stukajace popychacze
nodobra wiem ze było ale...
po wymianie oleju stuka jak diabli, dieselek misie zrobił frown.gif, po odpaleniu daje po uszach. Silnik 1.6 ma hydrauliczne poychacze ??
da sie to wyregulowac ?
> po wymianie oleju stuka jak diabli, dieselek misie zrobił , po
tak
Nie. Wymienić olej...
> tak
tak ??
> tak ??
> olej wymieniony w sobote
"po wymianie oleju stuka jak diabli"... Zastanów się chwilę...
myslisz ze co mineral??
a co myslisz o preparatach wyciszajacych popychacze ? (np. liqui moly) zastanawiam sie czyto nie jest poprostu cosw stylu motodoktora co zageszcza olej
Wlałeś minerał?! A jaki miałeś poprzednio? Jeśli zmieniłeś półsyntetyk na minerał, to się nie dziw, że ci popychacze stukają. Zresztą w innym wątku pisałeś, że ci słychać popychacze. Liqui molly ci nie pomoże, stosowałem jak miałem problemy z popychaczami i nie pomogło. Stukanie popychaczy, to efekt "skakania z oleju na olej", trzeba lać to, czym jest zalany silnik. Przyczyną mogą być również dłuuuugie przebiegi na oleju. Możesz spuścić z silnika to co w nim jest i zalać takim, jaki był poprzednio, ale wątpię, żeby pomogło. Nie chcę cię zasmucać, ale chyba czeka cię wymiana popychaczy. Nie wiem, czy znajdziesz taniej niż 50 zł za sztukę.
Jakieś konkrety? Na jakim oleju jeździł wcześniej? Jaki wlałeś teraz? Co ile robiona wymiana?
był i jest pół syntetyk, wymieniony teraz po 12 tys, w sobote wymieniony razem z filtrem no i lipka, tak jak pisałem w innym poscie stukały juz wczesniej z tym ze ciszej teraz myslałem ze bedzie lepiej a tu zonk. zageścic go pozostaje frown.gif a nastepny bedzie mineral. wymiane popychaczy owszem rozważam ale czy jest sens ?
> bedzie lepiej a tu zonk. zageścic go pozostaje a nastepny
> sens ?
Nie rozumie, dlaczego chcesz lać minerał a jak zagęścisz... oby nie było gorzej. Jeśli nie wymienisz popychaczy, wytrze ci krzywki na wałku i będziesz miał go do wymiany o ile już nie są wytarte. Nowy wałek trochę kosztuje.
A lyzka na to niemozliwe. Ta..... olej, zmiany oleju, a moze ktos zapyta jaki kolega ma przebieg ? U mnie bylo cicho do ok 200 000. W sierpniu maly remoncik, z wymiana pîersciankow wlacznie 270 000 na dzien dzisiejszy
moze ktos
a przebieg blizej nie okreslony, auto sprowadzane przez poprzedniego własciciela, na zegarach 142 obecnie ale w to nie wierze zabardzo.
ile tych popychaczy trzeba ? i ile moze wyjsc wymiana ? ( sam sie nie tykam to nie polonez smile.gif )
> Panie tyle ile zaworow
ile za wymiane ?
Nie chcę cię
Kiedys miałem Brave, tez mnie denerwował dzwiek popychaczy.
Ale jezdziłem prawie 7 lat, i wcale nie musiałem wymieniac popychaczy.
Dodam, ze zmiana oleju na "lepszy" Mobil 1 przynosiła gorszy efekt.
Ostatecznie zalewałem półsyntetykiem Castrola.
Hej. A ja się podepnę pod temat. Ktoś wie może jak określić który dokładnie popychacz stuka?? Na ucho domyślam się że na 3 cylinderku styka ale który niewiem.gif. Czy są jakieś indiańskie sposoby czy wymieniać 4 i może trafie hmm.gif
> cylinderku styka ale który . Czy są jakieś indiańskie sposoby
Stetoskop - ale i tak nie będziesz miał pewności.
w wersji bardziej prymitywnej, duzy wkretak, rekojesc przytykasz do ucha a koncowke przykladasz w okolice zrodla stukow
Jakikolwiek sztywny przedmiot sie nada - nawet kawałek drzewa przy drodze - ale precyzja zdecydowanie mniejsza smile.gif
Dziecięce słuchawki lekarskie, bo te prawdziwe, to trochę mocno wzmacniają.
> wzmacniają.
eeee...... no tu kolega chyba przesadzil, te dzieciece to przeciez plastikowe elementy, nie polaczone ze soba w sposob przenoszacy fale dzwiekowe. No chyba ze dawno nie bylem w sklepie z zabawkami i ich poziom siegnal zenitu
nie ma co bawic sie w wymiane pojedynczych popychaczy, robocizna kosztuje, jesli za jakis czas padnie Ci inny i bedziesz robil kolejny raz?
Ja przejechalem juz 20k z nowymi i jest cichutko.
Sprawdziłem praktycznie, słuchawki bratanicy oprócz użytych materiałów konstrukcyjnie niczym się nie różniły. Pewnie są i takie mające tylko kształt, a wykonane z litego tworzywa. Największym kosztem jest tu robocizna i to przemawia za wymianą całego kompletu.
> kolejny raz?
a jaki koszt ?? :>
no tak, wymien jeden popychacz za 50zl i zaplac za robote ~150zl, a za pare miesiecy wymien kolejny lub kolejne i podwojna robota. Jakbys sam wymienial to nie ma problemu, co tydzien mozna wymieniac pojedynczo zlosnik.gif
Wiadoma sprawa, jak kogos stac to nie kalkuluje, sadze ze dobrze zrobilem zlosnik.gif
A kto powiedział że ja to komuś zlecę. Jak coś ma być dobrze to lepiej to zrobić samemu zlosnik.gif
> kolejny raz?
Liczę że na wałku powinno być widać ślady po wadliwym popychaczu ale póki silnik chodzi chciałem się dowiedzieć jak sprawdzić który to cylinder. Na ucho wygląda na 3 na wydechu. Ale równie dobrze to może być na 4 bliżej 3 cylindra. Dlatego w jedną sztukę się bawić na pewno nie będę. Pójdzie pewnie komplet na cylinder. Ale to wszystko wyjdzie w praniu
> zrobilem
ale ja nic nie planuje wymieniac smile.gif u mnie jest cicho biglaugh.gif tak z ciekawosci pytalem ile taka "zabawa" kosztuje
> ale ja nic nie planuje wymieniac u mnie jest cicho tak z ciekawosci
pisalem wczesniej, ja za komplet popychaczy + robocizna + robocizna za wymiane rozrzadu dalem 1100 zl
A ja bym nic nie robił dopóki silnik równo pracuje, w nexii mi stukały na zimno a w sienie na gorąco crazy.gif ale olewam to.
Koszt naprawy jest zbyt duży w stosuku do watrości samochodu żeby to robić.
> stukały na zimno a w sienie na gorąco ale olewam to.
> robić.
a i tak własnie nic nie zrobie zeby.GIF stukaja chwile po odpaleniu (na ciepłym) (na ssaniu nie słychac 270751858-jezyk.gif) jak olej jeszcze sie nie rozbryzga zeby.GIF, potem cichną smile.gif po wymianie oleju było gorzej teraz już mniej słychac ufff panikarz ze mnie ?! 270751858-jezyk.gif
