Obklejanie słupków, a może pomalować?
Właśnie malował ktoś? Chodzi mi o to jak najlepiej zrobić. Zmatowić oryginalny lakier? Ktoś na spocie kiedyś mi mówił ,że na żywca ma pomalowane zwykłym sprejem i się trzyma. Co do obklejania to wiem, że to zdupce na bank spineyes.gif Nie mam talentu plastycznego 270751858-jezyk.gif
Czarny mat, taśma papierzana-malarska (zwał jak zwał) i drobnym papierkiem ściernym zmatować delikatnie, odtłuścić i malowanko....
daj se spokój z obklejaniem, bo i tak nie wyjdzie smile.gif takie moje zdanie, bo i ze mnie plastyk mierny
> wiem, że to zdupce na bank Nie mam talentu plastycznego
ja tez nie mam i nie zmascilem obklejania . takie arkusze sa matowe czarne do klejenia reklam . kupilem dwa i przykleilem na slupki a potem zyletka objechalem ile trzeba bylo i wyszlo super. . po dzwonie zerwalem do malowania i juz nie przykleilem bo mi sie znudzily czarne slupki zlosnik.gif
Jakbyś się zdecydował na obklejanie jednak, bo należy pamiętać, że folie zawsze możesz ściągnąć przed sprzedażą wozu, to rób to w słoneczny dzień, żeby folia była trochę rozgrzana, bo lepiej się przyklei tzn. na pewno dokładniej i precyzyjniej... smile.gif
Folię najlepiej metodą "na mokro" wyklejać, jak dobrze to zrobisz to na 100% nie będziesz miał pęcherzyków powietrza pod folią, a jest o tyle wygodniej, że możesz sobie folię już na aucie położoną ustawić tak jak ma być ok.gif
moim zdaniem lepiej okleić - metoda odwracalna. W przypadku malowania niestety ingerujesz mniej odwracalnie (choć zawsze możesz z powrotem pomalować na kolor nadwozia, ale po co ???)
Chyba kiedyś wrzucałem tutaj fotki jak u siebie okleiłem czarnym matem - wyszło extra.
Pozdrawiam,
Jak koledzy pisali lepiej okleić słupki niż je malować bo folie zawsze możesz zerwać wink.gif Jeżeli nigdy nie oklejałeś słupków najlepiej kup folię przeznaczoną do tego celu np. taką .Jest ona termokurczliwa więc nawet jeżeli pojawią się jakieś bąble to przy użyciu szpilki i suszarki do włosów na pewno je usuniesz ok.gif Wyjmij tylne boczne szyby, a w drzwiach wyjmij uszczelkę i klej.Jak wszystko dobrze dotniesz to na pewno niczego nie zmaścisz wink.gif Wygrzej wszystko suszarką to folia się dopasuje.Wcześniej miałem oklejone słupki folią z formatu i też dobrze wyglądało tyle, że odeszła i kupiłem termokurczliwą i 2 lata wrażenia na niej nie zrobiły zlosnik.gifok.gif
> Ja mam oklejone bezowa alacantara i jest git ...
obklejania to
Oklejalem w CC chyba ze 3 razy na prawie 7 lat.
Wychodzi na to ze jedno oklejenia starczalo na 2 lata
Drzwi okleisz bardzo latwo.
Troszke gorzej slupek wewn. , dla ulatwiena wyjmij szybki jak masz uchylne i dobrze odtlusc.W przypadku tych slupkow lepiej kleic na sucho . Obetnij Sobie ciutke wiekszy kawalek , a potem nadmiar folii delikatnie obetnij ostrym nozykiem.
Kup folie so slupkow , albo w najgorszym wypadku banerowke , jest bardziej rozciagliwa i sie lepiej uklada , dzieki czemu lepiej bedzie przylegac do tych przeprofilowan.Zrob to dokaldnie , zeby nie bylo powietrza bo potem bedzie pekac w zimie i odlazic
Milej pracy
do malowania zmatowić oryginalny lakier i dopiero malować
tylko czy nie lepiej okleić dać sobie czas i wyjdzie
znudzi ci się odkleisz i finał a tak będziesz musiał malować
11 x 200 cm. folii mi starczy na dwie strony?
