Dławi sportinga
Pany co jest.JAk mam gorący silnik a chce przyśpieszyć tj dodaje gazu sportaś mi sie dławi.Takie uczucie jakby mi ktoś auto za maske trzymał i jechać nie pozwalał.Tylko na gorącym silniku oczywiście.Rocznik 98 117tys przebiegu ,total seria.
możliwe, że to sonda lambda...
musiałbym takową zapożyczyć od kogoś na dzień chociaż bo szkoda żebym kupił i to nie to 270751858-jezyk.gif
> kupił i to nie to
jedź na stację kontroli pojazdów i tam na analizatorze spalin wyjdzie czy sonda jest ok czy kaput grinser006.gif
podpisuje sie pod tym mam te same objawy naciskam gaz a on nie chce iść a potem wystrzeliwuje do przodu mapsensor ponoć albo lambda ale najlepiej podpiąć pod kompa:) jak lambda to spalanie wzrasta sporo na dniach podłącze i napisze co i jak:)
kolega miał w w seju walniętą sonde i spalanie mu wzrosło sporawo ale przypadek przypadkowy nie równy smile.gif oby nasze cc wkręcały sie smile.gif
a co myslicie o czujniku położenia wału korbowego ?? Bo tez mam takie objawy ale nawet na zimnym silniku i ostatnio jak stalem na kanale to wykrecilem ten czujnik aby go wyczyscic i pomoglo na pare dni bo zbieral sie plynnie.
> jak jest lambda padnięta to nie zawsze spalanie wzrasta
Ojj nie zawsze jeździłem na zdechłej lambdzie i grama więcej nie spalił, mało tego jeździłem bez lambdy i też w normie.
Ja wymieniłem przewody WN i pomogło.
miałem dokładnie tak samo, dusił się a jak załapał już to był kop jak przy turbo najczesciej od 3.5 tys obr, pomogła mi też wymiana przewodów WN ale polecam tylko magnetti, u mnie jest też inna akcja z pompą która czasami jak jest paliwa tak na 5l niewiecęj potrafi niezłapać pełną gębą grinser006.gif i dławi się autko angryfire.gif
> przecie o tym pisałem
> Nie doczytałem, wczoraj przez mgłę widziałem bo po byłem.
ja bym jeszcze cewki sprawdzil... u mnie tez szarpal tak do 2,5 k /3k obrotow potem szedl normalnie, wymienilem cewke i jest waytogo.gif
czyli obstawiacie,Przewody WN,Lambade i cewki jak to posprawdzac?pod kompa podpiąc?
> kompa podpiąc?
podpiac pod kompa albo miec 2 sportasia obok i przekladac i sprawdzac wink.gif
hehe no z tym drugim raczej problem.W stacji diagnostycznej da rady to obadac czy lepiej do jakiegos mechanika uderzyc?
co do przewodów WN to podjeżdżasz autem w ciemnie miejsce i na odpalonym silniku delikatnie jakimś spryskiwaczem psikasz po przewodach, jak będziesz miał dyskotekę na nich to do wymiany waytogo.gif
> na stacji lambdę sprawdzisz
spasiba zeby.GIF przewody JANMORA także pewnie do wymiany 270751858-jezyk.gif
> spasiba przewody JANMORA także pewnie do wymiany
a jak podjedziesz na jakąś porządną stację to i tą analizę Ci za darmochę zrobią ok.gif
> darmochę zrobią
Ja wymieniłem 1 cewkę jakiś czas temu różnica taka ze jak pod kompa podłączony został i diagnozowany został cały układ to głośniej ''strzelała'' dając prąd kable mam tez nowe :/ jutro czujnik położenia wału wyczyszczę zobaczymy
> za darmo to w łep można dostac chociaż i to trudne
Piekarz piecze bułki, lekarz leczy ludzi, a auta naprawiaja mechanicy zlosnik.gif
Jak nie wiesz o co chodzi, to daj komus kto się zna, pozostając równiez czujnym zeby Cie nie 270747800-sex.gif
