[G] otwieranie zamka centalnego z kluczyka
Witam!
Zauważyłem ostatnio, że jeden z dwóch kluczyków do mojej Astry G przestał z przycisków otwierać zamek centraly. Baterie w obu są sprawne (nawet zamieniałem pomiędzy nimi dla testów), immobilaiser też działa ok - oba uruchamiają uruchamiają auto bez problemów.
Wie ktoś jak "zakodować" kluczyk aby ponownie otwierał z przycisków zamek centralny?
Moze standardowy przypadek oderwanej stopki od baterii. Programujesz za pomocą przycisku do zamykania przy właczonym zapłonie.
> Witam!
> bez problemów.
> zamek centralny?
Przy zamkniętych drzwiach wkładasz kluczyk do stacyjki, przekręcasz na pozycję 1 lub 2 (nie pamiętam dokładnie i naciskasz oba przyciski na kluczyku (zamknij/otwórz) Drzwi powinny sie zamknąć i za chwilę otworzyć... Po tej operacji kluczyk powinien hulać, śmigać xD
Tak BTW kluczyki od Astry nie mają diody ? Ja akurat programowałem od Vectry B i tam po diodzie bylo widaą czy ma zasilanie.
Stopka od baterii raczej ok - przyciski zapalają lamkę na kluczyku więc teoretycznie całość jest sprawna. Dzięki Wam za opisy jak zaprogramować - dzisiaj sprawdzę w działaniu smile.gif
> naciskasz oba
jesteś pewien?
IMO wystarczy przycisk "zamknij", wciśnięcie obu nic nie da
> jesteś pewien?
tez tak miałem, ze dioda swieciała a pilot raz działął raz nie. otworzyłem kluczyk i jednak byla oderwana ta stopka. Przylutowalem "po swojemu" i teraz wcale pilot nie dziala, a dioda sieci. angryfire.gif
> dioda sieci.
Eh, to chyba będzie to, pilot świeci po przyciśnięciu guzików, ale kluczyka nie udało się zaprogramować. Oglądam jeszcze jak wygląda to od środka, ale obie stopki na których przylutowane jest mocowanie baterii wyglądają OK :/
Też tak miałem, przelutowanie blaszek baterii pomogło na rok, później musiałem poprawić wszystkie luty na płytce i pilot działa jak nowy.
