jihad Napisano 7 Października 2005 Udostępnij Napisano 7 Października 2005 czesc Uno-wcy! musze wymienic uszczelke pod pokrywa glowicy (nie pod sama glowica). W ksiazkowym opisie wymiany uszcz. jest napisane ze jeszcze przed odkreceniem pokrywy glowicy nalezy spuscic plyn z ukladu chlodzenia. pytanie: czy jesli wymieniam jedynie uszcz. pod pokrywe a nie pod glowice, to czy rowniez oprozniam ukl. chlodzenia czy niekoniecznie? jihad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skrot Napisano 7 Października 2005 Udostępnij Napisano 7 Października 2005 Chodzi ci zapewne o uszczelke pod pokrywa zaworow (klawiatury)... Jezeli tak, to nie ma ona nic wspolnego z ukladem chlodzenia i zadnego plynu nie trzeba spuszczac... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jihad Napisano 7 Października 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Października 2005 i o to wlasnie chodzilo! dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 7 Października 2005 Udostępnij Napisano 7 Października 2005 > czesc Uno-wcy! Witaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wally Napisano 7 Października 2005 Udostępnij Napisano 7 Października 2005 > czesc Uno-wcy! > musze wymienic uszczelke pod pokrywa glowicy (nie pod sama glowica). > W ksiazkowym opisie wymiany uszcz. jest napisane ze jeszcze przed > odkreceniem pokrywy glowicy nalezy spuscic plyn z ukladu > chlodzenia. > pytanie: czy jesli wymieniam jedynie uszcz. pod pokrywe a nie pod > glowice, to czy rowniez oprozniam ukl. chlodzenia czy > niekoniecznie? > jihad wymienialem ta uszczelke 3 tyg temu, zadnego plynu nie spuszczalem najlepsze jest to ze wyczyscilem silnik z oleju... bleee... dzisiaj patrze i..... szlak mnie trafia... znowu mokro zaczyna sie robic.... jest na to jakis skuteczny sposob? wkurze sie to zasmarkam wszystko silikonem... tylko pytanie.... zanim zdecydowalem sie na nowa uszczelke to potraktowalem to silikonem. sposob dobry ale tylko na miesiac. po miesiacu silikon tez zaczal przepuszczac.... no ile mozna?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skrot Napisano 7 Października 2005 Udostępnij Napisano 7 Października 2005 > wymienialem ta uszczelke 3 tyg temu, zadnego plynu nie spuszczalem > najlepsze jest to ze wyczyscilem silnik z oleju... bleee... > dzisiaj patrze i..... szlak mnie trafia... znowu mokro zaczyna > sie robic.... > jest na to jakis skuteczny sposob? wkurze sie to zasmarkam wszystko > silikonem... tylko pytanie.... zanim zdecydowalem sie na nowa > uszczelke to potraktowalem to silikonem. sposob dobry ale tylko > na miesiac. po miesiacu silikon tez zaczal przepuszczac.... no > ile mozna?? Wycieki spod pokrywy zaworow, to typowa bolaczka w Uno 1.0... U mnie poki co jest sucho, ale pewnie tylko dlatego, ze pokrywa od nowosci nie byla zdejmowana... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wally Napisano 7 Października 2005 Udostępnij Napisano 7 Października 2005 > Wycieki spod pokrywy zaworow, to typowa bolaczka w Uno 1.0... U > mnie poki co jest sucho, ale pewnie tylko dlatego, ze pokrywa od > nowosci nie byla zdejmowana... u mnie tez nigdy nie byla zdejmowana. zdejmowalem ja pierwszy raz w hisorii jakies 2 miesiace temu kiedy zaczely sie problemy. najpierw potraktowalem wszystko silikonem. wyczyscilem ladnie zeby bylo widac czy bedzie packalo sie dalej. miesiac jezdzilem, patrzylem kazdego dnia... czysto bylo, silikon pomogl. ale tylko na miesiac. po miesiacu zaczelo sie na nowo. az postanowilem kupic nowa uszczelke. 