden napinacz) i pompę wody.
poza tym zawory chyba są tańsze o połowę, ale jeszcze nie mam potwierdzenia.
no ale tak ogólnie zgadzam się w 100%.
gdyby gość od razu powiedział 600 albo 800, to pewnie byłoby to zrobione w tym aucie od razu.
ale 1500,- i jeszcze bez możliwości negocjacji - oj, gość nie zrobi interesu. czerwona.gif
tu niby gość mówi okay, że nic poza 4 zaworami nie ucierpiało.
no i poza rozrządem oczywiście.
jedyne co twierdzi, że jest niezbędne, to usługa szlifierza za 550-600,- i uparł się na to jak nie wiem co angryfire.gif
> PS
> byc to zlom,
no właśnie złom nie jest, podobno nie jest źle, jutro tam będę, to obejrzę i fotki zrobię.
gdyby mulher.gif chciała nim jeszcze jeździć, to pewnie byłoby to zrobione, ale tak - myślę, że sprzedanie go tak jak jest odpuszczając cenę będzie najlepszym wyjściem.
> dokładnie
> no wiem.
> ~3000,-)
> dokładnie
> super.
> nie chcesz ode mnie tej kijanki?
Ile sobie cenisz za to auto ?
A jeżeli możesz to napisz coś więcej o tym samochodzie (rok, przebieg, stan techniczny i wizualny, czy miał jakieś dzwonki, przycierki?), gdzie go można obejrzeć?
I najważniejsze cena i może jakąś fotkę.
Sprawa wygląda tak:
1. Wyjmujesz stare zawory.
2. Zanim włożysz nowe, grzybek smarujesz pastą do zaworów kręcisz nim w gnieździe zaworu do momentu aż będzie ładnie przylegał do gniazda (czas ok 15 min/szt) powinno się szlifować wszystkie - w celu polepszenia szczelności. Ręczna robota.
3. Zakładasz uszczelniacze, wsuwasz zawory zakładasz sprężyny zaworowe (blokując je specjalnymi "zawleczkami")
4. Przykręcasz głowicę.
5. itd
> Sprawa wygląda tak:
> 5. itd
a ten mój mechanik się uparł na szlifierza i do swojego (+graty) tysiąca koniecznie dolicza te 500,- na szlif.
i uważa, że cena 1500,- jest nie do ruszenia.
szczegóły opiszę obok...
autko?
renault clio 1.2 RN 5 drzwiowe
(silnik 1148 ccm)
stan licznika: niewiele ponad 100 kkm.
rocznik chyba 96 (ta taka przejściówka),
bo pierwsza rejestracja styczeń'97, a nie mam teraz dowodu pod ręką, żeby sprawdzić.
zderzaki w kolorze nadwozia.
chyba nie działa tylna wycieraczka.
poza tym wszystko zrobione, nowy rozrusznik, świece, kable, roczne opony (dębica navigator 2), roczny wydech itp. itd.
walony nie był ani obcierek nie miał, ale - uwaga - auto wymaga malowania, bo fabryczny lakier poszedł się ... [---] na lewym tylnym boku i drzwiach (łuszczy się). wygląda to średnio.
auto obecnie do obejrzenia w Poznaniu u mechanika (głowica zdjęta do wglądu).
cena?
na alledrogo wołają za takie same sprawne 5-6 kpln.
odliczam 1500 na rozrząd i 1000 na lakiernika, czyli w obecnym stanie wychodzi 2.500,- hmm.gif
ale jeszcze będę myślał, bo sam nie wiem...
fotki zrobię i zapodam, tu jedno z archiwum, tylko koła są nie takie (bo moje) - auto jest na standardowych felgach blaszanych 13" z fabrycznymi kołpakami.
tu podobne auta:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8321065
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8766088
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8350663
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C6302557
Cena w granicach 2500-3000 wydaje sie uczciwa. Kupujac inne auto nie wiadomo kiedy pierdyknie uszczelka albo coś trzeba będzie robić w silniku. Kupując w taki sposób każdy zrobi na tyle porządnie żeby jeździć więc autko powinno odżyć na nowo.
poniżej foty głowicy i bloku, zaznaczone 4 puknięte zawory ssące, cała reszta jest okay.
podejrzany jedynie trzeci cylinder, bo zawór wydechowy jest czarny...
będę puszczać ogłoszenia.
jednocześnie, jak ktoś ma jakieś fajne auto do sprzedania, to ja będę zainteresowany food.gif
