Wskaźniki powariowaly
Waszmoscie, sprawa jest taka-wskazniki od paliwa i temperatury silnika dostaly krecka spineyes.gif
Paliwa mam wg zegarow tak ze 60l,bo wskazowka lezy jakis centymetr za skala, a temp. silnika ma jakies 150 stopni w korku ( temp. podrozna mam 135 stopni rotfl.gif) icon_eek.gif
Wszesniej(od tygodnia tak mam) wystarczylo rabnac w obudowe zegarow i wszystko wracalo do normy icon_rolleyes.gif jednakowoz od wczoraj zaraz po przekreceniu kluczyka mam ponad full benzyny i z marszu 100 stopni,ktore to sobie pozniej rosna w miare nagrzewania sie silnika zeby.GIF
Dodam,ze poczatkowo bardziej glupial wskaznik temperatury(po przekreceniu kluczyka pokazywal na goracym silniku jakies 10-20 stopni wiecej niz mial,a po uzyciu metod silowych na obudowie zegarow mu przechodzilo), ale z automatu zaczal tez oszukiwac wskaznik paliwa i im bardziej rabal sie temperaturowy tym wiecej paliwa mialem na drugim wskazniku (jest jakas zaleznosc miedzy tymi wskaznikami??? hmm.gif)
Pewnie gdzieś się kabelki upierniczyły i stykają się albo taśmy w zegarach popękały. wink.gif
no co, dostało pełne napięcie i pokazują max ile tylko mogą
jak olega powyzej napisał trzeba zerknąć na taśmę zestawu, może coś się zwarło, bo raczej pływak i czujnik nie padły na raz, choć i takie rzeczy widywałem
Ooo... to jak naprawisz to daj znać co to było, bo u mnie jest podobnie ze wskaźnikiem temperatury, tylko odwrotnie biglaugh.gif
Niby mam jeszcze wskaźnik temperatury oleju, który raczej poprawnie działa, ale jednak irytujące jest to, że ten drugi nie działa jak należy sick.gif
nie wiem czy w uno jest stabilizator napiecia, w audi jak mi padl (zabudowany w liczniku) to byly podobne objawy, element ze znaczkiem vw audi koszt ok 40zl, ten sam element oznaczony LM 7508 15zl
> nie wiem czy w uno jest stabilizator napiecia, ...<
Też nie wiem czy w Uno jest w/w stabilizator, ale w skrócie podpowiem jak taki układzik sprawdzić. Są to stabilizatory z trzema końcówkami. Wejście, masa, wyjście. Do sprawdzenia wystarczy miernik uniwersalny - woltomierz. Jedną końcówkę woltomierza ( COM ) przyłączamy do masy, a drugą mierzymy napięcie na końcówkach stabilizatora. Woltomierz powinien wskazać na wejściu 12-14,4 V, na masie 0 V i na wyjściu 8 V. Oznaczenia tej rodziny stabilizatorów 7805 = 5 V, 7808 = 8 V, 7812 = 12V, 7815 = 15V napięcia na wyjściu. Różnica w mierzonym napięciu wyjściowym +-10% kwalifikuje go do wymiany.
Stabilizator w czasie pracy ma prawo być gorący - nie jest to powód do wymiany. Stabilizatory w tej rodzinie są produkowane na różne moce, wymieniając uszkodzony należy kupić o takiej samej obudowie.
Dla mnie to wskazuje na brak masy na wskaźnikach, rozkręć i posprawdzaj ścieżki 270635636-JUMP2.gif
> jak należy
Odkrecila mi sie jedna ta malutka nakreteczka trzymajaca jakis fragment tasmy, za obrotomierzem centralnie umieszczona i dlatego glupoty pokazywal biglaugh.gif
Im bardziej sie odkrecala tym debilniej wskazywal i dlatego na poczatku wystarczylo walnac, zeby dzialalo rotfl.gif
Ogolnie dziesiaj Bestie ogarnalem,wszystkie popierdolki lacznie z umyciem Go-zostala juz tylko zbierznosc do ustawienia (od wymiany lozysk w lutym z tym sie zbieram i nie moge zebrac icon_rolleyes.gif) i moze kielich w koncu pospawam i bedzie noofka sztuka niesmigana hmm.gifzeby.GIF
ps:
> też tak kiedyś miałem w swoich i też to była śrubka
> ps:
> jaka nówka sztuka nie śmigana ??
> widziałem dzisiaj to się kupy nie trzyma
