małe zapytanie o elekryke szyb
Po dzisiejszej naprawie (wymiana alternatora, regulatora napięcia) aby otworzyć szyby i zamknąć je trzeba przytrzymać przyciski, wcześniej wystarczyło chwilkę przytrzymać i puścić dalej szyby same otwierały się lub zamykały do końca. Czy coś trzeba ustawić czy kolejna dziwna rzecz?
O ile dobrze pamiętam otwierając szybę trzymasz cały czas wduszony przycisk aż do całkowitego otwarcia i w drugą stronę to samo.
Jak się mylę to zaraz mnie ktoś poprawi ale wydaje mi się, że tak programowałem swoje szybki po odpięciu akumulatora.
Nalezy zaprogramować szyby. W tym celu naciśnij przycisk aby zamknęły się szyby i przytrzymaj go kilka sekund. Tak trzeba zrobić z każda szybą ok.gif
> Musisz sobie szybki zaprogramować
Nie trzeba otwierać do końca, wystarczy lekko otworzyć, zamknąć do końca i chwilkę poczekać ok.gif
Niestety musisz nauczyc go obu koncow otwarcia i zamkniecia szyby
> każda szybą
wielkie dzięki.
Hmmm, zarówno w VB 2001 jak i Omie 2001 nie muszę.
U mnie w Omie w ogóle nie trzeba otwierać. Wystarczy, że 2 razy kliknę do "góry" u już jest zaprogramowane.
Ale za to mam problem z bagażnikiem, wcześniej wystarczyło kliknąć guzik i się otwierał, a przy kluczyku włożonym w stacyjke trzeba było przytrzymać kilka sekund. Teraz nawet bez kluczyka muszę trzymać kilka sekund angryfire.gif Ktoś wie jak to naprawić?
> trzymać kilka sekund Ktoś wie jak to naprawić?
Takie cuda? A ja się męcze, szukam przycisku na pilocie a to wystarczy dłużej przytrzymać mówisz hmm.gifzlosnik.gif
Nieprawda! Tylko programujesz zamykanie. Pozdr.
