Rozpórka ze śrubą czy bez?
Znalazłem na allegro gostka który robi rozpórki na zamówienie, wysłałem mu zapytanie a on m. in. pisze mi takie coś:
"generalnie nie polecam rozporek ze sruba do sportu - jezeli to ma
jezdzic na ulicy to rzeczywiscie mozna ale jednak co stala rozporka to
stala! zawsze maksymalna sztywnosc"
Prawda fałsz? Zawsze myślałem, że sztywniej jest jak się dobrze samochód rozepcha w powietrzu śrubą a tu takie coś.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=683176651 link do aukcji jakby ktoś chciał.
obawiam się, że będziesz miał problem z założeniem rozpórki bez śruby do używanego auta.
poza tym jakość rozpórek pozostawia wiele do życzenia, więc ciężko będzie trafić w otworki zlosnik.gif
> do używanego auta.
Nie napisałem wszystkiego. On robi rozpórki indywidualnie do każdego auta, trzeba mu wysłać wymiary i dopiero. I właśnie dlatego mam ten dylemat bo skoro taka stała będzie idealnie dopasowana to może nie warto ze śrubą?
> do używanego auta.
akurat co do jakości to jest wszystko ok ,mam od tego kolegi rozpórkę i dziurki pasują idealnie śruba tez jest wporządku i mogę powiedzieć ze rozpórka spisuje się tak jak należy wiec słowa krytyki można zostawić w piwnicy pozdro zlosnik.gifzlosnik.gif
ja w to nie wierzę.
może żeby na miejscu mierzył i robił, to co innego.
ja miałem problem z montażem rozpóry ze śrubą. pomimo posiadania od zawsze dolnej rozpóry z płytą i bezwypadkowej budy grinser006.gif
> A czy ktoś wie jaki jest (powinien być) wymiar nominalny dla
> rozpórki?
Znając nasze piękne centa, to żeby to się udało należy:
1) postawić samochód na równej, twardej nawierzchni z kołami prosto
2) zmierzyć dokładnie rozstaw śrubek z natury - nie robić żadnych założeń dot. symetrii nadwozia
3) wysłać je do gościa, w tym czasie nie ruszać samochodu
4) założyć rozpórkę
5) ruszyć samochód
Kolejny pomysł (IMO jeszcze lepszy) - niech gość Ci wyśle rozpórkę bez otworów, ewentualnie z otworami tylko z jednej strony. Te trzy dziurki zrobisz sobie sam w 5 minut, a ryzyko porażki spada do zera.
> to
> jakby ktoś chciał.
> Pozdrawiam
> do używanego auta.
a masz taka rozpórkę i wogule wiesz o czym mówisz??
znam robotę tego człowieka i bym o niej złego słowa nie powiedział a cena jest naprawdę przyzwoita
czy ze śruba czy bez to już może być różnica na naprawdę mocnym upalaniu bo teoretycznie śruba będzie najsłabszym elementem rozporki i w ekstremalnych warunkach ona pierwsza się skrzywi (ale to już musiał byś zasadzić porządnie w krawężnik:) )
predzej sruba zostanie scieta, lub sie buda pognie niz skrecona sruba sie skrzywi.
wydaję mi się że nie wiesz o czym mówisz.
mam rozpórkę ze śrubą i wiem, ile się namęczyłem żeby ją dopasować.
nie twierdzę, że koleś robi źle, tylko że będzie problem wynikający z niedokładności wykonania cc/sc i jego powiedzmy "sztywności".
śruba będzie najsłabsza?? jak pieprzniesz w krawężnik to ci się prędzej te śmieszne śrubki przy mcphersonie rozsypią niż śruba na rozpórze hehe.gif
heh, widze wiesz wszystko i o wszystkim
a masz konkretnie jego rozpórkę pod maska a co za tym idzie zielone pojecie jak wygląda wykonanie takiej rozpórki u niego czy walisz tym co wyczytałeś w necie
jedyne sensowne w twojej wypowiedzi to to ze rozpórka to rzecz indywidualna ale o tym dokładnie pisze autor tego wątku
a co łamania/zrywania się śrub to pójdzie nie zawsze to co najsłabsze bo równie istotne są rożne katy i jak się siły przeniosą a przy poprawnie zamontowanej rozpórce (przylegającej gdzie trzeba a nie podniesionej na podkładkach bo się dolot nie mieścił) na pewno nie zerwie tych śrub(chyba ze całego MCprersona zgubisz na krawężniku)
> krawężniku)
dobrze prawisz ,ale szkoda slow rzucać na wiatr skoro kolega i tak wie lepiej pozdro zlosnik.gifzlosnik.gif
> wie lepiej pozdro
ta, idąc jego torem rozumowania to felgi trzymają sie na piastach tylko za sprawa śrub a tu akurat najważniejsza jest powierzchnia która felga ma styk z piasta i tam są przenoszone największe siły jak by było inaczej to śruby by się ścinały nonstop
> do używanego auta.
oj ciezko kiedys kupilem wichersa bez regolacji i w 3 osoby ja zakladalismy bo niechciala wejsc, ale prowadzenie sie niesamowicie poprawilo waytogo.gif
> na rozpórze
z tego co wiem to rozporki stałe robi pod konkretne auto indywidualnie
> indywidualnie
ale przeciez ta rozpurka jest pod indywidualne auto... wysylasz wymiary i masz rozpurke ktora jest idealna dla twojego cento grinser006.gif
no
> możesz się zdziwić
dlaczego??? brales juz taka rozpurke i od tego konkretnego sprzedawcy???
> sprzedawcy???
nie brałem od niego i nie zamierzam w taki sposób brać rozpórki. Jeśli już to jechał bym autem do niego i niech robi na miejscu, bo pojeździsz troszkę i ustawienia się zmienią. Wtedy taka rozpórka będzie do niczego, a otwory na śruby będą inne i będzie problem
Ja posiadam w cc rozpórkę od Irka i zakładałem na auto z godnie ze wskazówkami i nie miałem problemu wiec nie rozumiem co to za dziwne wypowiedzi:/ ja polecam i będe polecał bo naprawdę profi robi poniżej link do mojego cc i tam jedno z foto jest z rozpórką;;;
http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9303930
