Uniwersalne elektryczne szyby + modul domykania
chcialbym u siebie zalozyc mechanizm elektrycznie opuszczanych szyb. Z racji tego, iz oryginaly (nawet uzywane) do mojego samochodu sa dosyc drogie, zastanawiam sie nad uniwersalnym mechanizmem. Z tego co wyczytalem, to jest to pasek nakladany na sworzen zamiast korbki. W zwiazku z czym mam pytanie jak to dziala przy zastosowaniu modulu domykania szyb. Czy ten mechanizm wylacza sie sam w momencie zamkniecia szyby?
> Witam,
moduły domykania szyb wyłączają prąd, jak nastąpi przeciążenie (czyli domknięcie szyby lub szyba trafi na przeszkodę).
Zapytaj w tej firmie http://www.electriclife.pl/
Kupowałem u nich podnośniki do przednich szyb w Skodzie Felicia.
Idealne zamienniki, pasują bez żadnych przeróbek. Mają mechanizmy do prawie wszystkich modeli samochodów, są one dopasowane i nie trzeba nic przerabiać, mechanizmy te są solidne i bardzo trwałe.
W podstawowym zestawie są kompletne podnośniki z silniczkami, przewody, przełączniki, zaślepki w miejsce korbek. Za taki podstawowy zestaw do przednich drzwi zapłaciłem 600zł. może i drogo, ale wygoda w montażu oraz solidność wykonania rekompensuje tą cenę. Jeżeli chcesz jakieś moduły czy coś w tym stylu to też mają w ofercie. Musisz popytać.
Naprawdę polecam.
Tutaj zdjęcie podnośnika dedykowanego do Skody Felicia.
Zapytałem z ciekawości ile kosztują do Sieny. Otrzymałem odpowiedź, ze 224zł/szt netto !
Niestety cena jest u nich dosyc zaporowa. A taki uniwersalny zestaw kosztuje okolo 150zl i o wiele mnie bawienia sie jest przy podlaczaniu.
anie lepiej kupić coś wymontowanego używanego ze szrotu/allegro? Wg mnie na pewno będzie taniej grinser006.gif
Kolega ma w golfie uniwersale,ledwo ta ciagnie ta szybe do gory...
A Ty szukasz do Omegi te podnosniki ? Przeciez to popularne auto i do tego chyba wiecej takich z elektryka niz bez.
Poszukaj uzywek nawet na Allegro bo tu sa za 50pln sztuka i nie ma problemu z kombinacjami czy bedzie pasowac czy nie.
jeżeli sam mechanizm podnoszenia szyby działa lekko to uniwersalny zestaw bez problemu sobie poradzi z podnoszeniem szyb, a jeżeli działa tak, ze i ręką jest ciężko tą szybę podnieść to nie ma się co dziwić. Ja mam u siebie zamontowany uniwersalny zestaw do podnoszenia szyb i działa bardzo dobrze. Polecam
Ty masz Golfa II kolega ma Golfa III do tego 3 drzwiowego = wieksza szyba.
> szyba.
Ja miałem uniwersalny zestaw z domykaczem w nissanie 100nx wink.gif Spisywał się bardzo dobrze i był to średniej klasy zestaw z allegro waytogo.gif
Nie masz nawet co porównywać wielkości szyby z 100nx'a do Gofra 3 (nawet jeśli to 3d) zlosnik.gif
Tak jak napisali wcześniej - jeżeli zwykły podnośnik chodzi lekko i jest w pełni sprawny to kai zestaw sobie spokojnie z szybą poradzi ok.gifsmile.gif
> szyba.
mój też jest 3 drzwiowy więc szyba mniej więcej tej samej wielkości, a jeżeli chodzi o model to powinien mieć chyba lżej w trójce, bo tam jest linka po obu stronach szyby, przez co trzeba działać mniejszą siłą niż w dwójce, gdzie linka jest tylko po środku szyby, tzn. idzie na jednej prowadnicy. Przynajmniej tak mi się wydaje spineyes.gif