7,5zl, oryginalna fiatowska. wymienilem dokladnie 3tyg temu przed X OZU... przy okazji wyczyscilem ladnie wszystkie zabrudzenia. bylo czysto. z ciekawosci dzisiaj maske podnioslem i.... krew mnie zalala bo juz widac ze jest mokro. chyba zaspawam ten dekiel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Natqo Napisano 7 Października 2005 Udostępnij Napisano 7 Października 2005 > czesc Uno-wcy! > musze wymienic uszczelke pod pokrywa glowicy (nie pod sama glowica). > W ksiazkowym opisie wymiany uszcz. jest napisane ze jeszcze przed > odkreceniem pokrywy glowicy nalezy spuscic plyn z ukladu > chlodzenia. > pytanie: czy jesli wymieniam jedynie uszcz. pod pokrywe a nie pod > glowice, to czy rowniez oprozniam ukl. chlodzenia czy > niekoniecznie? > jihad Ja właśnie będę się zabiarać do wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów. Kupiłem we wtorek za 10zł. Jak jeszcze nie wymieniłes to mągę porobić zdjęcia i małego manuala tu zapodać krok po kroku. Sprawa bardzo łatwa z tą wymianą. No chyba że już ktoś takie cuś zrobił to pardom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arturreduno Napisano 7 Października 2005 Udostępnij Napisano 7 Października 2005 Co powoduje, ze tam są wycieki ? Czy tam jest takie duze cisnienie ?? Czy znacie jakis sposoby by skutecznie wymienic uszczelke i by nie wyciekał olej ?? Bo tez sie do tego chcę zabrać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 7 Października 2005 Udostępnij Napisano 7 Października 2005 > czesc Uno-wcy! WITAJ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelli40 Napisano 7 Października 2005 Udostępnij Napisano 7 Października 2005 > czesc Uno-wcy! witanko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
driwer Napisano 10 Października 2005 Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Nie zaspawuj dekla.Na pokrywie tzn w dolnej jej części (tam gdzie sie styka z głowicą)sa takie jakby "dystansowe odlewy" Pokrywa jest tak uformowana że nawet dokręcając ją na maxa nie do końca dociska uszczelke i pozostaje minimalna szczelinka przez którą przedostaje sie olej.Spróbuj troszke przyszlifowac te odlewy i wtedy będziesz mógł dokładniej dokręcić pokrywe.Nie zaszkodzi potraktowac troche silikonem.Powodzenia.Napisz czy zdało egzamin. > u mnie tez nigdy nie byla zdejmowana. zdejmowalem ja pierwszy raz w > hisorii jakies 2 miesiace temu kiedy zaczely sie problemy. > najpierw potraktowalem wszystko silikonem. wyczyscilem ladnie > zeby bylo widac czy bedzie packalo sie dalej. miesiac jezdzilem, > patrzylem kazdego dnia... czysto bylo, silikon pomogl. ale tylko > na miesiac. po miesiacu zaczelo sie na nowo. az postanowilem > kupic nowa uszczelke. 7,5zl, oryginalna fiatowska. wymienilem > dokladnie 3tyg temu przed X OZU... przy okazji wyczyscilem > ladnie wszystkie zabrudzenia. bylo czysto. z ciekawosci dzisiaj > maske podnioslem i.... krew mnie zalala bo juz widac ze jest > mokro. > chyba zaspawam ten dekiel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JanuszS Napisano 10 Października 2005 Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Kupiłem uszczelkę w sklepie fiata w Opolu oryginał za 32 zł ma kilka karbów co lepiej uszczelnia i jest z porządnego kauczuku, wymieniałem pół roku temu do tej pory ani śladu oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxpaynemm Napisano 10 Października 2005 Udostępnij Napisano 10 Października 2005 > wymienialem ta uszczelke 3 tyg temu, zadnego plynu nie spuszczalem > najlepsze jest to ze wyczyscilem silnik z oleju... bleee... > dzisiaj patrze i..... szlak mnie trafia... znowu mokro zaczyna > sie robic.... > jest na to jakis skuteczny sposob? wkurze sie to zasmarkam wszystko > silikonem... tylko pytanie.... zanim zdecydowalem sie na nowa > uszczelke to potraktowalem to silikonem. sposob dobry ale tylko > na miesiac. po miesiacu silikon tez zaczal przepuszczac.... no > ile mozna?? Ja kupiłem wyrób prywatnej firmy ale uszczelka wyglądała na zrobioną pożądnie wyczyściłem dokładnie powierzchnie i dodatkowo odtłuściłem acetonem na koniec jeszcze troche silikonuna uszczelkę z obu stron i delikatnie dokręciłem tak na 30 minut żeby silikon związał po 30-40 minutach dokręciłem mocno i dotej pory nic nie cieknie mam nadzieję że długo wytrzyma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aviator Napisano 10 Października 2005 Udostępnij Napisano 10 Października 2005 > Kupiłem uszczelkę w sklepie fiata w Opolu oryginał za 32 zł W Polinarze oryginal do 1.4 kosztuje 16 zl... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Natqo Napisano 10 Października 2005 Udostępnij Napisano 10 Października 2005 nie martw się nie jesteś sam z tym problemem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
