Spalanie LPG
Mam takie pytanko do was, bo wydaje mi sie ze moja Brava cos za dużo pali, silniczek 1,6 i według obliczen spalanie mam 13,60
Reduktor wymieniony, filterek wymieniony, wszystko poustawaiane na kompie a spalanie duze.
Wszystko robie po miescie i mozna powiedziec ze robie krótkie odcinki. Czy mozliwe jest zeby takie spalanie było.
Jasne że możliwe. Mi Lanos 1,6 pali tak samo, nawet nie w miescie ale i w trasie jak jade szybko.
Fiaty tak samo jak lanosy nie należą do najekonomiczniejszych samochodów:)
A ile pali Ci benzyny w mieście ?
> Witam
Krótkie odcinki = niedogrzany reduktor. Zwiększone spalanie.
> mi nubira 1.6 mali tez koło 13litrów i zawsze tak było....
A mi Marea 1.6 pali 8,5 litrów zimą i 9,0 litrów latem 270635636-JUMP2.gif( bo zimą najpierw silnik się musi zagrzać i spala w tym czasie benzynę a kilometry lecą..) gaz-sekwencja zlosnik.gif
a filtr powietrza zmieniałeś? u mnie on robił robotę, a wyglądał wcale nie najgorzej jeszcze skromny.gif
> A mi Marea 1.6 pali 8,5 litrów zimą i 9,0 litrów latem ( bo zimą
> samochodów:)
To jest Kolego MIT. Mój Lanos katowany na trasie do granic mozliwości nigdy nie przekroczył 11l lpg/100km. Proponuję sprawdzić instalację. Ostatnio jechałem z Gdańska, wyprzedzanie nierzadko na 3 biegu z gazem w podłodze, ogólnie ciężka jazda, szarpanina jak to na 7-emce. Spalanie 8.3 lpg Szoku doznałem, pocałowałem w rurkę i pojechałem dalej. Mojej sekwencji nie zamienię na nic innego smile.gif
Jaką masz instalację ? To podstawowe pytanie, bo jeśłi masz śrubę zamiast krokowca, to zapewne to jest odpowiedź na twoje pytanie.
Ja mam Bravo 1,6 i gaz od 2002 roku . Zdarzyło się, że padł mi silnik krokowy i musiałem na szybko wstawić śrubę. Spalanie od razu podskoczyło i to dośc sporo.
Jeśli jednak masz silnik krokowy, albo nawet wtrysk, to przyczyną dużego spalania może być uszkodzona sonda lambda.
> innego
Gratuluje wyników, mi nigdy tak mało nie wyszło, nawet jak nie miałem jeszcze gazu, ja nie mam sekwencji tylko2. Średnio w trasie 11,5 - jak przycisne to 13-15 - silnik 1,6 16v
Ja mama instalacje II generacji Ladni Renzo silniczek krokowy jest, nawet go osttanio czysciłem, Filtr Powietzra tez jest ok.
Generalnie to moze to ze robie krótkie odcinki i autko na saniu chodzi i takie spalanie wychodzi.
ehhh panowie amatorka - 18l / 100 km smile.gif - moj wynik
aktualnie jakies 13l/100 km (tak mam ciezka noge)
czasem u mnie w pandzie 1.1 tartarini TEC 99 EVO w zimę na małych dystanasach spalanie bywało około 10,5l zimny reduktor robi swoje. Teraz w lato w trasie z zasadami eco na trasie udało mi się poniżej 5l zejsc... to jest coś (przebieg 14tys. ) ja bym czyscił cały dolot bo przy 11 tys sciagłem piltr pow. i za miejscem podajacym gaz głebiejw strone kolektora dolotowego sama smoła na sciankach az sie wystraszyłem, tak jakby ktos posmarował wazelina szara w dodatku cuchnoca jak zdechły kot. GAZ W POLSE JEST OKROPNY
ostatnio jechałem odcinek troszkę ponad 100km autostradą z prędkością między 150-180 non stop. Bravka łyknęła 12 l.
Następnie jechałem 300km z prędkością 110-125 non stop (czasami zwężka do 80km/h) i Bravka spaliła 8,4 l.
Żona często jeździ krótkie odcinki po mieście i nigdy nie spalił więcej niż 9 l. Twoje spalanie uważam więc za bardzo duże.
MOze sona Lambda jest walnieta tylko jak niedawno byłem na examinerze to wszytsko niby ok, (błedu nie było)
A da sie jakosc sprawdzic zwykłym miernikiem czy faktycznie jest dobra, jesli tak to w jaki sposób.
