Dziwna praca silnika
Witam.
Powiedzcie mi czy to normalne ze jak uruchamiam zimny silnik to mam ok 300-400 obrotów, a jak pojezdze troche i silnik się rozgrzeje to obroty rosną do ok 800 confused.gif o co tu chodzi confused.gif Mam 900 na gaźniku `89.
> Witam.
> to obroty rosną do ok 800 o co tu chodzi Mam 900 na gaźniku
> `89.
Temat dla Ettore.
Sadze że masz coś ze ssaniem i dlatego silnik tak spada w dól jak jest zimny.
> Witam.
> `89.
Chyba na zimno należy uruchomić ssanie. zlosnik.gif Wtedy obroty wzrosną.
> Chyba na zimno należy uruchomić ssanie. Wtedy obroty wzrosną.
hehe cool.gif wiem i właczam ale troche to dziwne, chociaż moze się nie znam tongue.gif
> hehe wiem i właczam ale troche to dziwne, chociaż moze się nie znam
mam to samo tylko ze jak sie juz rozgrzeje to to obroty raz mam normalne (kolo900) a raz spadaj na 600 w czym szukac przyczyn takiego zachowania podcisnieniowy regulator kable >???
Hmm, no przeciez jak się podciągnie ssanie, to obroty wzrastają - wszystko działa chyba prawidłowo, nie? hmm.gif
bardziej regulator
zapal autko pozostaw na wolnych obrotach, ściągnij wężyk z regulatora a silnik powinien zmienić prędkość obrotów.
Jak nie zrobi to sprawdź czy w wężyku jest podciśnienie a jak jest to:
możesz dmuchnąć (ustami) w regulator jak jest opór to znaczy że jest oki a jak przedmuch to masz do wymiany
> bardziej regulator
> to:
podcisnienie jest w wezyku a w regulator mozna dumuchac kompresorem frown.gif chyba dziurawy:)
To wymien "Ufola", a co do obrotow to nie wiem czy powoli silniczek krokowy nie siada slinka.gif.
> bardziej regulator
> to:
Czy w 1.0 Fire na wtrysku też jest wezyk z regulatora, jesli tak jak on wygląda i gdzie jest?
> bardziej regulator
> to:
Ja bym się przychylił do wypowiedzi kolegi wyżej ....
jak jest zimny silnik to trzeba dać mu ssanie !!!! Bez tego będzie pracował jak głupi albo wogóle nie będzie pracował..... smile.gif
Uniaki jak sie ochłodzi zaczynają "fisiowac"
A obroty 800-900 - wydaje mi sie że są poprawne ...
Jest lub nie, zalezy od rodzaju ukladu zaplonowego... smirk.gif Ale z tego co pamietam w roczniku 97 jest... smirk.gif Wezyk dochodzi do regulatora, ktory umieszczony jest na aparacie zaplonowym, a ksztaltem przypomina UFO... zlosnik.gif
> krokowy nie siada .
nie mam silnka krokowego:) wiec nie ma prawa sie zepsuc