To sobie wymierz smile.gif Ja kupiłem sobie rolkę folii z Jacky ktora była z przeznaczenia do słupków lub na górną część progów. Starczyło na oklejenie obu stron. Koszt chyba z 30-40zł. Folia po roku czasu nie wyblakła, nie złuszczyła się ani nic wink.gif
> coś takiego
Tak ok.gif Dokładnie tą aukcję podałem w pierwszym poście wink.gif Jak kleiłem folią termokurczliwą to też miała 11cm X 200 cm. Ale dostaniesz taką w motoryzacyjnym ok.gif
jak chcesz okleić to daj znać zeby.GIF zrobię Ci to bez problemu. Okleiłem już kilka aut więc nie ma źle. Jak chcesz zobaczyć jak to wygląda to spojrzyj na samochód Brokera. To jest nasze wspólne dzieło
> zawsze możesz zerwać Jeżeli nigdy nie oklejałeś słupków
Mam tą samą - z Jacky'ego. Trzyma już od ho, ho... jeden z pierwszych modów zrobionych w aucie. 5 lat mają na 100%, a może i więcej. Nie ma śladu zużycia.
Jak chcesz to Ci to okleje... mam czarny mat folię...
O ile mnie pamięć nie myli to właśnie też mam z Jacky'ego i nie widać jak na razie śladów zużycia ok.gif Jedno jest pewne, lepiej poświęcić parę złotych więcej i mieć na lata niż oklejać folią z formatu, którą np ja miałem wcześniej i odkleiła się może po 1,5 roku wink.gif Chociaż niektórzy mają i chwalą... hmm.gif
> jak na razie śladów zużycia Jedno jest pewne, lepiej poświęcić
Bo tą folię trzeba konserwować przed słoneczkiem, ja np używam tego co do deski i ładnie sie odnawia, raz na jakiś czas aby była delikatnie natłuszczona i sie trzymie zeby.GIF
wszystko zależy od rodzaju folii... jeżeli ktoś okleił zwykłą folią ekonomiczną to może po 1,2-2 latach zacząć odchodzić w miejsach gdzie jest najbardziej ponaciągana. Jeżeli jesdnak będzie to robione folią lepszej jakości to nic się z nią nie będzie działo. Poza tym, nawet jeśli po roku zejdzie to to są tak śmieszne koszta, że można to zmieniać co jakiś czas. to jest 15 minut roboty...
Tak , ale juz trzeba byc ostroznym
To widzisz znalazłeś sposób na konserwowanie folii i jak się sprawdza to najważniejsze ok.gif Tylko pytanie jest takie czy nie wydasz więcej kasy na te "specyfiki" przez kilka lat użytkowania, niż różnica pomiędzy foliami zlosnik.gif
> to najważniejsze Tylko pytanie jest takie czy nie wydasz
Nie sadzę bo ja to robię tym samym środkiem co deskę. Np Plak. I przy okazji jak się psiknie to majątku na tym się nie straci smile.gif Ja nie malowałem z tego względu, iż nie wiem czy tej folii kiedyś nie będę zdejmował. Poza tym wychodzi moim zdaniem dość ładnie ta folia. Jacky to to nie było ale niewiele tańsza smile.gif Nawet na progach dobrze się sprawuje gdzie jest narażona na zadrapania itp.
CIACH
Ja myślałem, że piszesz o folii np z formatu zlosnik.gif Ja moją tylko myję przy okazji mycia auta i tyle wink.gif I wszystko jest wporzo ok.gif
> CIACH
> Ja myślałem, że piszesz o folii np z formatu Ja moją tylko myję
> przy okazji mycia auta i tyle I wszystko jest wporzo
Nie, nie. Kupowałem taką do oklejania słupków smile.gif I naprawdę świetnie się trzyma jak narazie.
Jakby ktos chcial folie na słupki, czy cos innego, czarną błyszczącą, matową, białą, zieloną, żółtą, ogolnie wszystkie kolory to pisać smile.gif
bierz folie JACKY AUTO SPORT
spisuje sie bardzo dobrze, u mnie juz na seju3 lata i wciaz wyglada "dziewiczo" ( niczym ja nie konserwuje itd) 270751858-jezyk.gif
co do malowania to z tego co pamietam to ahamay wybral takie rozwiazanie ok.gif
