Kapiąca woda z klimatyzacji na nogi pasażera.
Kapie woda przy właczonej klimatyzacji na nogi pasażera obficie skraplająca się na obudowie filtra przeciw pyłkowego.Przy dłuższej trasie powstaje na dywaniku spora kałuża. Może ktoś ma podobny problem i jak temu zaradzić. Klima chłodzi .Moje auto to Chevi Lacetti Hatbek. Pozdrawiam kolegów z kącika. mad.gif
> Najpierw uzupelnij profil,potem skorzystaj z szukajki i bedzie
O jaki profil Ci chodzi.?. Jestem starszym człowiekiem i muszę się sporo jeszcze nauczyć w prawidłowym poruszaniu się w kąciku. Przepraszam ale nie rozumiem o co Ci chodzi. Pozdrawiam. frown.gifmad.gif
Nieraz to miałem.Efekt rosy wynikający z różnicy temperatur miedzy parownikiem klimy a rozgrzaną obudową filtra .Chyba że kapie ci z nieszczelnego odprowadzenia kondensatu z parownika(nieszczelna obudowa filtra w okolicy wężyka)lub zapchany wężyk.
Było tak też w Lanosach i Nubirach. Przyczyną jest zapchany wężyk odprowadzający wodę z klimatyzacji. Trzeba wleźć pod auto i go od spodu przeczyścić.
W starszych daewoo wężyk odprowadzający skropliny z parownika klimatyzacji był
(tu pewno też) w przegrodzie czołowej (tak na oko) naprzeciw lewej nogi pasażera.
Dostęp na podnośniku lub z kanału
To gumowa rurka w kształcie fajki, na końcu spłaszczona - jak wargi.
Najlepiej po przepchaniu uciąć z 5 mm tych warg, by się ponownie nie sklejały
ok.gif> W starszych daewoo wężyk odprowadzający skropliny z parownika
> klimatyzacji był
> nogi pasażera.
> sklejały
Dziękuję ,zrobię co radzisz, ale myślę ,że jest sporo mojej winy w tym temacie, bowiem nie doczytałem się ,że trzeba włączać wewnętrzną cyrkulację powietrza. Teraz włączam ,ale upały minęły i jest lepiej- nie kapie, alle dokładnie sprawdzę na dłuższej trasie w upały z naciśniętym środkowym przyciskiem wewnętrznej cyrkulacji powietrza. Dziękuję za rady i pozdrawiam. Wojtek. ok.gif
Nie bardzo rozumiem, dlaczego trzeba włączać zamknięty obieg.
W/g mojej wiedzy włącza sie tylko w celu szybszego wychłodzenia (w zimę ogrzania) wnętrza albo w czasie jazdy w kurzu, smrodzie za kimś.
Dłuższa jazda z wewnętrznym obiegiem grozi zaśnięciem z powodu niedotlenienia.
kolego teraz Ci nie kapie, bo tak napisałeś jest chłodniej i po prostu nie skrapla się nic w układzie albo skrapla się bardzo mało
a jak przychodzi upał to skrapla zdecydowanie więcej i wtedy przez Twój niedrożny wężyk odpływowy wywala wodę do środka auta
przeczyścić wężyk na przegrodzie od strony silnika, uciciąć zwężenie tak jak pisał wcześniej kolega i będzie okej
> mało
Wężyk obciołem ok 5mm. Woda z niego kapie. Ale kapie też nadal
na nogi pasażera. Zastanawiam się co jest przyczyną, czy nie wymienili mi filtra na przeglądzie, czy też umieszczenie filtra w tym miejscu jest wadą fabryczną. Zależy mi przede wszystkim na tym by ktoś odpowiedział mi u kogo też może kapie, czy poprostu mam pecha. smile.gif
> mam pecha.
Sprawdź czy nie kapie z doprowadzenia zapewniającego chłodzenia schowka - jest łączenie z tyłu schowka z uszczelką - tam może kapać.
> kapać.
> Ma - wewnątrz, po lewej stronie tylnej ścianki jest regulowany nawiew
> do schowka.
a to miło,że postarali się o takie dobrodziejstwo
hmm.gif nie korzystałem jeszcze - ta część schowka łądnie pasuje na pudełko z chusteczkami smile.gif
A do chłodzenia mam lodówkę 20L - tu też na plus dla Lucka, bo ma dodatkowe gniazdo ok.gif
