układ chłodzący łapie powietrze i podciśnienie wywala płyn
koledzy od dłuższego czasu walcze z ubywającym płynem chłodniczym w vito 2.2CDI
myślałem, że ucieka gdzieś przewodem ale okazało się, że zbiorniczek wyrówawczy dostaje strasznie podciśnienia i płyn wywala przez wężyk odprowadzący nadmiar płynu
czy to typowe zapowietrzenie układu? dodam,że poprzedni użytkownik jeździł z małą ilością płynu, choć na tyle wystarczającą że silnik nigdy się nie grzał
druga opcja to może uszczelka pod głowicą pada i robią się przedmuchy...ale w oleju nie ma płynu, a w płynie oleju
jak dolewam płynu na włączonym silniku to ciągle wulatują bombelki powietrza, a płyn się zasysa do środka ale jak przejadę 2-3km to zaraz wywala mi z pół litra płynu
co Wy na to koledzy???
99.9% UPG
i zrób to, bo w koncu pójdzie płyn na cylinder i nie będziesz w stanie obrócić wałem nawet 1 obrotu
wersja nr 2 jeszcze bardziej pesymistycza- tego płynu było jednak za mało u poprzedniego właściciela, przegrzał silnik i głowica pękła
w większosci przypdków padu UPG nie ma takich objawów
jeśli chcesz ryzykować i jeszcze troche pojeździć, to wywal termostat. Płyn nie będzie się cofał pod prąd i moze trochę mniej będzie go wypluwało. Na dłgo nie pomoze ale pewnie dobre kilka kkm tak da się przemęczyc.
samochód tak jeździ rok czasu i nic się nie pogłębia, sam nie wiem co o tym myśleć
auto co prawda firmowe ale ja należe do tych osób co się nimi przejmują, szkoda tylko że poprzedni właściciel przez 3lata nawet ani razu go nie umył sciana.gif aż lakier się utlenił i zrobił matowy
> o tym myśleć
> nawet ani razu go nie umył aż lakier się utlenił i zrobił
> matowy
Ja bym zaczął od sprawdzenia lub wymiany nakrętki zbiornika wyrównawczego. Jeśli sa w niej zaworki mogły sie przytkac osadem.
> osadem.
nakrętka jest dobra, bo przecież jak ciśnienie podniesie płyn to sprężyna idzie do góry otwierając drogę do wężyka przelewowego
> 99.9% UPG
W skrajnym wypadku, jeśli mocniej się wywali, to mogą kopyta bokiem wyjść :-(
Widziałem taki przypadek niestety "temy ocemy" :-(
Dodatkowy objaw charakterystyczny - "dymi" na biało (para wodna) + w dieslu z wtryskiem bezpośrednim będzie (lekko) nierówna praca (zmiana objętości i geometrii komory spalania - na dnie tłoka robi się "kałuża" wody, która zmniejsza i zaburza kształt komory spalania.
Mimo wszystko bym wymienił + termostat ( u mnie pomogło), ale raczej jest to UPG frown.gif
jest diagnoza...jednak UPG, na zbiorniczku robi się ciśnienie dochodzące do 2barów, czym więcej płynu w układzie tym większe ciśnienie
ale ani dymienia, osiągi bardzo dobre więc tylko ten przedmuch w kanał chłodzący
mechanior robiący mercedesy powiedział, że przy tym przebiegu uszczelka w tym silniku nie pada sama z siebie, na 100% ktoś musiał jej pomóc przegrzewając silnik
no ale jesli ta sprezyna jkest zwalona i za szybko idzie do góy to tez plyn wywali- wymien korek ,pozniej termostat a na koncu upg jesli nie bedzie zadnego pozytywa
Kraviec napisał, że przy właczonym silniku bez przerwy lecą bombelki do zbiornika wyrównawczego, wiec nie ma bata, musi to być UPG/głowica i nie ma co kombinować z zakrętkami.
