[G] Jak unieruchomić Z14XEP?
Jak bez zbędnego wysiłku i kombinowania unieruchomić Astre G z Z14XEP na powiedzmy kilka tygodni? zeby.GIF Takie dodatkowe zabezpieczenie? zeby.GIF Jakąś wtyczke wyciągnąć, bezpiecznik, inne? Coś czego nie znajdzie w 5s. Wyciąganie aku i rozbieranie pół samochodu nie wchodzi w gre. Elektryka ogólnie powinna chodzić, tylko silnik ma się nie uruchamiać.
> na powiedzmy kilka tygodni? Takie dodatkowe zabezpieczenie?
odpiąć wtyczkę czytnika immo pod kierownicą? na ten przykład, tylko jeżeli chodzi o włamanie i kradzież to pewnie złodziej rozwali najpierw obudowę kolumny kierownicy i zobaczy co jest grane :/
brat
Najprosciej to chyba pod maska wtyke od cewki/DISa wypiac.
Ewentualnie w bezpiecnzikach / przekaznikach w kabinie wyjac bezpiecnizk / przekaznik od pompy. O ile auto nie ma gazu;)
Co do wypinania immo, to czesto jest tak ze zlodziej przychodzi ze swoim kompem ktory ma immo off. I podlacza swojego kompa. Wtedy rozlaczenie immo jest nieskuteczne.
Akumulator odłacz w celu zabezpieczenia przed jego rozładowaniem, kilka tygodni to długo, a na postoju samochód tez pobiera niewielki prąd.
Co do utrudnienia kradzieży: wypnij wtyczki od czujników temperatury, DIS-a, czujnika WK (WR też by się przydało, jest pod pokrywką rozrządu), wtyk pompy paliwa (trudny dostęp, lepiej zabrać do domu jej przekaźnik), mozna też powyciągać odpowiednie bezpieczniki w kabinie i wszystkie w komorze silnika. Tylko po co, jak złodziej się uprze to z lawetą przyjedzie. Wstaw auto komus na podwórko, zamykane na noc, lub gdzieś na ulicy pod kamerką monitoringu Strazy Miejskiej lub Policji, czy choćby jakiegoś banku.
Pozdr.
> Wstawić do garażu lub na parking strzeżony a nie kombinować
Dzięki wszystkim za pomysły, coś wykombinuje. Nie ma sensu też przesadzać, jak coś zawsze pozostaje AC. zeby.GIF
> Postawić Asterkę na cegłach zawsze możesz
Napisałem że bez zbędnego wysiłku i kombinowania. zeby.GIF A to może jakąś wtyczke, a to bezpieczniczek/przekaznik. To jest max zeby.GIF
> Wyjmij ECU i po sprawie...
Akurat złodziej często przychodzi ze swoim...
Musialby jeszcze miec czytnik IMO...domyslam sie ze chodza z takimi kompletami...Mozna rowniez wyjac pompe paliwa, wyjac rozrusznik, pozdejmowac ciegna z ukladu wybierania biegow, rozpiac uklad wydechowy i wstawic blache zamiast uszczelki...mam wiele pomyslow.
