Mryga wykrzyknik !
Elo..
Jak dynamicznie ruszam, nawet może za bardzo to mi na
2-gim biegu przy wyższych obrotach pomryguje (!).
Jak odpuszcze gaz przestaje. Nie zawsze się tak dzieje tylko czasami.
Auto mnie ostrzega żebym tak nie piłował czy instalacja elektryczna mówi mi nara... (od wstrząsów zwarcie ?)
> Elo..
sprawdź poziom płynu hamulcowego
pozdr
> pozdr
I ewentualnie dolej.
> pozdr
> dolej plynu hamulcowego :D powitac ja slyszalem ze nie wolno dolewac plynu ham.
> to jak wolno ycz nie
jak nie wolno jak wolno .....
a co zrobisz jak masz gdzies lekko nieszczleny układ ???
Jak masz szczelny układ od hamulcowy, to jak zaczyna mrugać "!" to znaczy, że albo klocki, szczęki się kończą...
Pod warunkiem , że wcześniej nic nie kombinowałeś przy hamplach
ale slyszalem ze nie wolno bo sie odklada olow czy tam cus
ponadto ja na ten przyklad to nie mialem jeszcze zmienianego plynu a sem 2 wlasciciel i nawet nie wiem co tamten kolo nalal niewiem.gif
jak uniak był jeszcze mojego ojca i zepsuł mu się wtrasie to taki magik go naprawiał - ojciec zostawił uniaka i poszedł (sam jest mechanikiem i takie patrzenie na ręce denerwuje) - a temu głąbowi urwał się kabelek z czujnika hydrolu i nic nie powiedział - przyciał go przy samym peszlu sciana.gif - po roku jak jechałem i nawaliła mi pompa hamulcowa to kontrolka nie zadziałała i przez tego poje...a mogłem wynieść się na tamten świat angryfire.gif
> Elo..
Ja kiedyś w maluszku miałem tak (prosze się nie śmiać hehe.gif) ale kiedy wchodziłem ostro w zakręty to też mi się zapalał ta kontrolka....co się później okazało poczczas gwałtownego skręcania unosiła się do góry wajcha od ręcznego i załanczała się kontrolka. Wiem że to śmieszne no bo jakie przeciążenia w maluchu?? no ale tak było biglaugh.gif
> nigdy takiego przypalu nie mialem
> i nowy traci swoje wartosci
To jak nie wiesz to lepiej wymień - pamiętaj że to Twoje bezpieczeństwo !!!
To nei sa koszty, parę złotych ...
> bezpieczeństwo !!!
bede wymienial niebawem cale hankle na EBC turbo groove to wymienie i plyn wink.gif
> powiedział - przyciał go przy samym peszlu - po roku jak
> świat
to fakt z tymi machanikami to róznie bywa
jak naprawiał mi taki jeden alternator to odciął kabalek czujnika oleju w silniku
innym razem jak zmieniali mi pasek rozrzadu to nastepnego dnia gdy otworzyłem maskę znalazłem połozony klucz płaski 17 - przejechał pod pokrywą silnika prawie 20 km
cudem nic sie nie stało - ZMIENIŁEM WARSZTAT
ale jak się pali (!) to przecież może też być zwalony czujnik ręcznego, on ma wspólną kontrolkę ze zbiorniczkiem wyruwnawczym smile.gif
> Elo..
A u mnie ani nie mruga ani nie pali się jak mam ręczny zaciągnięty - chyba kontrolka się poluzowała.
tam raczej nie ma jak się poluzować, co najwyżej się przeplaić może, jak również może być kabelek uszkodzony jak to miało u mnie miejsce
> miejsce
Od ręcznego wcale się nie pali, a mam go od nowego i po ok.2 latach by się przepaliła?
A od świateł zdarzało się, ale na razie kilka razy, że nie zapaliła się lampka lub zgasła w trakcie jazdy i jak rypłem w szybkę to poskutkowało i od świateł zapaliła się, a na ręcznego kontrolkę to nic nie pomaga, a nie chce mi się rozkręcać zegarów, bo nie mam czasu (w jakimś serwisie powiedzieli, że żarówka wypadła lub poluzowała się w oprawce).
> wyjecie zegarów to max 5 min
Dla takiego laika jak ja, który nigdy w życiu nie robił takich rzeczy to i 55 nie starczy. niewiem.gif
