Pomocy-prycha i kaszle. (1.2 16v 4p)
> A co to za różnica przeciez podcisnienie w wężu jest takie samo.
> CZy to 5 cm czy 20 cm od przepustnicy.
a założysz sie o to ?
Bo widzisz myslalem tak jak ty a dzisiaj zeton wyknuł plan i problem prychania prawie minął.
mapsensor jest 5 cm od kolektora dolotowego
> od przepustnic bo sa 4:P
ale map jest chyba 1
to chyba jakiś zart kolegi.
> Sprawy maja sie tak:
> - czujnik polozenia walu jest na miejscu i nic sie z nim nie dzieje.
> - zciagnalem przepustnice i je wyczyscilem. Co dziwne po sciagnieciu
> z silnika nic sie nie zawieszalo i te talerzyki chodzily rowno i
> zamykaly sie do konca. Po zlozeniu wszystkiego na nowo nic sie
> nie zmienilo. Nadal auto pracuje nierowno, szarpie i sie dlawi.
> Tak na wolnych jak i na wyzszych obrotach.
> acha dodatkowo zaczal strasznie na czarno kopcic
> Radzcie ludziska co dalej
Paweł, przydałoby się sprawdzić ten mapsensor, czy na wyjściu sygnałowym do kompa daje odpowiednie napięcie w zależności od obciążenia silnika.
Jak mapsensor będzie OK, to szukaj jeszcze nieszczelności gdzieś w dolocie.
> a zrób to co ja daj mapa 5 cm od przpeustnicy u mnie przerywanie
> mineło
To akurat nie będzie miało z tym związku, bo wcześniej było OK, a nikt nic nie zmieniał.
nie wiedziałe mże przy 4p daje sie 4 serio
Oczywiście, że daje się jeden mapsensor ok.gif Bo nie da się tak po prostu podać na jedno wejście kompa czterech sygnałów z mapsensorów.
> Oczywiście, że daje się jeden mapsensor Bo nie da się tak po prostu
tak tez myslalem p ochłopsku ale wkoncu zgłupiałem i stwierdziłem ze widocznie sie da
map sensor podmieniony na nowke (akurat z palio) ale oznaczenia ma takie same wiec chyba roznicy nie ma. Co zaobserwowalem, praktycznie nic frown.gif zero zmiany, no moze minimalna ale to pewnie tylko autosugestia frown.gif
ale......
dogadalem sie z Darkiem i auto jedzie do niego. Mysle, ze bedzie zyl yay.gif
  • 3 tygodnie później...
> Krokowca fakt nie ma... ale TPS musi być. U mnie po wodowaniu na
> KJSie wysrał się TPS (czujnik położenia przepustnicy) i takie
> właśnie jaja się działy.
claps.gif celna diagnoza
"doktor" Darek wlasnie to stwierdzil:
- lezy czujnik polozenia przepustnicy.
> od czegomasz TPs-a ?
juz wiemy ze lezy TPs. Problem jest tego typu, ze nie mamy pojecia z czego to ustrojstwo zostalo przeszczepione frown.gif Bankowo z jakiegos motóra ale jakiego niewiem.gif
Panu "doktorowi" zajelo to zaledwie kilka minut i padlo haslo: Suzuki GSX-R 1000
> i juz wiem
> GSX-R 1000
Pzdr
> i juz wiem
> GSX-R 1000
> CC bedzie zylo
Zauważyłem jeszcze, że w niektórych innych Suzuki też jest taki sam TPS, więc może uda się dorwać go jeszcze taniej niż Ci mówiłem waytogo.gif
> To moze Pan Doktor wie z czego pochodzi to to
> Bo nie mogę sie dowiedziec
> Pzdr
> Darus to teraz trzeba naprawic moja wydumke
Będzie trzeba to się zrobi waytogo.gif Tylko będę musiał wymyślić coś odnośnie garażowania, bo u nas już miejsca brakuje zlosnik.gif
> Będzie trzeba to się zrobi Tylko będę musiał wymyślić coś odnośnie
zostal tylko map
> kurcze cewki nowe, kable nowe a dalej go zalewa
> zostal tylko map
Przydałoby się go podpiąć pod diagnoskop, albo przynajmniej sprawdzić napięcie sygnału wyjściowego z mapsensora. Wtedy by się to wyjaśniło wink.gif
a cos takiego drogiego mapa mi znalazl ?:P
map sensor
ten chyba bedzie dobry ?
