1.2 16v Czy podejdzie pompa z 1.1?
Elo czy da sie załozyc pompe z 1.1 (samą obudowe) a pompe zostawić z 16v? Czym sie róznią te pompy?
..Tak, różnica jest w wydajności i podawanym ciśnieniu
> chodzi o pompe oleju a nie wodu.
A z czego to wywnioskowales? Przejrzalem caly watek i ani razu nie pomyslalem o pompie oleju.
wiesz w ogóle co tam pisze?
jak mniemam to jest wycinek skanów o tuningu fire'rów i chodzi tam o to, że późniejsza wersja z plastikowym wirnikiem jest lepsza od tej z odlanym, i że są zamienne. Na zdjęciach są pokazane pompy 1.1
zapomniał to napisać ale wcześniej dyskutowałem na priv z nim na ten temat.
> temat.
Sorka wielkie oczywiście chodzi o pompe oleju a mianowicie problem zamocowania czujnika GMP moze teraz ktoś napisze czy idzie to wykonac bez drutowania? albo pokaze foto pompy od wewnętrznej str?
> str?
to czegos nie rozumiem... mi sprzedales zestaw bez drutowania a sobie drutujesz??
U ciebie było trzeba drutować głowice wiec na jedno wychodzi, pozatym ty masz 80 silnik a ja 86. Ktoś coś działał z tymi pompami?
