Czujniki parkowania i malowanie
Czy czujki od "systemów" ułatwiających parkowanie, można pomalować pod kolor nadwozia ? I jak to wpłynie na prace tych czujek ? Czujki to prosta "chińszczyzna"
Jaka grubość lakieru jest dozwolona ? Jak psikne sprayem, to będzie OK. Praktykował ktoś?
> Witam
> Dziękuję
> Witam
> Dziękuję
http://members.chello.pl/r.wicik/PoradyTechniczne.html#Placet11
> AFAIR informację na ten temat widziałem w instrukcji dołączonej do zestawu. Bo i od konkretnej sztuki pewnie zależy czy i ile.
Niestety w moim zestawie takowej informacji brak, stąd też moje pytanie.
> Witam
> Dziękuję
Malowac mozesz, nie powinno im to zaszkodzic .. u mnie dzialalaja ok, tyle, ze farba z gumki, ktora odziela czujnik od obudowy zaczela oblazic - w sumie lakiernik przed lakierowanie powiedzal mi, ze tak bedzie. Mozna tez znalesc czujniki przystosowane do lakierowania, ale sa drozsze.
> Witam
Można tylko cienką warstwą bez podkładów. Czyste działają, jak położysz na to "baranka" to nie będzie działało. Cała teszta opcji jest między tymi wartościami zlosnik.gif
> Witam
> Dziękuję
Nie ma co panikować, ultradźwięki mają większe tłumienie w powietrzu niż w ciałach stałych, czyli teoretycznie powiększysz sobie zasięg o te 0,2mm zlosnik.gif
Uważaj tylko żeby powłoka byłą równa i bez zacieków (koniecznie bez), żeby czasem się wiązka nie rozpraszała.
możen amalowac, tylko nie dawać grubej warstwy.
Mi po malowaniu z jednego czujnika po pewnym czasie zaczeła łuszczyć sie farba
Maluj. Valeo w instrukcji zabrania tego ale nawet po pomalowaniu pędzelkiem (dwie warstwy) wszystko jest OK. Sprawdzone osobiście.
