Opona z indeksem V lub H
czy są jakieś techniczne przeciwwskazania aby na jednej osi były opony tego samego typy i rozmiaru ale z różnym indeksem prędkości tj V i H. Zaznaczam, że fabryczny indeks to H.
opona z wyższym indeksem prędkości powinna mieć nieco mocniejsza konstrukcje. Ale jeśli nie bedziesz przekraczał prędkości słabszej opony to nie bedzie problemu
Nie ma takiej możliwości bo Vmax mojego samochodu to 200km/h.
Bardzo często jest tak, że wyższy indeks prędkości połączony jest z wyższym indeksem nośności. Wtedy opona różni się konstrukcyjnie w znacznym stopniu. Może się okazać znacznie sztywniejsza, mniej komfortowa.
Na pewno będzie różnica, jak wielka i zauważalna nie wiem.
> komfortowa.
W moim konkretnym przypadku indeks nośności jest ten sam więc chyba różnic nie będzie hmm.gif
> różnic nie będzie
Na pewno roznica w budowie opony jest. Skoro maja rozne indeksy predkosci. ALe skoro indeksy nosnosci sa takie same to nie powinienes czuc roznicy w prowadzeniu auta ok.gif
Dementując przedpiszców - takie auto nie ma prawa poruszać się po drogach publicznych.
Opony na jednej osi muszą być identyczne.
Także indeks prędkości.
> Autor pisal o "technicznych" przeciwwskazaniach... A nie prawnych
W tym przypadku jedno wynika z drugiego.
Idąc dalej Twoim tokiem rozumowania można założyć "farmery" od przyczepy - w końcu kółeczka się kręcą...
> przyczepy
O ile pamiętam, to rzeźba bieżnika musi być taka sama, jest też określona maksymalna różnica w głębokości bieżnika i nic więcej.
Jestes pewny ze indeks predkosci tez musi byc identyczny?
Pozatym to co piszesz dotyczy samochodow zarejestrowanych w Polsce.
Ale spokojnie po polskich drogach publicznych mozna sie poruszac samochodem nawet z 4 roznymi oponami, z tym wyjatkiem, ze samochod ten musi byc zarejestrowany w kraju gdzie takie praktyki sa dozwolone.
> Jeżeli jeździsz więcej niż 210 kmph to tak.
A co to jest "kmph" ?
> kilometers per hour? w języku zagranicznym
Zawsze sie uzywalo km/h
