Kupno bitego auta
> biorąc pod uwagę, że taka opona ma większy wpływ na Twoje
> bezpieczeństwo niż sam fakt posiadania jakiejkolwiek poduszki to
> porównanie było jak najbardziej na miejscu tylko nie uchwyciłeś
> związku...
Każda oponę, przynajmniej raz do roku oglądam ja oraz kapciarz zarowno z zewnątrz jak i od wewnątrz. Taka kontrola pozwala określić z duzym prawdopodobienstwem czy dana opona stwarza niebezpieczenstwo czy jej stan jest naprawdę dobry.
> opona się zużywa i pęka w czasie jazdy i żadne urządzenie do tego
> stworzone nie zabezpieczy Ciebie przed tym...
Hmmm. Niech pomyslę. Tak, opona zajeżdżona może wybuchnąć. Tak samo opona sparciała, albo niefachowo naprawiona. Może jestem naiwny, a może poprostu zbyt pewny swojej wiedzy, ale wydaje mi sie, że jeżeli opona jest użytkowana prawidłowo, niedopuszcza się jazdy na kapciu i w odpowiednim czasie wymieniana na nową (niebieżnikowaną) ryzyko wybychu zblizone jest do zera.
> zadziwiające jest, że poduszka montowana od prawie trzydziestu lat
> jest dla niektórych nadal niepojętym urządzeniem i otoczona
> wieloma zabobonami jak kuchenka mikrofalowa powodująca
> bezpłodność...
Zasady budowy opon sa takie same i najczęściej są znane. Poducha jest urządzeniem elektronicznym i skomplikowanym. Oczywiście jak cos jest skomplikowane, to bardziej podatne jest na usterki (najmniej dokuczliwe były usterki w wozie drabiniastym). Nie mniej koncerny po to płaca ciężkie pieniądze sztabowi inżynierów, aby ciągle popraiwali/ulepszali. Poduszka niewątpliwie jest urządzeniem zwiększajacym bezpieczenstwo, ale i do niej jak i do wszystkiego trzeba trochę oleju w głowie. Ja z pianą na ustach usilowałem wyjaśnić znajomemu dlaczego on, mając poduszkę powietrzną, wręcz musi zapinać pasy bezpieczenstwa i że brzęczyk brzęczy na niezapięte pasy nie ze wzgledu na przepisy, tylko po to, żeby koncern nie musiał wyplacać jego żonie wysokiego odszkodowania gdyby mu poducha zlamała kark. Niestety - jak grochem o ścianę.
Dobra koncz waść... Każdy pozostaje przy swoim zdaniu. Nie jestem niemylny i życzę sobie żebym sie mylił w kwestii wkladania poduch z rozbiórki.
Nie zaryzykowalbym stwierdzenia, ze poduszka powietrzna jest skomplikowanym urzadzeniem hmm.gif
> Ja
ale bez zapiętych pasiorów poducha po prostu nie odpali i znajomy połamie żebra o kierownicę wink.gif
bez związku z pasami działały w niektórych autach z USA z lat kiedy pasy nie były obowiązkowe
HanYs
> HanYs
> HanYs
nadal działają niezależnie od pasów biglaugh.gif przynajmniej w EU
> poprzyj to dowodami
"....Warunkiem wykorzystania walorów systemu SRS podczas wypadku jest zapięcie pasów bezpieczeństwa. Uruchomienie poduszek gazowych przy niezapiętych basach bezpieczeństwa może być bardziej niebezpieczne niż sam wypadek, dlatego nowoczesne konstrukcje systemu SRS nie inicjują uruchomienia poduszek gazowych w przypadku niezapięcia pasów...."
Katedra Mechatroniki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
http://www.uwm.edu.pl/mkzk/upload/referaty/40_srs.doc
HanYs
> nadal działają niezależnie od pasów przynajmniej w EU
dlatego ,że same systemy SRS są już sprytniejsze i mogą regulować m.in prędkość napełniania poduchi
HanYs
Oj bardzo sie mozesz pomylic.
Oczywiscie jezeli wezmiemy pod uwage caly system poduszki powietrznej.
Choc "sama" poduszka tez taka prosta nie jest.
