Pomocy-prycha i kaszle. (1.2 16v 4p)
Sprawa ma sie tak:
Auto odpala od jednego strzalu ale wogole nie wkreca sie na obroty. znaczy faluja na jalowym w zakresie 1000 do 1500. Naciskam ja sobie pedal gazu i jest straszne dlawienie, prychanie ale sie wkreca na obroty po czym trzyma caly czas 3000.
Podczas jazdy sytuacja wyglada jeszcze gorzej:
przy zmianie biegu na wyzszy spadaja obroty do 1000 i znowu jest kaszel i dlawienie. Dodam gazu to z oporami lezie do 3000, a potem znowu rwie w calym zakresie obrotow az do kolejnej zmiany biegu.
Na jalwym jak sie rozgrzeje sytuacja ma sie roznie:
przewaznie trzyma ponad 3000 , a czasami potrafi prawie sie zadusic.
Nadmienie tylko, ze kiedy wszystko bylo ok to na jalowym auto trzymalo 2000 i chodzilo rowniutko.
W ostatnim czasie byl wymieniany pasek rozrzadu i przewod paliwowy.
Co mu jest???? Ratujcie!!
> Sprawa ma sie tak:
> biegu.
A silnik krokowy czysty? Bo u mnie kiedyś było też tak że obory i falowały i się okazało że silik krokowy był usyfiony, wziołem szmatkę i spirytus 50 do gardła a druga na szmatkę zeby.GIF przeczyściłem i było oki... smile.gif
Przy zejsciu z obrotow spada gladko, czy zawiesza sie chwilowo na obrotach?
Kiedy synchronizowales przepustnice?
> obrotach?
Dwie rozne sytuacje, wystepuja roznie bez reguly
-przy zmianie biegow na wyzsze spada gwaltownie do 1000 obrotow i sie dlawi
-lub spada gladko do 3000 ale tak trzyma caly czas
podczas budowy auta jakies 2 miesiace temu
wez mi to namaluj gdzie ten krokowiec jest w 16'ce
> Sprawa ma sie tak:
> biegu.
panocku no jak w morde strzelil albo za duzo albo za mało paliwa.
Swiece jakie ??
Pompa sprawna
znaczy, ze jak, sama dawka paliwa sie zmienila?
> Swiece jakie ??
> Pompa sprawna
slychac ja wiec chyba sprawna
pierwsza rzecz czem uzmieniales przewód przeciekał , puszczał czy o tak sobie.
Druga rzecz zmierz cisnienie paliwa czy prawidłowe.
A jak tak wykrec swiece izobacz kolor bedzie wiadom oczy ma sucho czy zalewa.
jak bedzie sucho moze stopic tłoka / zawór wiec nie kombinuj
> tak sobie.
przewod jest wymieniony dlatego ze w poznaniu na BT wykryli wyciek paliwa-byl przetarty. Co do wymiany to jest to lekko zdrutowane. Mianowicie: przetarty fragmet zostal wyciety a w jego miejsce nasuniety nowy kawalek i scisniety opaskami. Ale auto jeszcze tak przelatalo jakies 200 km zanim zaczely sie te wszystkie cyrki frown.gif
Jak?
> zalewa.
jaki kolor ma byc?
> cyrki
> Jak?
> jaki kolor ma byc?
Na google masz foto prawidłowych kolorów swiec na któryms forum.
Cisnienie najlepiej zmierzyc manometrem.
> Jak?
..ciśnienie ??
> jaki kolor ma byc?
> cyrki
obstawiam że w trakcie "naprawy" coś dostało się do wężyka z paliwem i teraz dostało się gdzies gdzie może Ci blokować przepływ paliwa, dowiedz się czy to co drutowaliście było zasilaniem czy powrotem
PUCHATY a co na do Darek?? Coś już dłubolił ??
> ..ciśnienie ??
> manometrem
> ..kawa z mlekiem...mocna kawa
hmm to musze poleciec do castoramy po jakis klucz do swiec. To wszystkie sa takie same czy trzeba szukac do konkretnego modelu gdzies w sklepie moto?
> moze sie przesunal czujnik polo wału
> jakie masz mocowanie?
a jaka ma byc szczelina?
..są minimum 3 rodzaje/rozmiary kluczy do świec.
