Kropki/plamy po sokach z drzew.
Kupiłem auto i na lakierze jest bardzo dużo kropek/plam od soków z drzew.
Te plamy są takie twarde jakby lakierem pokropić - paznokciem nie dają się zeskrobać.
Kupiłem preparat na komary i inne zabrudzenia organiczne ale niestety nie daje rady tym kropką.
Czym mogę się tego cholerstwa pozbyć?
Wygląda to okropnie na srebrnym lakierze.
skad ja to znam smile.gif - ten sam klor , te same problemy - tez u siebie mialem to ale usunalem to benzyna ekstrakcyjna bo zadne srodki tego nie biora, uwiez na slowo - a probowalem duzo roznych
Jedynie ten specyfik usuwal, ale jest drogi
LINK
Czyli jak ? Nasączoną benzynką szmatkę przykładać do tych kropek, poczekać aż rozmoknie i skrobać czy wcierać w lakier tak jak przy polerce?
Pasta Tempo nie podziałała - chwile temu sprawdzałem
> Czyli jak ? Nasączoną szmatkę przykładać do tych kropek, poczekać aż
> rozmoknie i skrobać?
może zrób fotke takiego zabrudzenia. Plamka jest płaska czy wypukła?
> skad ja to znam - ten sam klor , te same problemy - tez u siebie
Dokładnie only benzyna ekstrakcyjna lub terpentyna. Jak by ktoś nie widział to do kupienia w sklepach z farbami.
> przy polerce?
Nasączyć szmatkę i wycierać te kropki. Jeżeli za pierwszym razem nie puści to czynność powtórzyć. ok.gif
Z fotami ciężko .
A czy ta ekstrakcyjna nie zostawi jaśniejszych plam?
Po paście TEMPO właśnie takie jaśniejsze koła zostały.
> Z fotami ciężko .
> Kropki są wypukłe i brązowe
ja często benzyną ekstrakcyjna myję boki drzwi od asfaltu i jeszcze nigdy nie miałem żadnych śladów po jej użyciu a robiłem to na metaliku jak i na zwykłym lakierze.
tez miałem ten problem plus wtopiony w lakier pył:
- żywice próbowałem usunąć specyfikiem z autolandu, efekt taki, ze kropki żywicy/soków z drzew (jakkolwiek to nazwać) zniknęły, a na lakierze zostały zmatowiałe/jaśniejsze plamy po tym specyfiku...w kazdym badz razie autolandu nie polecam...
- kupiłem glinkę allegro
usuneła mi z sukcesem pył, asfalt...przypuszczam, ze soki z drzew usunie takze...
ja ro robilem szmtka - na moczylem rozek i lekko po kropce - odrazu zchodzila. Nie boj sie ze cos z lakierem bedzie nie tak - ja przed pierwszym razem to pytalem swoje ASO czy to usuwac i wlasnie zaproponowano mi benzyne ekstrakcyjna z zapewnieniem ze z lakierem nic nie bedzie ( mam to na pismie -email).
Mozesz stosowac takze glinke z plynem ale tutaj az tak latwo nie schodzi jak po benzyznie.
Niestety przed tymi kropkami nie da sie uchronic - juz 3 wosk stosuje i zaden nie zabepiecza - kropki przebiajaja go i ciezko je usunac
Potraktowałem te kropki ekstrakcyjna - zeszło z trudem ale zostały żółte przebarwienie na bezbarwnym. Są bardzo słabo widoczne ...ale są. Wydaje mi się,że tego się już nie usunie bo lakier się przebarwił.
