Trochę deszczu i WYCIERACZKI dostały zajoba
hmm.gifPo ostatnich ulewach wyjeżdżam autem i znowu zaczyna padać , właczmy cieraczki i ... nic . Przenia tylnia , wszystkie na raz , szybko wolno i ... nic ! Nagle zaczynają chodzić przednie . Za szybko więc je wyłaczączam (wszystkie) ale to powoduje że przednie nadal chodzą a włącza się tylnia . Jadę dale na wyłączonych wycieraczkac a te zaiwaniają jak głupie. Nagle przednie przestały a tylnie chodzi pomimo ze wszystkie wyłączone . Właczam więc przednie ale one się nie włączaja , za to zaczyna chodzić tylnia . Wkurzony właczam wszystko i jadę bez wycieraczek - deszcz przestał padać . Po 2 min. wączają się wycieraczki - wszystkie i chodzą przez 2-3 minuty po czym się wyłaczają .
Czy ktoś ma na to jakąś teorię ? Myslałem że wtym aucie przerobiłem już wiele tematów z którymi nie spotkałem się w poprzednichale STILO ciagle nie przestaje mnie zadziwiać ... boje_sie.gif
jam przerabial... ale moj post nie bedzie pomocny ( a moze ? wink.gif ) mnie szalaly wycieraczki ale skonczylo sie na ostukaniu manetki do wycieraczek i w magiczny sposob tak jak szalenstwo sie objawilo tak wszystko wrocilo do normy.
bo to auto jest jak kobieta zeby.GIF pełne tajemnic, nieprzewidywalne i wymagające wiele uwagi grinser006.gif
a tak serio: mówisz, że w czasie deszczu dostały świra - może jakieś zwarcie?
nie grzebałeś przy przełączniku zespolonym?
"szalone wycieraczki" z wariacjami.
poszukaj było niedawno na kąciku. warjacje na tylną wycieraczke moga być spowodowane zamoknieciem wtyczki przy podszybiu.
przy przełączniku zespolonym nic grzebane nie było i raczej trudno się dopatrywać awarii w wycieraczce tylniej lub przedniej (z osobna) . Myślę że problem leży może w jakimś przekaźniku lu wilgoć dostała się gdzieś do instalacji - pytnaie tylko GDZIE ???
W szukajce szukałem podobnych problemów ale rzaczej pojawiały się albo z tyłem albo przeodem . Nikt natomiast nie opisuje podobnej przypadłości a bynajmniej mnie nie udało się znależć 270751858-jezyk.gif
auto było bite w przód/bok? w poprzednim aucie miałem taką sytuację, że po uderzeniu pękły niektóre spawy i woda zaczęła się sączyć do wnętrza (m.in. po skrzynce bezpieczników i innych kablach)
sprawdź, czy wygłuszenie pod deską rozdzielczą nie jest wilgotne
> przy przełączniku
Wiec zalej preparatem WD - podobnym bez rozbierania przełącznik zespolony przy kierownicy - manetkę i zobacz czy bedzie poprawa...
Wilgoć powiadasz hmm.gif.... a jak u ciebie z odpływami z szyber-dachu hmm.gif
bite nie było a odpływy drożne , bo żadnej wilgoci w kabinie nie ma. Co do manetek - żeby je spryskać to trzeba rozebrać - tylko jak ??
zdejmujesz poduchę, kierownicę (taśmę) i viola !
(no chyba że podciągniesz gumową osłonkę i wlejesz na bezczel...)
No właśnie nie rozbieraj tylko spryskaj gdzie sie da... jak bedzie poprawa to wtedy bedzie mozna rozebrac... - zdejmnij tylko osłone dolna pod kolumna kierownicy.
rozbiera sie pewnie tak samo jak manetke tempomatu.... w tym watku moim o tempomacie miałem
trochę mnie przeraża to rozbieranie więc najpierw spróbuje "na bezczela - gdzie się da" biglaugh.gif
kurcze nie zdążyłem nic zrobić a tu dwa gorące dni i wszystko wróciło do normy. Obstaję , że gdzieś wilgoć wlazła po kiku oberwaniach chmury jakie tu mielismy :[
  • 1 miesiąc później...
CZYSZCZENIE Nic nie pomogło
Teraz poproszę o wskazówkę który przekaźnik jest odpowiedzialny za wycieraczki ??? confused.gif
