prostownik 12V
nieobciążony pokazuje 6V. ma prawo tyle pokazywac, czy jest walnięty?
> walnięty?
może ma przełącznik na 6V-w innym razie nie ma prawa takich herezji pokazywać.
> pokazywać.
> nie ma zadnego przełącznika
pokazuje to na jego własnym wskażniku czy po podłączeniu miernika.bo w tym drugim przypadku miernik może zły wynik pokazywać [prostowniki mikroprocesorowe]
to jest zwykly tani prostownik, nie ma wskaznika napiecia (tylko ampery), 6V pokazuje na mierniku zewnętrzym ok.gif
może . Szczególnie jeśli jest na jednej diodzie prostowniczej
podłącz do niego kondensator i zobacz ile będzie - powinno być około 15 - 17v
pozdr
no to może być spalona dioda prostownicza-bo rozumiem,że to prostownik w stylu trafo +mostek graetza a tam nic innego nie może sie zepsuć.
> może sie zepsuć.
Raczej dwupołówkowy z trafo symetrycznym. Zawsze 2 diody mniej do zepsucia wink.gif
EDIT: niech wątkodawca obciąży go żarówką 21W. Jak będzie normalnie świecić, to jest ok.gif
> zepsucia
I to będzie to, z tym że jedna dioda padła.
> świecić, to jest
Jak sprawny miernik pokazuje 6V, to co by tam nie było żarówka 12V normalnie nie zaświeci.
Racja, njatomiast miałem na myśli to, że jeśli sprawny woltomierz pokazuje 12V to nie znaczy to, że prostownik jest sprawny wink.gif dlatego regularne obciążenie jest lepsze.
> walnięty?
Sprawny ma prawo tyle pokazywać przy pomiarze multimetrem.
Z prostownika wychodzi jednokierunkowe napięcie pulsujące -
bez obciążenia trudno zmierzyć bo na jego kształt i amplitudę
mają wpływ przypadkowe pojemności, upływności diod itp.
Tłumacząc niezbyt naukowo - to jest ni to stałe ni to zmienne napięcie,
więc multimetr zarówno na zakresach DC jak i AC głupieje.
Jeśli do wyjścia podłączy się kondensator to można jeszcze
"weselszy" wynik otrzymać - ponad 25 V stalego napięcia.
Jeśli podłączymy żarówkę 12V 21W to powinna świecić normalnie,
jak z akumulatora.
Niektóre "mądrzejsze" prostowniki żarówki nie zaświecą, bo do startu
muszą dostać "od tyłu" zasilanie dla układów automatyki, conajmniej
kilka woltów.
Właściwy test tylko w warunkach, do jakich to urządzenie wymyślono
- do ładowania akumulatora.
