brak biegu wstecznego
witam jestem tu nowy i nie wiem jeszcze co i jak mam taki klopt od paru dni cofajac pod leka gurke kolo mojego domu samochod staje w miejscu i nie pojedzie dalej, w czesniej bylo wszystko ok..moze mi ktos podpowiedziec co jest nie tak??
Polecam Koledze http://sjp.pwn.pl/ , bo aż w oczy "kole" Kolegi pisownia pad.gif
> to niech kolega nie czyta
tak, takimi tekstami na pewno zdobędziesz uznanie i szybką pomoc kącikowiczów.
sorki jezeli urazilo to kogos ale to chyba nie test z polonistyki..tylko forum motoryzacyjne.A ja nie prosilem o ocene mojej pisowni tylko o pomoc w sprawie samochodu
Kolega źle postrzega forum, niestety.....to jest stowarzyszenie ludzi, grupa, która zna się (czasem bardzo dobrze) i pisze od dawien dawna, szanuje się i ceni za wiedzę, pomaga sobie i udziela porad. To nie kiosk, gdzie podchodzisz, pytasz 'są eL eMy miętowe' i odchodzisz. Są pewne zasady, których wszyscy się trzymamy. Chcesz pomocy? nie ma sprawy, ale daj sobie powiedzieć i zwrócić uwagę, nie oburzaj się. Bo gdyby to było forum polonistyczno-historyczno-ortograficzne, to byś pisał jak trzeba, a że to o autach to nie musisz?
podaj więcej szczegółów, co się dzieje jak cofasz pod górkę?
Po prostu Kolega ma klop i jak cofa to mu staje ok.gifrotfl.gifbeksa.gifzlosnik.gif
Zacznijmy od początku:
1. Można wrzucić wsteczny bieg?
2. Jak już wrzucisz wsteczny, to możesz ruszyć?
3. Jak już ruszysz, to gaśnie, czy zaczyna hamować?
4. Pytanie dodatkowe: podczas ruszania do przodu wszystko działa?
ps. to nie jest forum ortograficzne, ale miej szacunek do czytających ok.gif
witam tak moge wrzucic bieg wsteczny na malych obrotach samochud jedzie ale jak dostanie duze obrty,to zaczyna bic cos w skrzyni i nie jedzie dalej,silnik pracuje!!dzieje sie tak jak cofam pod gurke znajomy patrzyl pod maske i stwierdzil ze osie sie obracaja podczas cofania ale auto nie jedzie podobno mechanizm ruznicowy ale nie jesztem wlasnie tego pewny
przepraszam kolego ale juz niemam sily do tego samochody mam go 3 lata i od ok.roku co miesiac cos powaznego sie dzije
dzieje sie tak jak wrzuc bieg wsteczny samochud jedzie na wolnych obrotach jerzeli dodam wiecej gazu zaczyna cos bic jakby w skrzyni i samochud nie jedzie juz jak zmiejsze obroty jedzie.Na pozostalych biegach nic sie niedzieje niewiem co moze byc tego przyczyna
> przepraszam za swoje teksty.
A przy normalnej jeździe do przodu też tak się dzieje?
wczoraj przy maksymalnym skrecie w prawo na 2ce uslyszalem jakis dziwny odglos ze skrzyni
kolego cofajac pod gurke przy wiekrzych obrotach zaczyna bic skrzynia i samochud nie jedzie juz dalej znajomy patrzyl pod maske i stwierdził ze podczas cofania w czsie gdyjest to bicie silnik przesuwa sie osie sie obracaja ale samochud nie jedzie mozliwe ze padł mechanizm ruznicowy??
> dzieje sie tak jak wrzuc bieg wsteczny samochód jedzie na wolnych
> obrotach jeżeli dodam wiecej gazu zaczyna cos bic jakby w
> skrzyni i samochód nie jedzie juz jak zmiejsze obroty jedzie.Na
> pozostalych biegach nic sie nie dzieje nie wiem co moze byc tego
> przyczyna
Przychodzą mi na myśl dwie rzeczy:
- wysypała się zębatka wstecznego w skrzyni,
- albo specyficzny przypadek uszkodzenia przegubu przy kole (podczas jazdy na wprost kulki się zakleszczają i ciągnie dobrze, a w czasie jazdy do tyłu (przy dodaniu gazu) zaczyna przeskakiwać)
Teraz już wiem: przegub do wymiany na 100%
Trzaski nie dochodzą ze skrzyni biegów. Na pełnym skręcie przeguby pracują w najgorszych dla nich warunkach i dlatego jeśli są uszkodzone zaczynają właśnie przy skręcie hałasować. A dlaczego na wstecznym też? Opisałem to w poprzednim poście.
dziekuje ale przegub nie wedawal by odlosow zuzycia??z 8miesiecy temu wymienilem obydwa bo przy skrecie słychac bylo je dosyc glosno.to kolego co bys mi poradzil od czego warto zaczac??jak przgub to poczekac az zacznie bardziej halasowac??
Nie ma co czekać, skoro nie da się cofać.... Ze ściągnięciem nie ma dużo roboty, więc poświęcisz popołudnie żeby się upewnić czy to przegub....jeśli robił to mechanik wcześniej, to jedź z reklamacją.
sam to wymienialem.a jerzeli przegub dobry to zagladac do skrzyni??
jeśli przegub dobry, to od razu możesz półoś wyjąć i sprawdzić. Kolejnym krokiem może być wizyta na szrocie w poszukiwaniu skrzyni, no chyba, że pobawisz się w rozkręcenie starej i wymianie co trzeba...
a podczas cofania kręcą się obie półosie czy tylko jedna?
Jak hałasuje, to już jest do wymiany bez względu na natężenie hałasu jaki generuje, a poza tym, jak sam wspomniałeś, auto do tyłu już nie jedzie... Nie ma na co czekać.
Wymieniałeś sam te przeguby? Nałożyłeś smaru przy składaniu? Gumowe osłony też wymieniłeś, czy zostawiłeś stare? Mogło się zdarzyć, że osłona była pęknięta, i do przegubu dostało się dużo brudu i piasku... Taka mieszanka każdy mechanizm załatwi raz, dwa...
on halasuje przy wiekrzych obrotach na stecznym w tedy nie jedzie i szczela.tak kupilem komplet z oslonami smaru terz naładowałem sporo ale patrzylem teraz na to ale te oslony sa suche i nie wyglada zeby były dziurawe
do sprawdzenia przeguby wewnętrzne (szczególnie prawy) i zawieszenie zespołu napędowego.
pozdr
a prubofałeś cofyć pod innym domem??
morze to nie kfestia ałta tylko tej gurki pot Tfojim domem?
kolego patrzyłem na to i wiec tak od str.kierowcy jest durzy luz na osi od str.skrzyni wyczułem pod mieszkiem cos,sciaglem opaske i wyciagłem mała stozkowa jakby podkladke powykrzywiana i przerwana.mozliwe ze rozpadł sie sie krzyzak??
Proszę na początek zerknąć w TEN wątek...
Masz szczęście, że przeprosiłeś, ale następnym razem zostaniesz potraktowany według taryfikatora.
> co nie zwalnia Cie od poprawnej pisowni
> poprawia sie ciebie, a Ty dalej swoje ???????
> co to jest samochud, gurka i durzy ???????
Aby nie było OT: czytam z niedowierzaniem, że takie objawy może mieć walnięty przegub. Skoro auto nie jedzie do tyłu, to nie ma co czekać, "aż będzie bardziej hałasować", tylko robić od razu.
> Spoko się czyta, poprawa humoru gwarantowana
> Normalnie dawno się tak nie ubawiłem