> map sensor
Ja sprawdziłem pierwszy lepszy link i nawet nie podejrzewałem, że może się znaleźć coś co będzie się aż tak różniło ceną zlosnik.gif
> PS. Znajdź mi też taki tani TPS dla Pawła do CC 4P
a pelna nazwa tego ?:P ok juz wiem 270751858-jezyk.gif a musi byc z cbr ?
czujnik
PS.Darek a co jesli to nie moj map sensor ? co jeszcze moge sprawdzic we wlasnym zakresie ?
> a pelna nazwa tego ?:P ok juz wiem a musi byc z cbr ?
> czujnik
No właśnie to nie ten TPS - potrzebny jest główny czyli ten, który jest na osi przepustnic zlosnik.gif
Na ostatnim zdjęciu widać o jaki chodzi KLIK
Sprawdź właśnie napięcie na wyjściu MAPa zanim kupisz nowy ok.gif Potem to raczej tylko podłączenie pod diagnoskop.
> Sprawdź właśnie napięcie na wyjściu MAPa zanim kupisz nowy Potem to
niemam czym sprawdzic 270751858-jezyk.gif a juz kupilem nowy bo ten co teraz mam podrutowany z volvo mi sie nie podoba biglaugh.gif
Darek a co musze kupic zeby samemu sobie auto diagnozowac ? Mam kompa z palio 1.2 mpi i jakos wtyczne na 3-pin wyprowadzona. Jakiego euroskana czy cos ? mam laptoka biglaugh.gif
> niemam czym sprawdzic a juz kupilem nowy bo ten co teraz mam
No np. taki właśnie Euroscan (w pierwszej wersji oczywiście a nie ten 2007 i wzwyż) i do tego kompa z czystym systemem DOS. Ale laptopa musisz mieć z dwoma portami COM, albo przynajmniej z jednym, ale wtedy musisz kupić kartę PCMCIA - RS232, żeby przez nią wyprowadzić drugi port. W przypadku gdy w ogóle nie masz oryginalnych COM'ów jest też karta PCMCIA - 2xRS232, ale w bardzo niewielu przypadkach działa ona prawidłowo pod DOS'em. W sumie to pojedynczy port na PCMCIA też czasami w ogóle nie chce pracować - zależy to od modelu laptopa.
PS. Będziesz musiał się też nauczyć poprawnie interpretować wskazania Euroscana, bo sam odczyt kodów błędów oraz ich kasowanie to nie diagnostyka zlosnik.gif
> No chyba, że tak
> diagnostyka
i na takim nie da sie podpiac jakiegos euroscana ?
> mam zwyklego laptoka. Mam porty usb i wyjscie do telewizora
Też podłaczam sie do pytania czy żaden interfejs diagnstyczny nie bedzie chodził pod portami usb ??
Jest tylko jeden typ Euroscana, który współpracuje m.in. z CC/SC itp. i właśnie on wymaga dwóch portów COM. Nie mając fabrycznie ani jednego COM'a masz dosłownie minimalne szanse, że to zadziała używając karty PCMCIA - 2xRS232.
> I wmiare ludzkiej cenie
Do CC/SC nie ma oficjalnie nic pod USB. A jak ktoś ma wiedzę z dziedziny elektroniki i programowania oraz wie jak działa protokół komunikacji w tych kompach Magneti Marelli to sobie sam zbuduje sprzęt pod USB i napisze do niego odpowiednie oprogramowanie, które może mieć nawet lepsze funkcje niż Euroscan zlosnik.gifok.gif
dobra rozumiem. A widze ze na allegro sa jakies karty z com-em i je sie wklada do srodka laptopa czy jakos na zewnatrz sie podlacza ? np taka karta karta
tej i takiej karty nie kupuj.
nie bedzie dzialac.
to jest szit no name softwareowy.
te karty dzialaja na 100%: [LiNK] zlosnik.gif
> nie bedzie dzialac.
ta karte trzeba wsadzic do srodka laptopa czy idzie jakis kabel do niej ?
