wysokie obroty szkodliwe dla silnika
Chciałem zapytać czy wysokie obroty szkodzą silnikowi? Chodzi dokładnie o o coś takiego: mam Uno 1.0 i założony gaz. Na gazie nie ma odcinki i po wciśnięciu gazu do dechy silnik ciągnie do 7 tys. obrotów i pewnie mógłby więcej ale mi się obrotomierz kończy. grinser006.gif Lubię czasami tak wyprzedzać - gaz do dechy i jedziemy grinser006.gif Czy będzie to szkodliwe dla silnika? hmm.gif
wydaje mi się że zbyt zdrowe to dla silnika nie jest ale nie umiem tego uzasadnić...
ale w ogóle jaki to mam sens skoro powyżej tych 4 cz 5 tyś moc już spada?
nie zauważam spadku mocy na gazie w zakresie tych obrotów w przeciwieństwie do benzyny gdzie przy około 6 tys. samochód poprzez odcinke szarpie wink.gif
> tego uzasadnić...
moc spada a zuzycie paliwa w gore
a widziałeś kiedyś wykresy mocy? samochód na max koło 4,5 tyś i potem już spada, nie sądzę że gaz coś zmienia... a rośnie tylko spalanie...
nie jestem jakimś maniakiem niskich obrotów (jak Kordek)... sam jak trzeba to kręcę silnik do 5 tyś ale nie więcej bo to nie ma sensu...
ale jeżeli tobie to pomaga i poprawia nastrój to ok...
tylko wydaje mi się że kręcąc go do 7 tyś skracasz jego żywotność, ale może się mylę
> kończy. Lubię czasami tak wyprzedzać - gaz do dechy i jedziemy
Po co utrzymywać tak wysokie obroty??
Moc maksymalną silnik osiąga przy 5000 obr/min, a maksymalny moment obrotowy - przy ok. 3000 obr/min. Jesli przyjrzeć się charakterystyce, to po przekroczeniu obrotów występowania maksymalnej mocy, parametry te mocno spadają. Zdecydowanie lepiej jest zmienić bieg na wyższy niż beznadziejnie "piłować" silnik do granic możliwości... przecież i tak nie będzie przyspieszał tak, jak powinien.
Przy agresywnej jeździe zmieniam biegi wtedy, kiedy auto przestaje "ciągnąć" do przodu. Dalsze rozkręcanie go nie ma po prostu sensu.
Co do wpływu tego typu zachowań na silnik... Jest on bardzo negatywny. Obroty powinny być utrzymywane w optymalnym zakresie. Przyjmuje się, że jest to granica między max. momentem a mocą, czyli 3000-5000obr/min. Bezsensowne kręcenie silnika do 7000obr/min i więcej powoduje przyspieszone zużycie większości elementów silnika.
To albo masz słabe wyczucie, albo kompletnie rozregulowany silnik. Przecież 1.0 FIRE (nie podkręcany) ciągnie praktycznie tylko do 5 tys. obr powyżej to już katorga dla niego. Najmniejszego sensu nie ma kręcenie do 7 tys, bo raz, że silnik się zużywa, dwa że może Ci coś pęcnąć w środku, typu zawór, trzy, że może wydmuchać uszczelkę pod głowicą szczególnie na gazie.
Najlepiej jest nie przekraczać na gazie obrotów, tych przy których na benzynie jest odcinka. wink.gif
> Chciałem zapytać czy wysokie obroty szkodzą silnikowi? Na gazie
> kończy.
jednym z powodów ograniczania prędkości obrotowej silnika jest to, jaki typ rozrządu jest zastosowany. jeśli masz rozrząd desmodromiczny to jest OK, ale w zwykłym rozrządzie (w silniku kolizyjnym), gdzie za zamykanie zaworu odpowiada sprężyna (albo dwie) może się tak zdarzyć, że bezwładność zaworów spowoduje, że nie zamkną się one na czas....
