Mocno sie grzeje !!!
Witam 1
dawno nic ni9e pisałem bo kompletnie nic sie nie działo z punciaczkiem, az do dzis. wyjezdzam z garazu, zostawiam na "luzie" , silniczek chodzi, zamykam garaz i brame, i dosłownie po przejechaniu 400m mam temp prawie na czerwonym. nie mogłem uwierzyc.
szybko go wyłączam, i "macam". górny wąż od chłodnicy b.gorący i twardy, dolny natomiast zimny, weze od nagrzewnicy (oba) gorące, a do srodka nie leci cieplo !!!!, po chwilowych przestudzeniu otwieram korek, sadzi cisnienie, bardzo mocno podnosi sie poziom (prawie przelewa).
co moze byc? :
termostat?
uszczelka pod głowica?
wentylator?
mocno sie zapowietrza (korek z powietrza)?
kurde jeszcze nigdy nie miałem takiego padu "sprzenta"
dodam ze termostat był wymieniany niedawno razem z kompletnym rozrzadem, pompa wody, nowym płynem. chlodnica mi troszke przeciekała ale tak juz bylo od ponad 3 lat, bo ubytki były tak niewielkie ze nie cieklo a gdzies odparowywało.
jakie sugestie, co moglo sie stac?
A płyn w chłodnicy trzyma sie czy ucieka? Ja miałem jakieś 2 miesiące temu to samo i niestety to była uszczelka pod głowicą sick.gif
jakby padł termostat to byś mial rure do chłodnicy zimną a nie gorącą. sprawdź czy nie masz bąbli powietrza w zbiorniku płynu . spróbuj jeszcze odpowietrzyć, nagrzewnicę.
tak jak pisalem, chlodnice mam gdzies nieszczelna, juz od 3 lat, ale dziurka jest gdzies tak niewielka ze nigdzie nie cieknie, tylko (jak podejrzewam) od razu odparowuwyje. musialem dolewac płynu tak ze 100-200ml na 3-4 miesiace.
podejrzewam ze to mogł sie zrobic bąbel powietrza i cos blokuje przepływ płynu przez chłodnice
rura do chlodnicy moze byc ciepla - termostat moze leciutko puszczac + woda w rurze nagrzewa sie od bloku/termostatu i oddaje dalej, ale brak obiegu, wiec ciepla stoi w przewodzie)
sugerowałem się
bo wiem, że ciepły to przy padzie termostatu może być, ale raczej chyba nie bardzo gorący hmm.gif
jak dla mnie pad uszczelki pod głowicą ....... zrób test na obecnośc CO2 w płynie i wszystko jasne ok.gif
Jeśli miałaby to być uszczelka pod głowicą do wymiany to sprawdź świece, jeśli będzie na którejkolwiek rdzawy nalot to będzie to znak na obecność płynu chłodniczego w cylindrze (miałem u siebie taki przypadek).
Robota długo nie trwa, a wiesz dokładnie co i jak.
Warto też sprawdzić olej w jakim jest stanie.
> taki przypadek).
jutro bedca wywalane bebechy to sie zobaczy co i jak, choc po wtepnych ogledzinach to pekla chlodnica icon_rolleyes.gif
to nie jest jeszcze tragedia, nówka oryginalna 200 zł
jednak miales racje. to była uszczelka pod głowica. nieszczelnosc poszla w strone obiegu cieczy (nie do oleju) na pierwszym i czwartym cylindrze, i to na dosyc sporych odleglosciach, na jednym ok1/4 obwodu, a na drugim prawie polowe. tłoki deko jasniejsze. musialo sie mocno zapowietrzac od tego i dlatego sie grzal. po sciagnieciu glowicy , zostala lekko splanowana, plus nowe swieczki i cos tam przy zaworach robione (nie wiem co...)
jeszcze na dodatek sie okazalo ze od tego cisnienia urwal sie (doslownie pekl) ten wewnetrzy element w termostacie i stanąl w poprzek. masakra.
jutro auto sie sklada powoli w calosc.
finał to:
nowa upg
planowanie glowicy
nowy termostat
nowa chłodnica
swiece
plus kilka innych pierdółek
> taki przypadek).
dokładnie, był rdzawy nalot na swiecach, na tych cylindrach na których była nieszczelnośc !!!
powiem szczerze jeszcze nigdy nie miałem takiego padu,
i tylu zniszczonych elementów za jednym razem w zadnym
samochodzie którym jezdze bądz jezdzilem.
co sie okazalo po zdemontowaniu praktycznie wszytskiego.....
a mianowicie z nieznanych przyczym pękł termostat,
a właściwie urwał sie ten elemnet zamykający (wewnetrzny)
jego metalowe czesci popłyneły w układ chłodzenia siejąc spustoszenia,
najwieksze w pompie wody, gdzie wyłamały wszytskie skrzydła "turbinki"
nastepnie wszytskie te elenet poutykały z zaleznosci od wielkosci w różnych miejscach układy,
w węzach blokując całkowicie obieg płynu.
silnik mi sie zgrzał, temp wzrosła gwałtownie,
prawdopodonie od tego uszkodzilo uszczelke pod głowicą,
a takze wykończyło
troche juz dziurawą chłodnicę, która mało co nie rożsadziło.
tak wiec jestem po wymianie praktycznie całego układu chłodzenia:
pompy, płynu, niektórych węzy i opasek, chłodnicy,
termostatu, różnych uszczelek, a takze wymiany UPG,
planowania głowice, nowych świec, uszczelek (oringów) przy cewkach...
no w cholere gratów
plus profilaktycznie olej plus filterki
> panowie, ogarnełem "sprzenta"
> powiem szczerze jeszcze nigdy nie miałem takiego padu, i tylu
> zniszczonych elementów za jednym razem w zadnym samochodzie
> a mianowicie z nieznanych przyczym pękł termostat, a właściwie urwał
> spustoszenia, najwieksze w pompie wody, gdzie wyłamały wszytskie
> skrzydła "turbinki"
> Normalnie masakra
> A jaki był zamontowany ten termostat oryginał czy zamiennik.
był to zamiennik, ogolnie polecany na kąciku Vernet
No to już będzie mniej polecany. Tak czy siak nie powinien się rozlecieć co najwyżej szybciej paść więc chyba miałeś wyjątkowego pecha frown.gif
> wyjątkowego pecha
jak sie tak blizej przujrzec miejscu pekniecia to wyglada na jakas wade materiałowa ewentualnie na zmieczenie materiału. w tym miejscu przekroj jest miejszy i musiala byc chyba jakas rysa niewiem.gif
> wyjątkowego pecha
ostatnio sie przerazilem gdyz w ASO w opakowaniu ricambri orginalli zaczeli sprzedawac termostaty Vernet miast Behr hmm.gif. podziekowalem wole Behr jest mniej zawodny.
