darekpdkp Napisano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 o jakiegos czasu nie mam nie mam swiatel cofania ,podejzewam czujnik skrzyni ,czy ktos z was mial z tym proglemy,a moze to wina czego innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zabor Napisano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 cześć darku, nie martw się brakiem wstecznego, nie jest obowiązkowy w myśl przepisów ruchu drogowego. słusznie dedukujesz, zanurkuj za lewe koło i namacasz czujniczek do wymiany. przygotuj się na 100 pln wydatku i nie kup przypadkiem tańszego czujniczka, bo to nie ten Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 Witam! Ja tez wymienialem, jest za skrzynia biegow:) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 to czujnik, wymieniłem na taki za 8 zetów i działał miesiąc, co ciekawe stary (nie wyrzucony) zaczął działać po właśnie miesiącu i już nie kupowałem nowego ale założyłem oryginał, obecnie nadal działa (2 miesiąc od wymiany). intryguje mnie "samoistna reanimacja" starego po wymontowaniu nie dawał odznak przewodnictwa elektrycznego aż tu nagle działa!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maser Napisano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 > przygotuj się na 100 pln wydatku i nie kup przypadkiem tańszego > czujniczka, bo to nie ten witaj. a dlaczego tańszy niż 100 zł ma być zły? ja płacił bym w ASO za taki czujnik 67 zł. Kupiłem go taniej, bo Kolega z kącika miał taki do sprzedania, ale to się nie liczy jeśli chodzi o cenę. W każdym bądź razie w ASO jakieś 3 lata temu kosztował on jak wyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekpdkp Napisano 1 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 z moim czujnikiem to bylo tak najpierw swiatla wlaczaly sie z opoznieniem ,potem przy duzych mrozach swiecily sie jak auto bylo rozgrzane, a teraz padl calkiem,a i jeszcze jedno czy podczas wymiany bedzie sie olej wylewal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekpdkp Napisano 1 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 > Witam! > Ja tez wymienialem, jest za skrzynia biegow:) > Pozdrawiam cze a da sie go wymienic bez kanalu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zabor Napisano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 da się bez kanały, może nawet bez lewarka; zależy to od długości twego ramienia i użycia stosownego klucza, mało miejsca na obroty kluczem. z cenami czujnika jest tak: zależnie od nr nadwozia masz dwa rożne, ja oczywiście miałem pasujący droższy samoistna reanimacja jest ciekawym objawem, może należy dać czujnikowi odpocząć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krawiec99 Napisano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 Możecie Panowie podać dokładniejszą lokalizację czujnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 Witam! > Możecie Panowie podać dokładniejszą lokalizację czujnika? Na rysunku czerwone kolko:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krawiec99 Napisano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 Dzięki serdeczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikustcz Napisano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 > nie jest obowiązkowy w > myśl przepisów ruchu drogowego. No chyba jest, bo kumplowi nie chcieli podbić przeglądu amerykana tylko ze względu na brak wstecznych... (nie miał ich w ogóle) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zabor Napisano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 słyszałem że nie jest, może amerykana się czepiali całościowo o światła, bo jak sam widzisz nie miał wstecznego bo może w hameryce też nie muszą mieć .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolframiq Napisano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 Amerykan nie ma przeciwmgielnych, natomiast posiada cofania. Przerabiając reflektory tylne do przepisów europejskich, najczęściej w miejsce świateł cofania instaluje się kierunkowskazy (nie ma ich oryginalnie bo "mruga" cała lampa). Dlatego konieczne jest dodatkowe światełko cofania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
saszkaw Napisano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 a może tak: wykręcic, WD 40, przeczyścic i wkrecic. Powinno byc ok. pzdr Robert Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekpdkp Napisano 3 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 > a może tak: wykręcic, WD 40, przeczyścic i wkrecic. Powinno byc ok. > pzdr Robert chyba tak zrobie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 > intryguje mnie "samoistna reanimacja" starego > po wymontowaniu nie dawał odznak przewodnictwa elektrycznego aż tu > nagle działa!!!! Poprawka. już nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekpdkp Napisano 4 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 > Poprawka. > już nie działa pewnie sie dowiedzial ze o nim napisales Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 > pewnie sie dowiedzial ze o nim napisales aż mnie korci żeby to g... przerżnąć i zobaczyc jak to jest w środku zmajstrowane, przypuszczam że olej dostaje się do środka i zanieczyszcza styk = czujnik odmawia posłuszeństwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarekSz Napisano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 > aż mnie korci żeby to g... przerżnąć i zobaczyc jak to jest w środku > zmajstrowane, przypuszczam że olej dostaje się do środka i > zanieczyszcza styk = czujnik odmawia posłuszeństwa. Już bardziej styk po prostu się utlenia, w końcu jest to grzane silnikiem. Pewnie nie jest pokryty żadnym 'szlachetnym' metalem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yahoo73 Napisano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2009 Ja swój wymieniałem w sierpniu zeszłego roku i jeszcze działa. A kupowałem za 30pln w Focie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