Ale myślę ze w FIAT to będzie ten najpopularniejszy
> poszukam
> ojj widze ze znowu mnie wycieczka do ASO czeka
manometr dobry 20 zł + kawał przewodu 10 zł i zrobic swoje
werzyk byl ciety z noofki, a paliwo ze zbiornika upuszczone na maxa, no ale na rece mechanikowi nie patrzylem
> powrotem
yyyy - to sie potocze chyba na kanal i zrobie fote bo ja sie nie znam. Jezeli cos sie przytkalo to jak to usunac?
Darkowi narazie glowy nie zawracam, bo daleko do niego i raczej mam leki zeby auto gonic frown.gif
hehe - ale ja mechanicznie uposledzony jestem - moze jakis manual grinser006.gif
kupic 0,5 przewodu, nałozyc na opasce do manoemtru do paliwa i oleju montowac poprzez wpinanie sie w układ wezyk który szedłw listwe w manometr a z manometru poprzez wezyk do liswty ot cała filozofia
> jakies castom zrobione przez mp-rally
luknij na dole czy sie nie rusza
u mnie kiedys na tyryrkach był przesunal sie dziurach i objawy jak u ciebie były
> filozofia
> rozumiem, ze po tej operacji nalezy wlaczyc silnik
> ano tak
> zapowiada sie ciezka sobota
oj tak u mnie tez picie konkretne
Ciag dalszy moich klopotow z CC ma sie tak:
- koniec koncow auto trafilo do ASO i :
panowie serwisanci pomierzyli cisnienia, sprawdzili pompe paliwa, czujnik walu, swiece i przewody WN. Wszystko jest OK. Znalezli rowniez przyczyne duszenia sie auta.
Po rozmowie z Darkiem mniejwiecej wiem jak sie do niej zabrac i jak bedzie tylko chwila wolnego czasu to sie za to biore. Postaram sie oczywiscie nic nie popsuc grinser006.gif
jak cos moge swoimi niezgrabnymi lapami cos popsuc ewentualnie to wszystkie rady i porady mile widziane
> Mianowicie zawiesza sie jedna przepustnica
16-stka
Napisz gdzie i kiedy to wyślemy od razu straż pożarną i inne służby biglaugh.gif
Generalnie to wiesz, nic specjalnie trudnego, albo dowieź to padło do Wrocka to pomożemy 270751858-jezyk.gif
> Znając Ciebie to napewno coś popsujesz
ale najlepiej to nie zapeszaj
> Wrocka to pomożemy
Olek wiem, ze na Was zawsze mozna liczyc ale jak narazie to mam calkowity brak wolnego czasu, a do Was sie troche jedzie przez te wahadelka grinser006.gif
> przeca u ciebie nie ma krokowca
przeca pisalem, ze ja uposledzony mechanicznie jestem to skad mam wiedziec hehe.gif
Krokowca fakt nie ma... ale TPS musi być. U mnie po wodowaniu na KJSie wysrał się TPS (czujnik położenia przepustnicy) i takie właśnie jaja się działy.
> te wahadelka
ale zawsze mozessz autobana leciec
> Sprawa ma sie tak:
> biegu.
obadaj mapa,
pomierzone i jest tak:
cylinder 1: 14,2
cylinder 2: 14,8
cylinder 3: 13,4
cylinder 4: 14,5
> cylinder 1: 14,2
> cylinder 2: 14,8
> cylinder 3: 13,4
> cylinder 4: 14,5
> i jak dobrze jest czy nie
ale to chyba kompresja
a co do reszty to maja leki ruszac motor bo mowia ze nie maja tej klasy fachowca
> dlatego zostalem z problemem i podejme walke sam
Sprawy maja sie tak:
- czujnik polozenia walu jest na miejscu i nic sie z nim nie dzieje.
- zciagnalem przepustnice i je wyczyscilem. Co dziwne po sciagnieciu z silnika nic sie nie zawieszalo i te talerzyki chodzily rowno i zamykaly sie do konca. Po zlozeniu wszystkiego na nowo nic sie nie zmienilo. Nadal auto pracuje nierowno, szarpie i sie dlawi. Tak na wolnych jak i na wyzszych obrotach.
acha dodatkowo zaczal strasznie na czarno kopcic
> obadaj mapa,
> jak bo
a zrób to co ja daj mapa 5 cm od przpeustnicy u mnie przerywanie mineło
> mineło
A co to za różnica przeciez podcisnienie w wężu jest takie samo.
CZy to 5 cm czy 20 cm od przepustnicy.
> a zrób to co ja daj mapa 5 cm od u mnie przerywanie
> mineło
od przepustnic bo sa 4:P
