Nie miły zapach
Od wczoraj ciągle czuć benzynę wewnątrz auta.Sprawdziłem bak,jest cały,po otworzeniu maski capi benzyną jeszcze bardziej.Widoczny jest wyciek paliwa ale ciężko mi zlokalizować miejsce wycieku....może jakieś sugestie????
sprawdzałeś przy filtrze paliwa ?
> Tylko pliss szybko bo wskazówka opada w dół jak burza
sprawdź przewód odprowadzający nadmiar do zbiornika ...
> Widoczny
to może napisz na jakich elementach jest ten wyciek...
Wiesz, jakbym był modem to bym to zaliczył do spamu grinser006.gifgrinser006.gif
Masz tam raptem 2 wężyki w komorze silnika z paliwem - odpal, przepatrz, przemacaj - no i spiesz się, żeby niemiły zapach nie przerodził się w bardzo niemiły FIRE!
> zacznij od tego, ze NIEMIŁY piszemy razem, a potem szukaj wycieku
Więc tak:po przeczytaniu Waszych sugestii poszedłem oblukać jakie elementy są oblane benzyną.Skrzynia biegów,obudowa silnika(tam,gdzie znajdują się zawory)pompa paliwa też była mokra.Szukałem jakiegoś przerwanego węża,no niby wszystkie były całe....dopóki nie odpaliłem Uniacza...okazało się że wąż jest pęknięty,ten który idzie od pompy paliwa do gaźnika i sika ja fontanna.Na początku nie było tego aż tak widać bo być może ten wąż jest "opancerzony".Podjechałem do mechanika i mi wymienił na miejscu za jedyna 25zł.Fakt jest taki że mogłem to sam zrobić wrrr.gifkupić wąż,przyciąć odpowiednią długość i po sprawie,dzięki za szybką pomoc
może i zrobiłem mały offtopic, ale chyba się przydało, bo sam to znalazłeś jak sikało grinser006.gif
spoko....tylko nie lubie jak ktoś czepia sie tego,jak pisze,czy z błedami czy też bez nich...
A nie pomyślałeś, że "ktoś" może NIE LUBIĆ jak Ty piszesz z błędami? pad.gif
A może wolisz, żeby tym czepialskim był od razu mod?
Przynajmniej w tytule wątku mógłbyś się postarać, bo to razi - zwłaszcza po ostatniej akcji i zwiększonym nacisku na pisownię.
Wczoraj na CB słyszałem jak gość opiernicza innego, za to że skręcał w lewo na podwójnej ciągłej. Tamten mało, że łamał przepis to jeszcze go zwyzywał, bo mu zwraca uwagę sciana.gif
Sory ale nie robi mi to różnicy czy zwraca mi uwagę mod czy kto inny!!!!Poprosiłem o pomoc techniczną a nie o lekcje ortografii!!!W takim razie przepraszam że w ogóle śmiałem napisać ten post.Jeżeli komuś się nie podoba że piszę z błędami,to nie tą uwagę zostawi dla siebie,bo zamiast pomóc,uzyskuje głupią odpowiedź że coś pisze się razem czy osobno.Trza było na priva mi napisać że zrobiłem błąd....bo teraz to już total admin.gif
> teraz to już total
A nie pomyślałeś, że jak inni to przeczytają to zwrócą uwagę na błędy a jak dostaniesz upomnienie na prv to tylko Ty będziesz wiedział. Poza tym co się tak ciskasz? Walnąłeś byka, ktoś Ci DELIKATNIE zwrócił uwagę a Ty jakby Cię ktoś zwyzywał, naubliżał i pobił. Poza tym UZYSKAŁEŚ odpowiedź na problem, który nie kwalifikował się nawet do zakładania wątku, bo to tak jakbyś pytał gdzie szukać przyczyny braku powietrza w kole.
EOT, bo jak znam panujące tu "zasady" to zaraz ja sam dostanę bana za to, że się wypowiadam w niby słusznej sprawie sciana.gif
Ja myśle że powinniśmy dać sobie spokój,z Waszej strony jak i z mojej.Zakończmy te przepychanki słowne...myślę że są nie potrzebne...jeżeli "pocisnąłem"to przepraszam.Zakończmy ten post ugodowo:) 20.GIF
> ugodowo:)
> Z przyjemnością. I życzę braku wycieków
No Glaca:)od razu lepiej się gada brawo.gifbrawo.gif
