Spryskiwacze w cabrio...
> Czyli 8 pryśnięć i nie ma galona płynu?
Na szczescie ten od reflektorow sie sam wlacza i robi to dosc rzadko. Ale zbiornik na plyn jest olbrzymi - Szwedzi wyraznie musza miec strasznie brudne drogi.
> To po co w wielu samochodach jest blokada przekrecania kluczyka
> uniemozliwaijaca powtórne "zapalenie" pracujacego silnika?
Czaisz różnicę między zwilżoną czupryną a uszkodzonym rozrusznikiem ?
Poza tym zauważ, że w przeciętnym samochodzie może nie być słychać silnika pracującego na wolnych obrotach, a i obrotomierz nie wszędzie jest w defaulcie...
Z cała pewnoscia
Z tym ze chyba Tobie umknął kontekst wypowiedzi.
W poprzednim poście pytałeś o celowośc blokady urzadzenia włączanego przez kierowcę
ponizej dla przypomnienia
Quote:
Ale po co, skoro urządzenie jest operowane przez drajwera ?
A ja tylko chcialem zauwazyć ze wiele firm montuje blokady uniemozliwiajace w pewnych warunkach kierowcy wykonanie pewnych czynności. I tylko tyle.
> Nie mowie tu o jezdzie na czolowke, ale mniej grozne niepotrzebne
> wlaczenie spryskiwaczy, wycieraczek czy kierunku.
No mi sie nonstop myli.
Kierunkowskazy z wycieraczkami, i flash dlugimi ze spryskiwaczem.
Tylko ze ja czeto kilka razy dziennie zmieniam pojazdy, miedzy takimi gdzie kierunki sa po lewej a wycieraczki po prawej i takimi gdzie jest odwrotnie.
> Jak to jest w autach cabrio - spryskiwacze działają cały czas i jesli
> akurat jedzie się z otwartym dachem i niechcacy zechce odświezyć
> szybe to naraza się na lekki prysznic zza szyby?? Czy są jakieś
> blokady uniemożliwiające uzycie spryskiwaczy przy otwartym
> dachu?
u mnie nie ma żadnej blokady (ale to jest 10-latek)
za to mam niezła frajde jak jadę z dziewczyną, nachylam się nad kierownicą że niby cos pod kolumną kierowniczą sprawdzam i sruuuu spryskiwacze ...... mały prysznic na fotel pasażera grinser006.gif
> a potem ....
grunt to to własciwa kolejność.
Ale tak BTW masz tak nisko ustawiona szybę?
> A potem
w tym modelu nie da sie ustawic wysokości szyby grinser006.gif, ale mam fotel pasażera zawsze max do tyłu odsunięty wink.gif
> dachu?
> Dzialaja i pieknie oblewaja jadacych
Najgorzej jest jak masz jeszcze poza zdjetym dachem otwarte okna - wtedy 100% plynu konczy w kabinie frown.gif
zależy od auta, w nowych modelach BMW po bokach szyby są listewki, które zbierają wodę, żeby nie dostawała sie na szybe boczną
U mnie tez sa, ale co z tego jak plyn nie wie ze ma byc zbierany (niedouczony hamerykanski plyn) i leje sie do kabiny...
u mnie nie ma takiego problemu, płyn nie dostaje sie na szybe boczna. W poprzdnim aucie było to problemem
