Astra II - centralny zamek i automatyczne zamykanie drzwi
jeżdzę w tej chwili już drugą Astrą. Ani w pierwszej ani w obecnej nie spotkałem się z taką funkcją.
Ale wczoraj miałem okazję przejechać się inną Astrą, kupioną w podobnym okresie i tam po ruszeniu - po kilkunastu sekundach centralny zamek automatycznie zamykał drzwi yikes.gif
I teraz moje pytanie, czy jest możliwość włączenia takiej funkcji w fabrycznym centralnym zamku ??
Moim zdaniem,jest to funkcja możliwa do włączenia ale tylko z poziomu autoalarmu.Podobnie jest z domykaniem szyb , jeżeli są elektryczne .Sam centralny ,nie wie kiedy ma się zamknąć,czy otworzyć.
> otworzyć.
> Pozdrawiam
No chyba raczej nie. Domykaniem szyb steruje centralny zamek i tylko z poziomu kluczyka można domknąć szyby, alarm tego nie obsługuje. Więc może i tak jest z tym autozamykaniem, tylko trzeba jakoś aktywować hmm.gif
Fabryczny c.zamek nie posiada funkcji zamykania drzwi po włączeniu zapłonu. Auto w którym to zauważyłeś musiało mieć niefabryczny alarm z tą funkcją.
> alarm z tą funkcją.
Mam fabryczny centralny zamek i alarm montowany w ASO i mój ma tą funkcję hmm.gif
pzdr
To jest funkcja antynapadowa i z tego co się orientuję to centralka od alarmu tym steruje. Jeśli Twój fabryczny posiada taką funkcję to na pewno można to aktywować grinser006.gif
> funkcję
> pzdr
Po prostu ASO zamontowało Ci alarm z tą funkcją. Alarm fabryczny nie ma takiej funkcji.
> ma takiej funkcji.
Niestety nie ma oslabiony.gif ja też mam fabryczny autoalarm i lipa. Zastanawiam się jednak czy da się w jakiś sposób zrobić dwustanowy przycisk do zamkniącia i otwarcia C.Z. żeby tego nie robić poprzez "rygielek". Może ktoś z kolegów, którzy mają opanowaną elektrykę AstryG się wypowie czy to skomplikowana operacja. pzdr waytogo.gif
> Niestety nie ma ja też mam fabryczny autoalarm i lipa. Zastanawiam
Ostatnio montowałem kilka alarmów łącznie z wymianą takiego który montowano w salonie. Ten który wymontowałem takiej opcji standardowo nie posiadał ale jak się okazało była ona do ustawienia na zworkach alarmu... Tylko trzeba by było się do niego dokopać...
A jeżeli chodzi o przycisk i ręczne zamykanie drzwi to niema problemu smile.gif Wystarczy się wpiąć w 2 kable idące od centralnego do alarmu , szczerze mówiąc nie wiem jakie mają kolory ale po podaniu masy na 1 lub 2 drzwi się odpowiednio otwierają lub zamykają... Kolory są zazwyczaj w dokumentacji centralki. Zastanawia mnie jeszcze czy tak samo nie będzie z kablami od siłownika w drzwiach kierowcy do centralki centralnego zamka, tam jest zdecydowanie łatwiej się wpiąć...
U mnie w zakładanym przez ASO alarmie sam zamyka.
W drugim aucie nie.
Funkcja zamykania drzwi automatycznie (po przekręceniu kluczyka zwłoka kilku s. zanim zamknie, po wył zapłonu od razu otwiera), może też być realizowana przez moduł centralnego zamka.
Jeżeli masz osobno centralkę alarmową i CZ, to możesz sobie kupić za ok 30 zł taki moduł CZ. Przeróbka polega na dodaniu przewodu z + po stacyjce, reszta bez zmian.
Dowiadywałem się w lutym, gdy dorabiałem zgubiony pilot alarmu.
Myślę sobie taki założyć.
> W drugim aucie nie.
A możesz podać namiary na taki moduł ?
Nie mam centralki alarmowej ale takie domykanie to bym sobie założył.
W Łodzi, sklep z alarmami na rogu Nowej i Dobrej.
Moduł chyba firmy AMT.
W sieci nie wiem, bo kupię w tym sklepie.
Lubię sobie "pomacać" i dopytać żywego człowieka, a ewentualny serwis też jest ważny.
Kupiłem u nich mój alarm w 03r, i jak zgubiłem pilota to bez problemu udało się dobrać i zaprogramować, a bałem się że może trzeba będzie nową centralkę zakładać.
A mógłbyś to uściślić
Bo ani na ich stronie anie ich forum nie znalazłem wzmianki o takich modułach.
Uściślam.
Byłem dziś w sklepie (dopiero ten wątek mi przypomniał, że żonie obiecałem do auta założyć), wiem wszystko, testy nawet zrobione ze sprzedawcą i działa.
Niestety od lutego trochę się zmieniło. Nie jest tak łatwo, ale dało się.
Dokupujemy "Unster" uniwersalny sterownik z regulacją czasów przełączeń. Producent AMT. Ponieważ sterowanie jest masą, a nie plusem potrzebujemy przekaźnik.
Niestety/stety zamykanie drzwi następuje natychmiast po przekręceniu kluczyka (bez zwłoki).
Musimy zostawić obecny sterownik CZ.
Koszty nowy sterownik 35,-, przekaźnik 2,-
Razem 37,-
Edit takie coś:
http://www.sklep.amt-alarmy.pl/index.php?t=1652&g=12&q=&r=0&rg=0&sg=
Dzięki za odpowiedź i pamięć.
Poszukam jeszcze coś na miejscu a jak nie to skorzystam z twojej propozycji.
