Trzęsący się Isuzu
Mam nastepujący problem z Astrą 1,7 Isuzu, dosyć mocno się trzęsie na niskich obrotach, gdy np. stoję pod światłami.
Byłem z tym u mechaniora i wymienił mi główną poduszkę pod silnikiem za 80 zł.
Jednak samochód nadal sie trzęsie, co prawda trochę mniej, jednak czuć wibrację na fotelu.
Podobno to normalne w tych silnikach, ale może ktoś z was znalazł rozwiązanie.
Może razwiązać sprawę, podnosząć obroty silnika, do około 1000 obr? Jednak czy to mu nie zaszkodzi na dłuższą metę?
Proszę o pomoc.
A jak mocne są to wibracje??
Może luzy zaworowe są do skorygowania. Masz przez nie nierówne sprężanie i telepie autem.
> za 80 zł.
> rozwiązanie.
to chyba z twoim autem jest cos nie tak, nic takiego w paru modelach z tym silnikiem nie zauwazylem zeby az na fotelu było czuc trzepanie, zmien lepiej wszytskie poduszki lub skonsultuj to z innym mechanikiem
ciekawe jak??
> Proszę o pomoc.
> ciekawe jak??
Techem2 można to zrobić. Nic złego silnikowi nie grozi.
Sądze że autor miał na myśli silnik z Astry F (TC4EE1) to raczej Tech nic nie zrobi.
> innym mechanikiem
> ciekawe jak??
> > Proszę o pomoc.
Dzieki więc, jednak mówicie że trzęsienie się auta nie jest normalne?
Jak silnie się trzęsie, na wolnych obrotach jak stoję to widać jak kierownica się trzęsie i siedząc w fotelu czuć poprostu wibracje nie jest to mocne ale po całym dniu dosyć uciążliwe.
Zobacze z innym mechanikiem może cos wymyśli.
A może znacie kogoś w Warszawie, lub okolicy?
U mnie też widać jak kierownica się trzęsie no i czuję lekkie wibracje w fotelu ale w końcu to tylko stary diesel i nie ma co się po nim rewelacji spodziewać. Nienormalne byłoby gdyby telepało autem jak starą trzydziestką (mam na myśli ursusa c330) ale delikatne wibracje będzie czuć. Nasze auta mają już swoje przebiegi, ciśnienia na cylindrach nie są za równe do tego konstrukcja silnika z lat 80-tych i niestety są pewne niedogodności.
Ciężko jest się teraz domyślać czy u Ciebie jest to nienormalne, może być i owszem bo nie siedziałem w twoim fotelu ale po swoim aucie wiem że lekkie mrowienie na wolnych obrotach jest czuć. Nie jest to zawsze ale bardzo często tak się zdarza i nie wiem od czego to zależy. Zapewne od jakości paliwa jakie tankuję. Czym gorsze to bardziej telepie.
Sprawdź ciśnienie na cylindrach, może musisz wyregulować zawory. Jak będą miały złe luzy\y to wrażenie telepania będzie większe.
Jak auto paliło w zimie??
