Licznik Fiat Uno
Mam Fiata Uno 1,0 Fire z 99 roku,
Na allegro zauwazyłem troche bardziej bogatą wersję licznika (temperatura, dodatkowy licznik kilometrów)
Aukcja
Czy da się zamontować bez problemu taki zegar w moim unie?
No i co z przejechanymi kilometrami
> Witam,
> Aukcja
wchodzi p&p
jeśli masz w swoim liczniku ikonke samochodzika to musisz zmienić czujnik temperatury wkręcany w głowice
kilometry można sobie samemu ustawić jest nawet do tego manual na stronie klubowej grinser006.gif
jesli chodzi o same zegary to bedzie pasowało wszystko, licznik kilometrow tez
jezeli chodzi o wskaznik temperatury to bedzie trzeba zmienic czujnik temperatury ktory znajduje sie w silniku na taki ktory bedzie odwzorowywal skale wskaznika a nie tylko sygnalizowal didę tak jak masz do tej pory ( koszt tego czujnika to jakies 30 zl - zalezy od sklepu)
polecam ten manewr bo sie przydaje i czujnik i licznik dzienny km
> Witam,
> Aukcja
Jak masz zamiar zmieniać zegary, to szukaj takich o obrotomierzem (z wersji SX). To dopiero jest wypas cool.gif
> Witam,
> Aukcja
Takowy licznik posiadam razem z czujnikiem, odezwij się na PW lub GG, przebieg mogę ci ustawić
Gdzie znajdę wersje SX? na allegro nie ma.
No i dużo będzie zachodu z montażem?
Jak nie ma jak są?
http://www.allegro.pl/item644056911_zegary_z_obrotomierzem_fiat_uno.html
Nawet od td - fajniejsze są
Zamontowanie to banał.
Najpierw wkładasz łapsko od dołu pod konsolą i znajdujesz na macanego linkę prędkościomierza wchodzącą do licznika. Wyrywasz ją (złącze zatrzaskowe) i potem możesz odkręcić 2 śrubki od przodu widoczne po bokach zegarów.
Odpinasz kostki i już.
Szukaj na alledrogo może ktoś kiedyś będzie sprzedawał na części to może uda ci się dopchać do licznika (a na to jest chętnych więcej niż samych liczników), ewentualnie na szrotach, jak ci się poszczęści i spotkasz takiego, który jeszcze ten licznik będzie miał waytogo.gif
udało mi się kupić ten licznik http://www.allegro.pl/item644056911_zegary_z_obrotomierzem_fiat_uno.html
i mam pytanie odnośnie podłączenia ikonki halogenów przednich. Kontrolka halogenów w tym liczniku jest zasilana + czy - ? Bo tak myślę żeby podłączyć się do tego kabla, który idzie od przycisku załączania halogenów. hmm.gif
wg schematu ma stały minus, sterowanie plusem ze styku przekaźnika halogenów.
> Bo
a akurat halogeny sterujesz minusem - kaplica.
nie wiem, jak w innych wozach, ale u mnie znalazłem gotowe gniazdo halogenów "owinięte" wokół kolumny kierowniczej pod deską. ma wszystkie przewody - wg schematu łącznie z tym do kontrolki. szukałeś?
żadnej instalacji nie miałem buu.gif przekładałem całą instalację do halogenów od innego Uniaka wink.gif jak halogeny są sterowane minusem to spróbuję się tam podpiąć. Masą nic nie powinienem spalić. wink.gif
