Klima
dzisiaj zauwazylem fajne zjawisko na pzredniej szybie. Otoz jechalem do sklepu a ze okropnie parno i duszno wiec wlaczylem klime ale zeby nie wialo mi na twarz przezucilem na szybe, po paru minutach na zewnetrznej stronie szyby odlozyla mi sie para/szron . Musialem wycieraczkami machac aby szybe oczyszczac.
> Witam
dzisiaj w Białym też to miałem...:) duża wilgotność i upał na zawnątrz a szyba ochłodzona przez klimę.... i dlatego para była na zewnątrz
no ja dzisiaj tez mialem to samo, to tak zawsze (taka plaszczyzna szyby) czy tylko u nas na wschodzie taki dziwny klimat mamy ?
byłem prawie dwa tygodnie nad morzem... tam woda znacznie bardziej się na wszystkim skrapla...:) co rano miałem cały samochód mokry.... karoseria... i silnik.... woda aż kapała... niekiepsko:)
> No i ?
> Normalne zjawisko. Klima sprawna.
Nie, to nie jest normalne. Lacetti to jedyne auto w którym tak się dzieje. U mnie często na bocznej szybie od strony kierowcy na wysokości lusterka. Coś jest nie tak z uszczelkami.
> niekiepsko:)
> A co to ma do klimy?
Co mają uszczelki do skraplania się pary NA ZEWNĄTRZ szyby?
Szyba jest mocno schładzana przez klimę + wilgotność powietrza = para na szybie. Jak najbardziej naturalnie zjawisko fizyczne, najlepiej je obserwować stawiając kufel zimnego piwo.gif przed sobą w ogródku biglaugh.gif
Po rozgrzaniu silnika przestaje występować, bo ciepłe powietrze z nad silnika przez kratki podszybia ogrzewa szybę od zewnątrz.
ale mówimy o skraplającej się wodzie na zewnętrznej stronie szyby z powodu ukropu i dużej wilgotności powietrza na podwórku. Szyba jest zimna bo na nią dmucha klima
do klimy nic... ale odpowiadałem koledze który mówił o dużej wilgotności powietrza na podlasiu... więc wypowiedziałem się w kwestii wilgotności powietrza nad morzem;)
