ktos a wa-wy ma techa zeby "skorygowac" licznik?
a prawda jest taka, ze przelozylem zegary z innego autka no i trzeba dopasowac to co sie na nich wyswietla do faktycznego przebiegu ....
Moze ktos ma takie mozliwosci techniczne i checi ?? to bym sie chetnie gdzies w Warszawie umowil 893goodvibes.gif oczywiscie 20.GIF gwarantowane z mojej strony za pomoc
> tak tak ... i juz sobie pomysleliscie ze chce cofac
> chetnie gdzies w Warszawie umowil oczywiscie gwarantowane z
techem nie skorygujesz przebiegu w zegarach,
brat
> brat
OK, ... to zapyam inaczej: czy jedyna opcja żeby to zrobić to wizyta w serwisie ... jak tak to nie ma rady i do AutoExperta trzeba będzie podjechać
> w serwisie ...
nie-nie-nie
potrzebny jest interfejs w rodzaju Op-Com lub Opel Scanner
> nie-nie-nie
> techem się nie da
ale tylko jak ma liczniki VDO, trw nie skorygujesz przez zlacze
> nie-nie-nie
> techem się nie da
Astra G Z16SE.
Licznik korygowany za pomocą Tech2PC i kabelka na dwóch tranzystorach. Oczywiście w celach doświadczalnych.
Przy próbie ponownego ustawienia tego samego stanu licznika - zaniżał o 8km.
Nie pamiętam jakie tam były zegary.
Pozdrawiam.
> Astra G Z16SE.
> o 8km.
> Pozdrawiam.
VDO. a jakie sa to jest loteria
No to jeśli kolega ma VDO to mógłbym się pobawić bo mam dostęp do wymienionych przez kolegów programów. Zmieniałem już ilość kilometrów w Vectrze B. Operacja się powiodła i użytkownik auta jet zadowolony.
Miałem to samo ,autko miało faktycznie 190 kkm ..
Zmieniłem zegary na białe oryginalne ,wkładam patrze a tam 90 kkm.
Więc jade do gościa w mieście moim ,co się tym zajmuje ,pytam czy mi zmieni przebieg w aucie .
Gość lekko zniechęcony a ja wiedząc o nim troche (że nie chce cofac )
mówie że o sto do przodu .Zrobił karpia i mówi ,że takiego klienta to jeszcze nie miał .Oczywiście usługe wykonał.
> jet zadowolony.
w Viki b wszystkie liczniki ida bez problemu. problem jest w astrach
Podłączę się pod temat ale ze starszą astrą (F).
Mam padnięty czujnik przebytej drogi i na moje nieszczęście mam zegary z ukrytym "w głębi" czujnikiem, więc postanowiłem kupić całe zegary. Teraz pytanie, mam 139 tys przebiegu i ciężko znaleźć licznik z podobnym przebiegiem. Czy można dość łatwo skorygować przebieg w tych licznikach aby niczego nie połamać ??
> Nikt nie bawił się w to ?? W jakim kraju my żyjemy
tosh niedawno pisał, że po wymianie licznika korygował przebieg do prawdziwego
> ojtam ojtam
> prawdziwego
> robił to miniszlifierką i ponoć dłuuugo trwało
No niby można ale ja mam na myśli"ręczną" korektę.
chciałeś sposób, cyt. "tak, aby niczego nie połamać"
Można samymi "palcyma", właśnie udało mi się cofnąć ze 136 tys km do 123.
Kupiłem licznik z obrotomierzem i chciałem przełożyć tylko swój prędkościomierz. Na AK przeczytałem że wystarczy podpiłować ten plastik od podświetlenia, bo zawadza o obudowę wskaźnika temperatury. Podpiłowałem, ale puszka licznika nie wchodzi (bez obrotomierza wystaje jej z boku trochę. Wkurzyłam się i skorygowałem własnoręcznie. Przy okazji zobaczyłem że licznik z obrotomierzem ktoś przestawiał, bo są zarysowania na bębenkach.
> 123.
A możesz napisać jak to zrobiłeś ?? Czy łatwo się tam dostać ?? Może jakieś fotki ??
> jakieś fotki ??
Fotki to nie teraz.
Zdejmujesz bolec na którym opiera się wskazówka prędkościomierza. Zaznaczasz miejsce do którego spadła sama, zdejmujesz wskazówkę, i tarczę. Odkręcasz 2 srubki po przekątnej licznika. Zdejmujesz blat i odkręcasz 4 śrubki łączące tę przezroczystą oprawkę do podstawy. Podnosisz lekko z lewej stony aby zębatka rozłączyła się od ślimaka. Po prawej masz kółeczka zębate i kręcisz.
Pewnie można byłoby łatwiej, ale ja nie chciałem (i nie wiedziałem jak) zdejmować sprężynkę aby ramka zeszłą z ośki na którą osadzona jest wskazówka.
Siedzisz sobie przed komputerem, lub tv, czy też robisz co innego co nie wymaga obu rąk i kręcisz cool.gif
W zależności od wielkości korekty ( ja 13 tys zrobiłem w 2 popołudnia) zajmujesz się kręceniem.
Próbowałem też użyć wiertarki, ale nie za bardzo wychodziło.
> prawdziwego
No trwalo dlugo, ok godziny, ale boozing.gif pod reka wzmagal cierpliwosc, nie chialo mi sie rozbierac elementow licznika kilometrow (tachometru) i chcialem zachowac w oryginale: obudowa licznika Delco, a licznik z obrotomierzem VDO. wiec do siebie nie pasuja. Poslkaldalem jeden z dwoch i dziala bez problemow...wystarczy troche cierpliwosci (cofnalem co do kilometra...) W swoim zdjalem ponad 35 kkm, Dremel i odpowiednia koncowka czyni cuda...