Wez pod uwage material z ktorego jest zrobiona, sposob otwierania sie, niezawodny ladunek wybuchowy wraz z calym systemem ktory go odpala oraz testuje kazdorazowo (zarowno sama sprawnosc poduszki jak i wszystkich czujnikow ktore ja wyzwalaja) po przekreceniu stacyjki.
Oczywiscie wszystko to musi byc sprawne przez wiele lat i przetrzymac najciezsze warunki. To nie jest TV, ktory jak sie zepsuje to oddasz do naprawy. Urzadzenie musi byc sprawne caly czas aby w razie wypdaku uratowalo Ci zycie.
Dalej twierdzisz ze poduszka to jest proste urzadzenie?
> HanYs
a powiedz mi czy te " nowoczesne konstrukcje " już montują w autach ? zlosnik.gif
Od wielu lat.
Np. w stilo masz system multistage, poduszka posiada 2 naboje, przy słabym dzwonie odpala tylko 1 nabój, przy poważnym dzwonie odpalają oba.
Pozdrawiam BAS
> Od wielu lat.
> odpalają oba.
> Pozdrawiam BAS
mam na myśli wyłączenie poduszki gdy pasy są niezapięte
dwu nabojowe poduszki to akurat często stosowana sprawa
Wiele zależy od producenta - kiedyś defaultowo wszystko waliło "jak leci", potem ubezpieczyciele się przyp..., że po co walić poduszki na wszystkich miejscach, skoro np pasażera nie było i robiły się zadymy, przez co niektórzy producenci montowali czujniki zajęcia miejsca i jeżeli było puste (brak sygnału z czujnika w siedzeniu + brak zapiętego pasa) to poduszka nie była uruchamiana.
Czy jest to wciąż aktualne - nie wiem, raczej nie i nie jest to kwestia techniczna, tylko "ostrożność procesowa" - bardzo istotna kwestia w samochodowych systemach bezpieczeństwa...
A ja powiem inaczej.
To jest proste W ZASADZIE DZIAŁANIA urządzenie, ale cały system to wyższa szkoła jazdy.
Dodaj jeszcze jedną kwestię - oprogramowanie, które musi uwzględniać specyfikę każdego modelu i działać z niezwykłą precyzją.
ta nowoczesna konstrukacja jest np. w skodzie Octavii z 2002 roku, o czym bolesnie sie przekonal moj kolega.
> powietrznej.
Ale my nie mowimy tu o calym systemie, a o samej poduszce powietrznej wink.gif.
W obecnych samochodach nie ma juz nic 'prostego', a ja uwazam, ze to jedno z prostszych urzadzen w samochodzie. A ze odpowiada za zycie/zdrowie ludzi - coz, wiele jest elementow odpowiadajacych za wymienione - opony, hamulce, zawieszenie, itp. itd.
Jak najbardziej - dla mnie z mechanicznego punktu widzenia to stosunkowo prosty mechanizm, ktorego wykonanie/stosowanie opanowano juz dosc dobrze.
Aha - gdyby poduszka i jej mechanizm nie byl prosty niemoglby byc tak niezawodny. 270751858-jezyk.gif
to ,że Ty czegoś nie znasz/nie widziałeś to nie znaczy ,że to nie istnieje old.gif
HanYs
> argumenty Ci się skończyły ?
> istnieje
> HanYs
pytam czy je montują ... bo ja nie słyszałem aby w aucie EUROPEJSKIM zadziałanie poduszki kierowcy było uzależnione od zapiętych pasów bezpieczeństwa , pasażer a i owszem ale kierowcy nie
też jestem ciekawy czy tak jest hmm.gif ale myśle, że poduszka kierowcy odpali się zawsze, nawet pomimo nie zapiętych pasów przez kierowcę. To ze względów bezpieczeństwa. Przecież jak system poduszek jest w gotowości to znaczy, ze auto jest uruchomione, a jak jest uruchomione i gotowe do jazdy to znaczy, ze ktoś siedzi za kierownicą - innej opcji nie ma raczej hehe.gif
Poza tym chyba mniejsze będą obrażenia ciała od poduszki powietrznej przy nie zapiętych pasach niż od przypier....lenia w kierownicę spineyes.gif ale może jednak sie mylę , nie wiem niewiem.gif