a co do szkodliwości - na pewno sporadyczne wykorzystanie wysokich obrotów nie ukatrupi silnika, ale taka jazda dla zabawy to nie jest to, co silniki lubią najbardziej. niby masz odpowiednie smarowanie i chłodzenie, ale na pewno obciążenia w układzie korbowo-tłokowym się zwiększają, wszystkie elementy ruchome, wirujące i ssąco-tłoczące biglaugh.gif oddziaływują na siebie z większą siłą, to z kolei powoduje wzrost mechanicznego zużycia współpracujących powierzchni 30.GIF
Nie mam słabego wyczucia ani rozregulowanego silnika. Na benzynie dociągnę do 5700 obr/min. i koniec a na gazie wskazówka na obrotomierzu zasuwa spokojnie do 7000 tys smile.gif Silnik wg mojej oceny nie ma jakiejś katorgi smile.gif
> 1.0 fire jest bezkolizyjny chyba, że pójdzie jakiś zawór to wtedy
> klapa
No to po kiego grzyba swój silnik tak katujesz? spineyes.gif Jak chcesz sobie silnik zniszczyć to rób to w ciszy spineyes.gif Albo zmądrzejesz albo poszukaj jakiegoś japońca hehe.gifhehe.gifok.gif
> klapa
Nawet z fizyki wiadomo, że przy wzroscie prędkości tarcie rośnie do kwadratu. Czyli przy 7 tysiach zuzywasz np. pierścienie 4 razy szybciej, niz przy 3500 obr/min. O wyższej temp. już nie wspominając. Z takimi zapędami chyba lepiej przesiąść się do hondy 270751858-jezyk.gif
parę razy pociągnąłem tak wysoko silnik (3 bieg do 7 tys i czwórka a później 5)i chciałem dowiedzieć się jak jest to szkodliwe dla silnika 270751858-jezyk.gif Piszę że jest to tylko chwilowe. Nie jeżdżę przecież tak cały czas swiety.gif
> silnika Piszę że jest to tylko chwilowe. Nie jeżdżę przecież
> tak cały czas
Silniki w Uno nie są przystosowane do tak wysokich obrotów (w Turbo kręcą się wyżej, bo i moc maksymalna jest sporo dalej). Zauważ, że po pierwsze, tak jak napisali koledzy wyżej, nie ma sensu kręcenie silnika do takich prędkości, bo moc znacznie wtedy spada. Po drugie wszystkie elementy ruchome osiągają wtedy bardzo wysokie prędkości i przyspieszenia. Dokładność wykonania tych elementów jednak nie jest wystarczająca (chodzi o wyrównoważanie dynamiczne) do takich prędkości obrotowych (bo i po co, koszt byłby wyższy, a nic by to nie dało). Dlatego nie zdziw się, jeśli się zdarzy, że któregoś razu coś ci wyskoczy bokiem z silnika... sick.gif Oczywiście nie musi się tak zdarzyć, w końcu dokładność wykonania tych elementów musi mieć pewną bezpieczną tolerancję, ale nie wiadomo co może się stać, gdy pewnego razu przesadzisz grinser006.gif
Podobnie jak Ty, katowałem swego Unofilca do bólu i jeszcze więcej zlosnik.gif
I pewnego pięknego dnia jechałem z ówczesną miłością mego życia do Rodzinki nad morze - mieszkałem wtedy w Łomży grinser006.gif - no zgadnij co sie stało?
Teraz posiadając starą dychawiczną ścierę, nie przekraczam 2,5 k obtrotów- no może czasami biglaugh.gif
> bokiem z silnika... Oczywiście nie musi się tak zdarzyć, w
Słuchaj słuchaj Kolegi bo to magister inżynier, mechanikę skończył. waytogo.gif
Ale nie mechanikę samochodową tongue.gif Z resztą mechaniki Fiata Uno cały czas się uczę grinser006.gif
> hondy
podaj jakiś wzór łączący siłę tarcie z prędkością ( i wzrostem tej siły w kwadracie prędkości) , bo jakoś nic takiego mi się nie kojarzy, a raczej "nogą" z fizyki nie byłem....
pozdr
po przekroczeniu pewnych obrotów silnie wzrastają siły bezwładności działające na silnik.
silniki z serii fire nie są jakoś specjalnie dobrze wyważone (np tolerancja wagi tłoka to 5 gram - to dość dużo jak na tak mały silnik)
do tego wał ma tylko 4 a nie 8 przeciwcieżarów co jest układem dość uproszczonym....
pozdr
> ... Czyli przy 7 tysiach zuzywasz np. pierścienie 4 razy
> wspominając...
chyba jednak 2 razy szybciej grinser006.gif chyba, że wyższa temp. ma wpływ na szybsze zużycie (zapewne), no ale "o wyższej temp. nie wspominając" grinser006.gif
