Czujnik temperatury zewnętrznej
Zainstalowałem ostatnio TID i teraz zabrałem się za instalację do niego czujnika temperatury zewnętrznej.
Zapoznałem się już z instruktażem:
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/czutemzew.html
Nie wiem tylko, czy dobrze zrozumiałem, gdzie należy umieścić czujnik.
Czy chodzi o nadkole od strony koła?
Jeśli tak, to czy nie będzie zbierało się tam np. błoto albo śnieg, co będzie fałszować odczyty.
nie od koła ;-)
sprawdź czy masz "oryginalne" miejsce:
i pomocny wątek z szukajki: klik, z której notabene mogłeś skorzystać zlosnik.gif
> nie od koła ;-)
czujnik mozesz powiesic gdziekolwiek
ja np dałem go kolo klaksonu
> A klakson masz koło chłodnicy?
> Pozdroofka
taaaa
uprzedzam nastepne pytanie:
- tak sie złozyło ze w moich 2 poprzednich astrach i w corsie rowniez tam był czujnik
działały zawsze poprawnie ;p
pzdr
> Pozdroofka
Za blisko chlodnicy bym nie dawal, moze zawyzac temprature
Tylko "może" ? wink.gif Czujnik wisi kilka centymetrów od żródła ciepła o temperaturze około 90*. Pytanie (retoryczne wink.gif ) : czy pokazuje temperaturę powietrza atmosferycznego? Podczas jazdy jeszcze pół biedy.
Ależ oczywiście że działały poprawnie. Dlaczego miały by nie spełniać swjej funkcji: mierzyć temperaturę. Tylko czy mierzyły temperaturę o której mówią w prognozie pogody? wink.gif
> Tylko "może" ? Czujnik wisi kilka centymetrów od żródła ciepła o
> temperaturze około 90*. Pytanie (retoryczne ) : czy pokazuje
> biedy.
> Pozdroofka
Alez oczywiscie, ze bedzie mierzyl temperature powietrza atmosferycznego - i to w dodatku tego blisko chlodnicy wink.gif
W Viki czujnik jest przed chłodnicą na środku skierowany na zew i pokazuje poprawnie hmm.gif
Znalazłem oryginalny otwór do czujnika. Doprowadziłem tam kabelki, podłaczyłem czujnik do TIDa i pojawił się problem frown.gif
Po podłączeniu kostki do TIDa nie wyświetliła się temperatura tylko kreski (tak jakby czujnik był niepodłączony), a w zamian pojawił się DYM i smród spalenizny! frown.gif
Czy to możliwe, że ten czujnik ma oznaczoną biegunowość i źle podłączyłem bieguny?
Nie, czujnik to zwykły termistor. Albo TID jest uszkodzony, albo zwarcie gdzieś w wiązce.
TID jest tzn. był do tej pory na 100% dobrze, bo wcześniej (tzn. jeszcze dziś) czujnik miałem podłączony w środku na dwóch krótkich kabelkach i było ok.
Domyślam się więc, że coś z wiązką. Jak można sprawdzić wiązkę, czy na 100% nie ma jakiegoś spinaka?
Może przy podłączonym czujniku wystarczy zmierzyć opór na liniach 2 i 4 w kostce? Czy może jakiś lepszy, pewniejszy sposób?
Dobry pomysł. Do tego sprawdź czy nie ma połączenia z masą i zasilaniem na obu kablach i czy opór zmienia się wraz ze zmianą temp. Dla pewności, jeśli możesz, podłącz czujnik na krótko, żeby się upewnić, czy po tej zadymie TID jeszcze żyje w kwestii współpracy z czujnikiem.
Muszę Cię zmartwić - jeżeli poszedł dym z TIDa to prawdopodobnie pozbyłeś się układu termometru w TIDzie. Obstawiam, że na którymś przewodzie czujnika przez zwarcie poszło napięcie 12V i sfajczył się układ. Czujnik jest podłączony do pinów 2 i 4 a na sąsiadującym z pinem 2 pinie 1 masz +12V i może tam doszło do zwarcia.
Sprawdzałem w kostce TIDa i z masą z zapalniczki.
Na kablu czerwonym (PIN 1) jest +12V i od tego sprawdzałem czy pojawi mi się napięcie z kabelkiem białym (PIN 2) albo biało-niebieskim (PIN 4).
Na biało-niebieskim nie było nic, ale na białym przez chwilę obserwowałe minimalne napięcie ok. 0,5V (a miernik mam w miarę dobry), później to napięcie raczej zanikło.
Na kabelku brązowym (PIN 3) i czarnym (PIN 5) jest masa i od tych dwóch kabelków po kolei sprawdzałem, czy jest napięcie miedzy nimi a PIN 2 lub PIN 4. Tak samo z masą z zapalniczki. Żaden pomiar nie wykazał napięcia.
Sprawdzałem również, czy bez podłączonego czujnika nie ma czasem przepływu prądu między PIN 2 lub PIN 4. Zgodnie z oczekiwaniem nie było.
Po podłączeniu czujnika między tymi pinami pojawiła się oporność ale nie pamiętam o jakiej wartości.
Czy mogę jeszcze jakoś w inny sposób sprawdzić wiązkę?
Jutro podłączę czujnik na krótko.
Dziś sprawdziłem sam czujnik miernikiem cyfrowym. W temperaturze pokojowej oporność była na poziomie 5kOhm;, po kilku minutach w lodówce wzrosła do ok 11kOhm;. Stąd wnioskuję, że czujnik dobry. Jutro podłączę go na krótko do TIDa i mam nadzieję, że zadziała. Jak nie to trzeba będzie kupić nowego TIDa frown.gif
> zwarcia.
Niestety miałeś rację. Układ termometr z TIDa poszedł w zapomnienie. Oglądałem jeszcze raz wtyczkę do wyświetlacza i te moje 2 dorabiane piny. Domyślam się, że pewnie podczas montażu pinu nr 2 wyszedł z niego jeden mały drucik z linki i wszedł do pinu nr 1. To jedyne wyjaśnienie, bo teraz robiłem pomiary na tych pinach i widać, jak oporność zmienia się wraz z temperaturą. Nic tylko kupić nowego TIDa.
Miałem dokładnie ten sam przypadek, stąd pierwsze skojarzenie wink.gif Po prostu niedokładnie przygotowałem złączkę pinu 2 i pooooooszło z dymem ...