> niej ?
to jest karta pcmcia.
to sie wsadza do srodka.
idzie do niej kabel na koncu ktorego masz zlacze COM.
albo dwa kable i masz dwa COMy.
widze ze sa przejsciowki USB na PCMCIA tylko troche drogie 270751858-jezyk.gif
> nie bedzie dzialac.
Działają jeżeli są zgodne z konfiguracją laptopa. Jeżeli nie ma sterowników pod DOS do obsługi kontrolera PCMCIA dla danego laptopa to nic nie pomoże zlosnik.gif Poza tym, te karty z dwoma COM'ami, żadko działają poprawnie.
przejsciowki sa programowe i nie beda dzialac.
no wiec mowie: te za 70zl nie dzialaja.
Ale mi chodziło właśnie o te PCMCIA sprzętowe za ponad 150zł zlosnik.gif One też nie w każdym laptopie działają.
trzeba kupić starego laptoka za 200zł i wszystko będzie śmigać zlosnik.gifok.gif
Ja nawet na jednym z nowych odpalam, bo akurat wszystko ładnie współpracuje zlosnik.gif
> trzeba trochę się pomęczyć z konfiguracją i da rade wszystko odpalić
Zgadza się, że trzeba dobrze skonfigurować, ale czasami jeden z portów nie daje się ustawić, bo będzie miał z czymś konflikt sprzętowy I/O (np. zintegrowana karta sieciowa, moduł IrDA itp.)
zawsze można wyłączyć dane urządzenie i przerwanie robi się wolne zlosnik.gif
Podałem tylko przykład - są takie rzeczy których się nie da wyłączyć.
Poza tym przy tych kartach Silicom, czasami nie jest tak prosto z konfiguracją, bo trzeba ustawiać osobne IRQ dla samej karty i każdego z portów osobno. Do tego dochodzi jeszcze ustawieniu zakresu pamięci. Wszystko fajnie jak ruszy na domyślnych ustawieniach, ale rzadko tak jest. Ja ze swoją kartą kombinwałem dobre 2 tygodnie, próbowałem różne sterowniki do kontrolera PCMCIA pod DOS, chyba wszystkie możliwe ustawienia, różne dodatkowe wpisy w Config.sys i pliku konfiguracyjnym kontrolera, no i w efekcie się udało, ale przeciętny użytkownik na 100% sobie z tym nie poradzi w takim przypadku jak ja miałem.
Darek przyszedl mi map-sensor od coupe i jak go podlaczyles to strasznie kopci z wydechu smierdzi benzyna.
Co to moze znaczyc ze sa jakies inne parametry czy musze zrobic reset kompa ?
I 2 sprawa jest taka ze jak podlaczyles stary map sensor z volvo to auto chodzilo przez chwilke i gaslo, pomagalo pare razy przygazowac ale tez pozniej gaslo. sick.gif
> kompa ?
Może inny zakres ciśnienia, może inna charakterystyka sygnału wyjściowego, może jakiś błąd podłączenia... ciężko mi tak na odległość zdiagnozować. Jakbym oblukał auto na żywo to pewnie od razu wiedziałbym co jest przyczyną.
Reset kompa raczej nic nie da.
moze byc przyczyna ze zmiejszylem delikatnie przerwe na swiecach ?
aaa jeszcze takie cos ze odpiolem map-sensor i auto dalej pracowalo, odpiolem wezyk dalej pracowalo ale jak podpiolem sama wtyczke zgaslo.
pozostaly male pierdolki do zrobienia jak: wymiana linki gazu i wykasowanie bledow, ze o alternatorze nie wspomne grinser006.gif
ale ja nie o tym chcialem
> Nakrec jakies filma jak to sie teraz zbiera
