renowacja alufelg - malowanie
pacjent:
trzeba je odmalować, mam ogólny pogląd jak to zrobić... ale bardzo ogólny i chciałem o rady zapytać.
od razu mówię że lakierowanie proszkowe odpada bo podstawowym założeniem jest cięcie kosztów
wiem że najpierw usuwam stary lakier. i tu pojawia się pierwsze pytanie:
jak?
czy chemicznie spulchnić i usunąć wszystko do zera?
czy mechanicznie?
i czy trzeba dokładnie wszystko do gołego aluminium czy to co się dobrze trzyma nie może zostać?
i jak dalej z lakierowanie?
podkład jakiś?
jaką farbę na to?
a tutaj kilka dalszych fotek:
b2105fc6debf32c6m.jpg64c0e08e979e9de4m.jpg4529397ffff89cdam.jpg793b5930103f2231m.jpg674974a6d81b986em.jpg
aha, i czy muszę całą felgę malować, czy wystarczy sam przód?
No fajniutkie. Ja bym ci proponował zerwać lakier do gołego alu. HGW co to za farba jest i czy po zmatowaniu i pomalowaniu nie zacznie dziwnie reagować z nową warstwą i odłazić płatami. Mechanicznie raczej poharatasz felgi a nie wyczyścisz. Kup sobie 2 puchy SKANSOLu 12zl/0,75. Rozpuszcza to bardzo dobrze stare lakiery. Zeskrob szpachelką resztki farby, a potem zmatuj to dobrze 400 na mokro. Na to kilka warstw podkładu. Zamatować i walnąć jakiś ładny kolorek. Może być i akrylowy ale tu by pasowała jakaś ładna perełka. Na uwieńczenie dzieła minimum ze 2 warstwy bezbarwnego. Od razu mówię odpuść sobie lakiery ŚNIEŻKA. Tanie i gówniane. Jak ma być sprayem to MOTIP. No chyba że z pistoletu polecisz.
oprócz tego że ładne to jeszcze okazyjnie dzięki koledze bluearrow (dzięki wielkie ok.gif)
mam resztkę skansolu i puszkę czegoś podobnego innej firmy, dostałem za friko więc będę kombinował...
a powiedz, czy tą szpachelką nie poharatam felg? czy czegoś z plastiku poszukać?
jakiś konkretny ten podkład? jest jakiś na alu czy zwykły akrylowy?
pistoletu się jeszcze nie dorobiłem... więc motip pozostaje...
jakiś srebrny metalik będzie chyba, zobaczy się jeszcze...
ps. w weekend zabieram się za poprawienie progów, zobaczymy co z tego wyjdzie
edit
i jeszcze jedno pytanko, czy to miejsce które zakrywa też malować koniecznie, tam lakier się dobrze trzyma
plastikowa szpachelka ci się rozpłynie. zlosnik.gif Chodzi o to żeby zedrzeć ten kisiel z rozpuszczoną farbą. Ja użyłem szpachelki stalowej dość mocno wysłużonej. Tak mocno że ma okrągłe ranty. Co do podkładu to akrylowy wystarczy.
Zakrywa ale co. Masz na myśli część pod oponą?? Ogólnie zazwyczaj maluje się tylko front. Ewentualnie jeśli opona ma być bardzo naciągnięta to rant od strony opony też.
> plastikowa szpachelka ci się rozpłynie. Chodzi o to żeby zedrzeć
A może zamiast szpachelki to myjką ciśnieniową?
Jak z lakieru zrobi się kisiel to chyba powinno wszystko ładnie odskoczyć bez skrobanki.
już wszystko wypraktykowałem, stara metalowa szpachelka dała rade...
tylko że na razie nie widziałem efektów bo na balkonie ciemno spineyes.gifspineyes.gif więc robiłem na ślepo... ale całkiem nieźle to schodzi... myślałem że będzie duuużo gorzej, chociaż czek mnie trochę paprania
no front na pewno trzeba malować, tył chyba też bo podniszczona jest farba i się miejscami aluminium utlenia
ja właśnie pytałem o to miejsce, ale je olewam...
pomysł fajny, ale ma kilka wad
1. nie mem myjki
2. nawet jak bym pożyczyła to na balkonie nie idzie tego tak zrobić
3. trochę tej chami by musiało gdzieś spłynąć a to jest mocno żrące i nie powinno się dostawać do kanalizacji ani wody gruntowej
> 1. nie mem myjki
Ja moje potraktowałem papierem ściernym. Później odtłuściłem, walnąłem z 5 warst lakieru + 3 warsty bezbarwnego i wygląda super. Aha, najtańszy lakier z obi zeby.GIF
Zawsze można podjechać na myjnię samoobsługową, zająć rano stanowisko i powoli "zmywać farbę" wrzucając raz na jakiś czas po 2zł. grinser006.gif
A fele całkiem spoko tylko niech Ci teraz założą klejone odważniki. wink.gif
no wiem, właśie dzisiaj 2 odebrałem z prostowania... facet zrobił wielkie oczy jak zobaczył tamte ciężarki
jedną felgę już prawie doczyściłem... ale to robota głupiego... jak bym miał kasę na piaskowanie to bym się nie zastanawiał
ale nie mam więc czeka mnie jeszcze tydzień czyszczenia
Dużo piwka i kolega do pomocy i będzie gites smile.gif A jaka satysfakcja zeby.GIF. Ja chyba z 15 zdjęć zrobiłem po zakończeniu zeby.GIF (tylko nie pamiętam gdzie je wsadziłem- pewnie przez piwko wink.gif )
no jakoś dam radę...
najgorsze że powinienem pisać pracę magisterską...
ale jakoś zeszła na dalszy plan...
Spokojnie, cierpliwości. waytogo.gif Nie od razu Rzym zbudowali. wink.gif Chcesz mieć super efekt, to rób powoli i dokładnie. wink.gif Wtedy, jak założysz felgi na auto, to będziesz miał banana na twarzy, za każdym razem, gdy spojrzysz na felgi. wink.gif I tak przez jakiś miesiąc, góra dwa. Potem będziesz myślał, czemu kupiłeś tylko 13". grinser006.gif A po pół roku zaczniesz odkładać kasę na większe. biglaugh.gif
> Spokojnie, cierpliwości. Nie od razu Rzym zbudowali. Chcesz mieć
> super efekt, to rób powoli i dokładnie. Wtedy, jak założysz
> razem, gdy spojrzysz na felgi. I tak przez jakiś miesiąc, góra
> dwa. Potem będziesz myślał, czemu kupiłeś tylko 13". A po pół
tu się muszę zgodzić...
ale tu nie do końca. ja raczej wszyskie przeróbki (elektrykę szyb, nadkola i teraz koła) zdobyłem okazyjnie i to mnie najbardziej cieszy...
na alufelgi zbyt długo czekałem żeby mi się zaraz przestały podobać...
wiem zę 14 ładniejsze ale 13 też spoko wygląda
a kasę to muszę odkładać na oponki bo na razie będą na nich rowerówki 135
