palio 1,2 - pasek rozrządu, pompa wody?
co wymieniać jeszcze gdy ma przejechane 60kkm?
wiem że pasek wraz z napinaczami...
a pompa wody co ile do wymiany ma iść?
Pompy nie wymieniaj, jak zacznie szfankować to ją wymienisz.
Ja przy tym przebiegu nie wymieniał bym paska, o ile to nie jest 16V
Zerwanie paska niczym nie grozi tak jak w unie
> 16V
> Ale jak chcesz dla świętego spokoju wymieniać to zmień
ojciec chce... jego auto smile.gif on lubi zmieniać jak w książce... 60kkm pisze tak zmieni... tylko zastanawiam się co ile się pompe wody wymienia wink.gif
> 16V
a co ma wspólnego 16V??
czy 8V (np. 1,4) czy 16V (np. 1,6) mogą naciągnąć właściciela na niezłe koszty w przypadku pęknięcia paska
pompy wody nie trzeba wymieniac ;-) szczegolnie przy takim malym przebiegu
> przebiegu
a w jakim około? ^^
> a w jakim około? ^^
> a w jakim około? ^^
możesz sobie ustalić resurs, że co drugą wymianę paska rozrządu będzie wymiana pompy. koszt pompy stosunkowo niewielki, a drugi raz nie trzeba wszystkiego rozbierać
a ile lat minęło od ostatniej wymiany paska ? jeżeli 4-5 lat i samochód użytkowany głównie w mieście i silnik masz 16V to koniecznie zmieniaj.
Jeżeli silnik 8V to można by pokusić się jeszcze o jakieś dodatkowe 20kkm, najwyżej pasek pęknie lub przeskoczy - silnik jest bezkolizyjny więc nic się nie stanie.
spoko oko xD dziś coś poszło ojcu ze sprzęgłem... na włączonym silniku nie idzie wbić biegu... ciekawe co teraz się stało...
Podobno jest moment że przy najbardziej wysuniętych pozycjach może walnąć smile.gif wtedy do wymiany kilka rzeczy też może być
> Z tym bezkolizyjnym to ponoć nie tak fajnie wcale
> walnąć wtedy do wymiany kilka rzeczy też może być
Ja bym generalnie trzymal sie zasady "Lepiej dmuchac na zimne"
Przeciez lepiej zapobiegac niz pozniej naprawiac
> Podobno jest moment że przy najbardziej wysuniętych pozycjach może walnąć wtedy do wymiany kilka rzeczy też może być
ale 'gdybasz' czy mówisz z doświadczenia ?? czy znowu kolega Zenek co ma kolegę Heńka powiedział Zbyszkowi a ten powiedział Tobie i tak jakoś napisałeś ?? cfaniaczek.gif
bo ja z doświadczenia (2x) twierdzę że 1.2 8V (Siena, Palio itd) jest bezkolizyjny i zerwanie paska/przeskoczenie nie powoduje żadnych dodatkowych problemów ok.gif
dokładnie tak ok.gif AMEN
> pewnie w 1,6 16v tak pięknie nie ma
tutaj sie nie musisz zastanawiac, bedzie szkoda czy nie......zawsze w przypadku pekniecia paska konczy sie armagedonem hehe 270751858-jezyk.gif
O.o ehs...
powiem Ci wystarczy że kupisz używane auto i ktoś splanował głowice za dużo i już może być problem
> A jak jest w 1,4? Czy też jest to silnik "bezkolizyjny"?
1,4 8V jest kolizyjny
Z doświadczenia mechanika z bardzo długim stażem, aczkolwiek fiatowych 1.2 nie robił po takich kraksach, ale na innych silnikach bezkolizyjnych miał doświadczenia...
Co do tej masakry w 1,6 to aż tak tragicznie nie jest wink.gif pogną się zawory, do uzbrojenia cała głowica i powinno się na tym chyba skończyć, chyba że będzie pech to podobno (opinia innego mechanika) może się wygiąć wał rozrządu lub korobwy
> Co do tej masakry w 1,6 to aż tak tragicznie nie jest pogną się
no jak bylem na przegladzie w ASO w kwietniu to wlasnie konczyli wyceniac taka bravke 1,6 po strzale paska. Jedyne 3800 biglaugh.gif u pana henia pewnie tez ponizej 1000-1500 by sie nie skonczylo
> wyceniac taka bravke 1,6 po strzale paska. Jedyne 3800 u pana
300zł to szlif głowicy, do tego przezbrojenie itp - mnie chyba w pewnym w miare tanim i z tego co wiem dość dobrym warsztacie kosztowało chyba 500-600zł z częściami (prowadnice, zawór, uszczelniacze, regulacja luzu, wsadzenie i doczyszczenie wałka, chyba jeden nowy zawór, a może i wszystkie - nie pamiętam) i czyszczeniem.
Do tego robota mechanika pewnie ze 300zł, ja robiłem sam, ale uszczelki itp. sporo roboty
> przebiegu
a gdy przebieg nieznany, koszta w sumie nie wielkie a na liczniku " Panie od dziadka ino do kościoła - 100000" - pompa jest na pasku rozrządu czy jak w 1,6 od altka? hmm.gif
Na szczescie nie na pasku rozrzadu tongue.gif a co do wymiany to niedawno zmieniałem u mechanika rozrząd i miałem wymieniać profilaktycznie pompę ale stwierdził ze nie trzeba i nie chce mnie naciągac na dodatkowe koszty bo dojście tam podobno wcale nie jest łatwe
> Na szczescie nie na pasku rozrzadu a co do wymiany to niedawno
> nie jest łatwe
rozumiem że o 1.2 piszesz bo w podpisie widze silnik jak u szwagra w bravo 1.6 confused.gif
o [kurza twarz] pisze z komórki i nie zauważylem ze w temacie chodzi o 1,2. Sora
