klima
czy to normalne, że po godzinnej jeździe z klimą (nadmuch max, klima manual) , przy temperaturze na zewnątrz ok 30stopni, po wyłączyniu klimy w aucie robi się wilgotno, tzn lusterko wewn. zaparowane, a z nawiewów skrapla się woda icon_eek.gif??
klima po nabiciu, bez wycieków, wydajna.
auto- vb z podpisu
Nie wiem jak u innych ale u mnie coś takiego nie ma miejsca.
Wracając z pracy jadę około godziny, klima włączona (w zasadzie cały czas na min), nadmuch na 2 i jest wszystko ok.
Z drugiej strony różnica temperatur może chyba wywołać takie zjawisko - jeśli faktycznie jeździsz z nawiewem na 4 i nastawieniem na min to różnica temperatur może być dość konkretna między wnętrzem auta a warunkami na zewnątrz. Pewnie stąd to o czym piszesz.
trochę źle to opisałem. auto stało z włączoną klimą na max i nawiewem na 4, przez całą godzinę.(podczas ozonowania). po wszystkim, jadąc, wyłączyłem klimę - i to co się stało opisalem wyżej smile.gif
staram się korzystac z klimy raczej rozsądnie, ale dzięki za troskę smile.gif
Odpal klimę i zobacz po kilku minutach, czy pod samochodem pojawia się plama wody. Jeśli się nie tworzy, to masz zapchane ujście wody i stąd wilgoć przenosi się do wnętrza w postaci parujących szyb itd.
A to chyba troszkę zmienia postać rzeczy.
Pośmigaj i zobacz czy się będzie dalej tak działo, ale imo nie.
Zrobiła się spora różnica temperatur i chyba stąd to zjawisko.
A nie masz przypadkiem wlaczonego obiegu wewnetrznego?
> Pozdrawiam
Albo czy za duzo nie pil wczesniej? 20.GIF. U mnie tak zawsze sie dzieje po wypiciu...heim kawe smile.gif
Wlasnie a propos zaparowanych szyb. Czy kiedy pada deszcz macie zawsze wlaczona klime? Bo u mnie musze zawsze inaczej mleczko sie robi wszedzie na szybach frown.gif nawet kiedy nie pilem kawy
> sie robi wszedzie na szybach nawet kiedy nie pilem kawy
Mam to samo w mojej Omedze. U ojca w Mercedesie A-Klasie to samo.
Nie.
Miałem tak samo. Wymiana filtra, odetkanie otworów wentylacyjnych w bagażniku, umycie szyb, przetarcie środkiem antyroszeniowym i od roku jest spokój. Nawet jak w deszczu parę zmokniętych osób siądzie to jest spokój.
Polecam też sprawdzić działanie klapki obiegu wewnętrznego.
W zasadzie nigdy. Nadmuch tylko na szybę na 2 albo 3 prędkości i jest ok. Dosłownie kilka razy mi się zdarzyło, że musiałem się klimą wspomóc ale w większości przypadków było to wtedy gdy w aucie miałem 5 zmokniętych osób.
> czy to normalne, że po godzinnej jeździe z klimą ...
Do niedawna też nie wiedziałem co to para na szybach. Teraz jak zaczyna padać pojawia się od razu crazy.gif Oczyściłem podszybie i
nic się nie zmieniło i szukam przyczyn nadal. Na razie
> . Wymiana filtra,
jeszcze spróbuję
przetkałem kanały odpływowe.
uciąłem gume odprowadzającą wodę z podszybia i tą od odpływu z klimy. obie były "zciśnięte" na końcu (jak zobaczycie u siebie - to zrozumiecie o co chodzi smile.gif) tak sobie pomyślałem, że wilgoś będzie szybciej odpływać.
parowanie zniknęło, ale nie wiem czy to od tej ucinki , czy od "normalnego" używania klimy.
w zamian, pojawia sie coś jakby parowanie na zewnętrznej stronie szyby- w okolicy nawiewów smile.gif
W duży upał to raczej normalne zjawisko, gdyż w tym miejscu jest spora różnica temperatur.
taki przy filtrze kabinowym.
Ten od którego odchodzi kondon gumowy na środku - to wiem o co chodzi ok.gif
tak.ten. poza tym pojechałem karcherem w okolicach szyba/podszybie - tam też chyba są jakieś odpływy. przynajmniej tak mi się wydaje smile.gif
Którędyś tam woda na boki płynie choć otworów do tego nie namierzyłem zlosnik2.gif Ja jeszcze muszę zdemontować osłonę kabli idących od ECU w podszybiu Tamtędy też może zaciekać jak sugerował jeden z kolegów w moim wątku z podobnym problemem ok.gif
jak zdemontowałem plastik z podszybia i wjechałem tam z odkurzaczem, to się załamałem ile zgnitych liści może sie tam zmieścić frown.gif
