woda w bagażniku
Witam!
Po deszczach pojawiła sie woda w bagażniku po lewej i prawej stronie.
Autko było rozbierane z tyłu. Czy to moze być przez szyber? coś nie tak z rurkami odprowadzającymi?
pozdrawiam
Kombi, hb?
Może szwy dachu puściły i leci. Nie mokra jest podsufitka przy krawędziach?
U mnie właśnie tamtędy się leje.
> Witam!
> pozdrawiam
Moze przez uszczelki lamp ??
> Za malo szczegolow podales gdzie jest ta woda i w jakim aucie
HB woda na boczkach nadkoli i na podłodze.
Podsufitka sucha. Nie wiem czy kapie z góry ale tekturowe pudło po butach całe rozmokło od spodu. Mata bagażnika tak jakby więcej mokra od spodu.
pozdrawiam
> mokra od spodu.
w HB najczęściej leci przez lampy, konkretnie uszczelki
ale sprawdź też drożność wężyków odprowadzających wodę (w błotnikach/nadkolach)
dostęp po zdjęciu "boczków" w bagażniku
> od tego zacznij
W takim razie pewnie przez te lampy, były niedawno ściągane a wcześniej nie lało się nic.
dzięki:)
> dzięki:)
16-letnie uszczelki będą prawdopodobnie w tragicznym stanie ;-)
> od tego zacznij
Skoro jest mokro w bagażniku, to wężyki są drożne. Na 99%, końcówka wężyka, nie jest włożona w o twór w nadkolu (na zewnątrz), tylko wisi w środku pod tapicerką.
jak teraz czytam to sam widzę, że źle napisałem
